Przepływomierz 2.0 8V
Napisany 15 stycznia 2009 - 17:17
http://forum.omegakl...ead.php?t=17810
Teraz dalej....zabralem sie dzisiaj za jego wyczyszczenie, ale...blaszka bimetalowa jest na miejscu...nie jest "przyspawana" do innej blaszki, dodatkowo dorwalem inny przeplywomierz na podmianke i okazalo sie, ze kontorlka nadal swieci...komp byl zresetowany...w drugim samochodzie moj przeplywomierz dziala ok, nie pali sie kontrolka, nie ma bledu - krotka diagnoza? przeplywomierz sprawny....
teraz pytanie, co dalej? sa tam 4 styki? moze ktorys kabel? ale, do czego biegna te kable? za co sa odpowiedzialne? co moze byc jeszcze przycyzyna?
Napisany 17 stycznia 2009 - 19:58
Napisany 17 stycznia 2009 - 21:11
taki blad wyskakuje przy odlaczeniu wtyki,a ale w twoim przypadku jest przerwa w obwodzie, sprawdz miernikiem na przeplywomierzy z podlaczona wtyczka napiecie (takie jak na baterii) na pinach chyba 1i3 czy jest i czy jest wyjscie do komputera przy2i4 powino wynosci w granicach 0.3V (wlaczonym motorze) nie mie mam wpalonej autoday to ci nie powiem dokladnie co i jak na ktorych pinach ale tak mi sie wydaje a jakby co to mnie ktos poprawiWitam....Po spotkaniu w "forcie wola", gdy jeden z kolegów podpial sie kompem do mojego autka wystapil blad 74...jest to blad wskazujacy wstepnie na uszkodzony przeplywomierz....w tym temacie z grubsza to opisalem
Napisany 19 stycznia 2009 - 21:59
Napisany 20 stycznia 2009 - 12:31
Panowie, sprawa jest jeszcze ciekawsza, znajomy podjechal z takim samym motorem, wyjelismy u niego ta wtyczke z przeplywomierza, zaplila mu sie kontrolka i zaczal skakac n a obrotach itp.....u mnie, czy ta wtyczka jest zalozona, czy nie auto chodzi tak samo....ze zdjeta wtyczka przejechalem dzisiaj 25km....nie gubi mocy(jest tak samo mocna), nie faluja obroty, nie dlawi sie, ladnie schodzi z wysokich obrotow.....ciagle jednak pokazuje ten blad.....co to moze byc? skad bierze wartosci, jakie powinien uzyskac z przeplywomierza?
w twoim przypadku brak sygnalu z przeplwki i (checka) w wywala ci blad 74 WNP czyli motor pracuje na srednich wartosciach czyli odpinanie i podalaczanie wtyczki przeplywomierza nie ma zadnej reakcji na spadek czy wzrost obrotów.musisz sprawdzic porzewody:jezor:
Napisany 21 stycznia 2009 - 01:07
