Mocne Pukanie W Podłodze Przy Ruszaniu, Pomocy!!!
38 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 13 czerwca 2009 - 16:05
zawsze wyłączam esp jak odwalam takie numery;)
#22 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 22 czerwca 2009 - 16:09
a czy przyczyną stukania mogą być wybite tulejki wachaczy tylnych (wew. i zew.), albo gumy stabilizatora, bo patrzyliśmy dzisiaj z mechanikiem i nie znaleźliśmy nic więcej co mogłoby być przyczyną? ewentualnie zostaje jeszcze poducha "dyfra"
#23 OFFLINE   mrogal
Napisany 23 czerwca 2009 - 06:35
przejrzyj posta od początku, pisałem i przerabiałem temat, przy ostrym ruszeniu(bez palenia gumy) szczególnie przy skręcie miałem łomot z tyłu, to zależy która strona padła i na 99% to są te największe tuleje metalowo-gumowe tylnego wahacza, podpora wału nawet bez gumy nie będzie robiła hałasu,
jeśli te tuleje są konkretnie wybite to wystarczy z kanału na ręcznym budą zabujać i zobaczysz jak Ci wahacz chodzi....
#24 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 23 czerwca 2009 - 17:52
tuleje metalowo-gumowy tylnej belki (tzw. prosiaki) wymieniłem! a stukanie pojawia się gdy tylna oś zrywa przyczepność np. podczas palenia kapcia
#25 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 06 października 2009 - 10:12
Tak mi się przypomniało, że zaraz po zakupie nie występowały takie problemy, auto za każdym razem stawało w miejscu i mieliło kołami - nic nie było czuć, nic nie stukało. Problemy się zaczęły jak kiedyś za mocno nacisnąłem na hamulec i tylne koła zblokowałem podczas palenia kapcia. Teraz sobie myslę, że przyczyna może tkwić nie w zawieszeniu, a w dyfrze.
Chociaż.. przed omegą miałem vectrę i też miałem podobny problem. Z biegiem czasu podczas buksowania kół zaczęło trzepać autem, tylko z przodu oczywiście.
Może układ różnicowy lub, przeguby są uszkodzone? Dodam jeszcze, że mam lekki luz w moście i muszę dołożyć płytkę regulacyjną, bo zębniki chyba za głęboko albo za płytko na siebie na chodzą.
elementy mech.różnicowego, które mogą być przyczyną przeskakiwania półosi napędowych:
regulacja luzu dyfra:
#26 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 04 grudnia 2009 - 23:22
a może Ci przegub wali?
hmm... a jak zdiagnozować uszkodzony przegub?
U mnie stuki na 90% dochodzą z prawej strony, więc tak sobie kombinuję, żeby je zamienić miejscami. Wtedy będę miał pewność, że to przegub. Jak się wykręca półosie napędowe?
#27 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 06 lutego 2011 - 23:57
Czytam ten temat, bo mam podobny problem. Ostre ruszanie w prawo na skreconych kołach i z tyłu wali niemiłosiernie, w lewe jest wszystko Si. Mam omege A kombi, czy rownież obstawiacie te tuleje? patrzyłem na internecie i nawet nigdzie takich nie sprzedaja:/ prosze o pomoc. Zerkajac pod auto zauwazyłem uszkodzoną gumę przegubu, ale przegub w aucie inaczej stuka.. tzn wiem jak w przednionapędówce klekoce. Help me.
#28 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 07 lutego 2011 - 02:31
Kolego, sprawdź zawieszenie układu wydechowego.
Ja u siebie zmieniałem końcowy tłumik na pseudo sportowy i właśnie po wymianie zaczęło popukiwać... Bardzo zastanawiało mnie co to może pukać i zacząłem od sprawdzenia układu wydechowego. Podczas skręcania w lewo nic nie było słychać, natomiast jak skręcałem w prawo to tłumik końcowy pukał po obudowę koła zapasowego...
Podgiąłem trochę wieszaki w tłumiku oraz zakupiłem nowe gumy i teraz jest wszystko OK.
Więc warto zerknąć na zawieszenie układu wydechowego.
Pozdrawiam.
#29 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 07 lutego 2011 - 11:33
Pozdrawiam.
Możesz miec rację, wydech mam dość luźny, nawet kiedyś gdy miałem problem z jedna swiecą to drgał uderzajac w zderzak, patrzac teraz wisi on swobodnie mogąc bez problemu uderzac. W takim razie sprawdzę:)
#30 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 22:14
Zajrzałem w zawieszenie wydechu.. zmodyfikowałem je tak aby wydech nie miał szans puknac ani o bak ani o zderzak.. Efektów brak, leżac pod autem spostrzegłem że guma grubości ok 2 cm łącząca wał z mostem grzie skręca sie je srubami jest w beznadziejnym stanie, pomijajac to cos puka przy skręcie w prawo i nawet na wprost ruszajac ostro, ale trzeba na prawde zerwac. Hmm nie wiem od czego zacząc. Guma przegubu jest nieszczelna na pierwszyy rzut oka, ale czy to to nie wiem:/
#31 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 09 lutego 2011 - 22:25
wymień ten łącznik gumowy i przestanie walić ;)
#32 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 22:33
ale powątpiewałem, poniewaz dziwne ze przy zerwaniu w lewo nic nie słychac, a nie chce kasy ładowac w to za dużo:) ziutek możesz miec racje :)
#33 OFFLINE   Masa
Masa
  • 57 postów
Napisany 10 lutego 2011 - 21:45
U mnie jest to samo wymieniłem wszystkie gumy z tyłu podpore wału poduchy mostu drązki kierownicze nawet wymieniłem tylny most (w starym rozleciały sie satelity)i dalej sie tłucze przy pełnym skrecie i ostrym ruszaniu najgorsze jest to ze do 40 km/h auto drży jak mnie to wpienia jeszcze kupie amory z poduchami i zobacze co bedzie a jak nie pomożę to 5ltr Pb i zapałka:tank:
#34 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 10 lutego 2011 - 23:40
heh, ja jutro wymieniam łącznik elastyczny wał- most bo mam zdewastowany i dokładnie przeglądam mocowanie wydechu i ustawie go tak aby nie był na kursie kolizyjnym z bakiem tak jak dotychczas:D
#35 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 11 lutego 2011 - 00:19
nie ukrywam, że z zaciekawieniem śledzę temat ponieważ sam też walczę z tym problemem.
może trafiłeś na równie zjechany most, albo to nie on jest przyczyną. Wymieniłeś samą główkę, czy komplet razem z półosiami? U siebie wymieniłem całą zawiechę z tyłu oprócz: mostu, półosi, tulei wahaczy tylnych, tulei tylnych (nie prosiaków) ramy zawieszenia i poduszek mostu też nie ruszałem.
#36 OFFLINE   Masa
Masa
  • 57 postów
Napisany 11 lutego 2011 - 17:10
wymieniłem samą tzw gruche półosi nie ruszałem bo są dobre most został wyczyszczony od środka koła zębate są eleganckie zalany nowym olejem uszczelniony itp.... nie mam juz pojecia jeszcze z tymi amorami spróbuje bo prawy na 80% jest do wymiany
#37 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 12 lutego 2011 - 18:51
Panowie jest kiła... wymieniłem ten łącznik elastyczny mostu z wałem , wał nacechowałem aby skrecic w tym samym połozeniu te oba trójkąty.. jazda próbna powyzej 70 auto wpada w nieprzyjemny rezonans:/ nie wiem mogłem cos skopac? miejsce gdzie była jaka sruba nie powinno miec wpływu.. a więc co:? wymiękam
dodam jeszcze ze wibracje czuje na swoim fotelu :p mrowi po plecach aż, czy sprzegło jest wcisniete czy nie. Oprucz tej gumy wiadomo musiałem odkrecic podpore wału, czy moze ona dawac taki efekt?, mogłem ją uszkodzic?
#38 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 22:31
jaqboss
sprawdz krzyzak, u mnie to bylo glownym powodem nieprzyjemnych wibracji. czy ma jaies luzy etc.
jesli to nie on, to tuleje centrujace walu (po dwoch stronach na koncach walu sa te tuleje). koszt w ASO ok 130zl/szt, zamienniki FEBI (jesli znajdziesz) ok. 80zl/szt.
gume na podporze walu i lozysko masz dobre??
to chyba w sumie wszystko, co mogloby byc..
ja na szczescie mam to juz za soba.
#39 OFFLINE   jaqboss
jaqboss
  • 10 postów
Napisany 01 marca 2011 - 14:15
Wymieniony przegub gumowy wału, wymieniona podpora wału:) jest dobrze... zrywów na asfalcie już nie robię i nie polecam. Dziękuję za wszelką pomoc!! Pozdrawiam
