ściąga przy hamowaniu
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 18:57
Witam, opisze mój problem po kolei. Omega 2,5 TD, 1998r.
Auto przy hamowaniu sciągało mocno w prawo. Mechanik stwierdził, że sworznie wachaczy.
Po wymianie sworzni auto zaczęło ściągac przy hamowaniu ale tym razem w LEWĄ strone. Jak hamowałem to ściągało, jak jechałem prosto to było ok. Żadnego drgania kierownicy tak przy hamowaniu jak i przy jeździe bez hamowania.
Z musu przejeździłem tak kilkaset km. Teraz objawy sa następujące:
1. jade prosto bez hamowania - jest ok
2. zaczynam hamować - auto mocno ściaga w lewo
3. przerywam hamowanie - auto przestaje ściagać
4. Po chwili (ok 3 - 5 sekund) odczucie jakby coś zerwało się i auto odbija lekko w prawo, musze skorygować kierownicą aby nie wjechac do rowu.
Musze znowu oddac auto do mechanika, obawiam sie jednak ze i tym razem mnie skasuje a ewekt bedzie jak poprzednio czyli żaden. Chciałbym mu coś podpowiedziec.
Koledzy powiedzcie co to może być?
Druga sprawa:
Czy da się odłączyć działanie ABS i jechać tym autem jakby wogóle nie było ABS aby sprawdzic czy nie wariuje jakas automatyka ABS.
Marek
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:03
Masz zapieczone tłoczki w zacisku, rozebrać, wyczyścić i najlepiej wymienić klocki o tarcze.
#3 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:23
może i też coś z drążkami...np: środkowy lub boczne bo skoro przed wymianą sworzni ciągło w prawo a teraz w lewo...hmmm lub może jeszcze wybita tuleja wspornika drążków...dobrze by było gdybyś sie udał gdzieś na porządne szarpaki by luz sprawdzić i na rolki by sprawdzić opory toczenia...rolki pozwolą Ci na zdiagnozowanie czy Ci cylinderek trzyma
#4 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:27
Byłem na diagnostyce. Facet stwierdził, że wszystko ok. Hamulce były sprawdzane, zostały przeczyszczone, nic nie wymagało wymianie.
Były czyszczone. Mechanik stwierdził, że tarcze i klocki sa dobre.
#5 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:31
sworznie czy tuleje ??
bo jak tuleje to może jakieś marne zamienniki i będzie ci pływał po całej drodze
poczytaj ten temat http://forum.omegakl...ighlight=tuleje
używaj :szukaj::szukaj:
#6 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:35
a jak geometria zawieszenia wygląda?? też sprawdzał??
#7 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:41
Tak geometria tez sprawdzona.
Ja odczuwam to jakby przy hamowaniu mocniej łapało lewe koło, nastepnie po puszczeniu hamulca wydaje mi sie, że to lewe koło nadal trzyma ale tylko troche i puszcza dopiero po tych 3-5 sekundach. Tak sobie to tłumacze. Czy moge miec racje? Czy to moga być wężyki gumowe zatkane?
Marek
#8 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:45
to jak opisujesz to wskazuje na to co opisał wicek apropo wężyków też może sie zdarzyć ale szczerze wątpie
#9 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 19:47
Ja odczuwam to jakby przy hamowaniu mocniej łapało lewe koło, nastepnie po puszczeniu hamulca wydaje mi sie, że to lewe koło nadal trzyma ale tylko troche i puszcza dopiero po tych 3-5 sekindach.
przecież na każdej stacji diagnostycznej to sprawdzisz jak wiedziesz na rolki czy hamulce równo łapią i puszczają bo na oko bolka to trochę trudno
#10 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 20:46
Na stacji diagnostycznej diagnosta stwierdził, że mam zwichrowana tarcze hanmulcową i ta krzywa tarcza łapie szybciej. tarcze nie zostały wymienione, wymioniono natowiast sforznie w wahaczach. A teraz sciaga ale w drugą strone.
Ja tłumacze sobie to tak, że gdyby była to zwichrowana tarcza to odczuwałbym drgania na kierownicy przy hamowaniu a drgan nie ma. Ponadto kiedy diagnosta wydał swoja opinie to auto sciagało w prawo. Teraz po zmnianie sworzni sciaga w lewo.
A co sadzicie o złym działaniu systemu ABS? Moze to miec jakis zwiazek? Da sie na czas prob odłączyc system ABS i sprawdzic jak auto zachowuje sie bez ABS? Mozna by sprawdzic w ten sposob czy to sprawka ABSów.
Marek
#11 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 20:54
to jak wkońcu z tymi tarczami??
cos cie chyba ktos kręci
#12 OFFLINE   k1b
k1b
  • 41 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 20:58
miałem podobny problem i niedawno go usunołem..jak się okazało miałem rozwalone tuleje..po wymianie auto jest jak nowe
POTĘGA MV6
#13 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 20:59
Zmień mechanika.
#14 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 21:22
zmień mechanika bo cie w koszta ciąga albo zielonego pojęcia nie ma o tym co robi
#15 OFFLINE   Drabcu
Drabcu
  • 227 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 22:53
Jak dla mnie to wahacze(tuleje)
#16 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 23 lutego 2009 - 20:44
Ktoś kręci, tylko kto?
Diagnosta twierdzi ze jedna tarcza zwichrowana a mechanik mowi, że obie dobre. Ponadto ten diagnosta mowił o jednej tarczy w czasie kiedy auto sciagalo w prawo. Tarcze nie były ruszane a teraz auto sciaga w lewo. Gdyby to była wina jednej tarczy jak twierdzi diagnosta to auto sciagało by caly czas w prawo. Dodatkowo ale to juz moim zdaniem było by wyczuwalne bicie na kierownicy przy hamowaniu.
Marek
Ale tuleje w wahaczach wlasnie mechanik wymienił na nowe.
Marek
#17 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 23 lutego 2009 - 20:52
czytałeś temat jaki ci wcześniej podałem ????
jak są słabej jakości to nawet na nowych cie będzie wozić na boki
#18 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 23 lutego 2009 - 22:15
Najprosciej to wyjac bezpiecznik od ABS. Jest pod kierownica, jak otworzysz klapke to na niej masz rozpiske ktory jest od czego.
Wtedy przestanie tez pokazywac predkosciomierz, licznik km stanie w miejscu i zapali sie kontrolka ABSu.
#19 OFFLINE   marekmasteryork
marekmasteryork
  • 7 postów
Napisany 24 lutego 2009 - 14:07
Wyjąłem ten bezpiecznik (faktycznie predkosciomierz przestał wskazywać) i dalej to samo. Wiem juz przynajmniej, że to nie wina ABS.
Marek
#20 OFFLINE   marcyb3
marcyb3
  • 28 postów
Napisany 25 lutego 2009 - 15:47
Marek
kolego miałem taki sam przypadek,jak kupiłem nie dawno omege C,ściągało auto mi na lewo i to strasznie ze ciężko było utrzymac kierownice,auto było na oponach 17" letnie ,a ze mamy zime kupiłem opony zimowe i problem zniknoł,miałem co się okazało jeną opone zdartą od środka i prawdopodobnie to była przyczyna ściągania:)
Pozdrawiam,
Marcin:up::up::up:
