Irytujący "DIMLICHT ACHTERL"
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 21 lutego 2009 - 22:47
Problem w tym, że często wyświetla się komunikat "DIMLICHT ACHTERL" który oczywiście, że wiem... oznacza spaloną żarówkę. Niby nic a jednak wkurza. Z początku chodziło o żarówkę podświetlania tablicy w tylnej klapie (która nie stykała i raz świeciła a raz nie). Wymieniłem od razu dwie a Dimlicht dalej wyskakuje nawet częściej niż przed wymianą. Łażę więc dookoła auta i sprawdzam i wszystkie żarówki świecą!!! Tłukę pięścią w lampy czy nie przerywają i nic. W kabinie w drzwiach, klapie, pozycyjne, stop, mijania, długie, przeciwmgielne.... wszystko świeci :sad: i o co biega???? Bo zgłupłem do reszty. Trzeba podpinać pod kompa?
#2 OFFLINE   pysio1981
pysio1981
  • 901 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 00:10
popsikaj na styki w tylnych lampach
#3 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 09:17
a jak nie zadzaiała, to olej :p
BP, MSPANC
ps. żeś porade napisał... normalnie trzeba to podwiesić :D
Czym popsikać (moze WD40? :D zeby narobić sobie większego bałaganu). A moze wodą, zeby umyc?
A moze zamiast psikać .. to po prostu oczyścić?
#4 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 03 marca 2009 - 23:59
oczyściłem, przepatrzyłem i wymieniłem 2 żarówki które nie były spalone ale bańka czarna i przez chwilę myślałem, że jest dobrze a tu znowu BĘC!! Dimlicht Achterl... Podpiąłem fejs i wyskoczyło coś takiego:
B3413 AHLD front axle sensor signal circuit high
B3444 AHLD RH servo driver (#1 and/or #2) circuit open
B3402 AHLD RH position sensor signal circuit low
B1424 Device #1 voltage low
B2693 AHLD LH position sensor supply circuit range/performance
B3406 AHLD RH position sensor supply circuit range/performance
B0000 Vehicle speed information circuit malfunction
Ale o co biega???
#5 OFFLINE   beast
Napisany 04 marca 2009 - 00:00
Ale o co biega???
skasuj bledy i powiedz ktore znow wyskocza. to co podales to bledy z kompa od poziomowania xenonu
#6 OFFLINE   mcm00
mcm00
    irmscher
  • 40 postów
Napisany 26 lutego 2011 - 18:23
odświeżę kotleta,
u mnie były podobne błędy po skasowaniu, zostały tylko B3440 i B3444 czy uszkodzony jest silniczek regulacji lampy czy któryś czujnik poziomowania, dodam ze na kompie robiliśmy odczyt danych i wyszło że Nastawa ALWR ma napięcie 0,59V a powinna mieć 2,6V, przy tym wywala błąd na wyświetlaczu "leuchtweite fahrlicht"
mcm00
#7 OFFLINE   mcm00
mcm00
    irmscher
  • 40 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 19:12
dziś zauważyłem że cały odbłyśnik w prawej lampie lata nie da się go regulować prawo lewo, prawdopodobnie coś się tam urwało lub rozkręciło, czeka mnie rozbiórka reflektora.
mcm00
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 28 lutego 2011 - 19:19
raczej urwało bo nie ma co się rozkręcić
#9 OFFLINE   mcm00
mcm00
    irmscher
  • 40 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 19:31
tak czy siak rozbiórka
mcm00
#10 OFFLINE   Skorpion^
Skorpion^
    Scenic 2.0
  • 31 postów
Napisany 01 marca 2011 - 20:37
jak zarowki beda innej mocy tez tobie wyskoczy ze jest spalona
alarmy, pranie tapicek, XENONY tel 506-298-646 www.auto-max.one.pl
#11 OFFLINE   Weedzio
Weedzio
  • 57 postów
Napisany 03 marca 2011 - 23:20
u mnie to samo cały czas błąd pozycji, nie pomogło czyszczenie styków, wymiana, odpięcie kostek od haka, wymiana modułu... zostaje miernik i sprawdzanie według tisu ale to może jak będzie cieplej ;)
#12 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 04 marca 2011 - 01:25
Dziwne, umnie nie pali się często lampka podświetlenia rej. i nic mi nie wyświetla? Chyba że ta funkcja nie była dostępna w każdej omedze?
#13 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 04 marca 2011 - 11:18
nic dziwnego, bo oświetlenie tablicy nie jest monitorowane przez check control.
Wiem, że w sedanach B są podwójne żarówki w tylnych lampach i jeśli jedna z nich padnie to wydaje się że lampa świeci, ale cc wykrywa przepalenie żarówki i wywala błąd.
#14 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 02 maja 2011 - 20:43
Daj znać jak coś znajdziesz, Ja czyściłem styki, wymieniałem żarówki, przeklinałem na czym świat stoi a także groziłem Omedze zezłomowaniem albo zbutowaniem i nic nie pomogło. Skapitulowałem... Dalej wyskakuje i dalej mnie wkurza to auto nieziemsko :jump::jump::jump:
#15 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 02 maja 2011 - 20:54
Skapitulowałem..
Może wyjąć moduł CC i dokładnie się mu przyjrzeć.
#16 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 02 maja 2011 - 21:06
A co to i gdzie to? :)
#17 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 02 maja 2011 - 21:12
Właśnie moduł kontroli oświetlenia
gdzie to?
Głęboko pod deską nad Twoim lewym kolanem.
http://moto.allegro....1547685619.html
#18 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 02 maja 2011 - 21:41
Dzięki, dzięki kolego. trzeba będzie zerknąć na tą puszkę.
#19 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 02 maja 2011 - 21:45
Nie tyle na co bardziej do.:D:D
#20 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 02 maja 2011 - 22:06
Tak, tak ;) to tylko taki skrót myślowy :)
