TEMPOMAT
220 odpowiedzi na ten temat
#201 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 20 września 2015 - 10:39
Ostatnio był wontek na forum że co nie które wersje omegi w wersji GL nie mały instalacji pod tempomat
#202 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 20 września 2015 - 10:47
Wiem, ale skoro mam ( tzn. znalazłem juz wiazki) do podswietlanych kratek nawiewów przód i tył, grzanie kanapy tył (tylko mat i przycisków nie ma), podgrzewane fotele przód, halogeny przód ( za zderzakiem są wtyczki, a przy włączniku świateł tylko trzeba wyjąć zaslepkę) , to sądzę że jednak ta też będzie, tylko chciałbym wreszcie tę fotkę od kogokolwiek, zawsze łatwiej będzie, prawda?
#203 OFFLINE   machony79
Napisany 20 września 2015 - 10:58
wtyczka wygląda tak: https://www.google.p...oI5lAcvqXHNTFM:
i szukaj jej na ścianie grodziowej po stronie pasażera https://www.google.p...EXJ8jf_EgwUQPM:
Edytowany przez machony79, 20 września 2015 - 11:01.
#204 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 21 września 2015 - 13:27
nie wiem co ci się otwiera pod tymi linkami, ale mi zdjęcia grafika w google pokazujące wnętrze omegi
Ja bym wolał real foto jakiegoś forumowicza/klubowicza
#205 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 21 września 2015 - 20:11
tu znajdziesz więcej zdjęć wtyczki oraz miejsca jej umiejscowienia -
#206 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 21 września 2015 - 22:23
Ty, super bajer, jak to zrobiłeś?
#207 OFFLINE   Kagizuki
Kagizuki
  • 9 postów
Napisany 17 grudnia 2015 - 02:21
Miałem GL-kę i potwierdzam, że tam nie ma nic więcej nadto co działa. Nie było kostki do przekaźnika skandynawskich świateł do jazdy dziennej (sam dorobiłem ten kawałek instalacji rozbebeszając zegary) - a prostym wyznacznikiem sprawdzenia czy to GL-ka może chyba być że masz zaślepki w miejscu lampek nad tylnymi drzwiami, a po ich wyjeciu nie uświadczysz wtyczki do nich.
#208 OFFLINE   ole
ole
  • 84 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 25 lutego 2016 - 16:20
Panowie czy do aktywacji tempomatu trzeba "security code" ??
I czym to najlepiej zrobić ?? Opcom , OScaner , Tech ??
#209 OFFLINE   digi
Napisany 25 lutego 2016 - 16:39
Security do od banowania kompa i do dorobienia klucza. Techem chyba się aktywuje, ale musisz mieć inny czujnik stopu etc., sama klamka nic ci nie da.
Przeczytaj cały wątek i się dowiesz !
#210 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 26 lutego 2016 - 06:49
Do aktywowania tempomatu musisz mieć czujnik stopu z wtyczką z czterema przewodami czujnik sprzęgła i wystarczy opcom ale chińczyk
#211 OFFLINE   ole
ole
  • 84 postów
Napisany 26 lutego 2016 - 07:41
Omege mam w automacie , czujnik stopu mam. Wczoraj próbowałem Opcomem aktualizować w sterowniku ECU ale woła kod ecu którego nie mam , a z tempomat (cruise control) niechce mi sie łączyc.
Edytowany przez ole, 26 lutego 2016 - 07:48.
#212 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 06 sierpnia 2016 - 15:50
Witam, podepnę się z pytaniem pod ten wątek, moje auto to omega b 95r 2.0 16v, chce założyć tempomat, wiem co mi jest potrzebne, instalacja jest w aucie itp, chce się upewnić czy znaleziony tempomat na allegro jest do mojego silnika i czy potrzebuje jakas linke jeszcze do niego (bo widzę ze do silników 2.5 i 3.0 są z linkami) Tutaj link do aukcji: http://allegro.pl/op...293558447.html#
z góry dziękuje za odpowiedz
Edytowany przez bimber1, 06 sierpnia 2016 - 16:25.
#213 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 06 sierpnia 2016 - 16:33
Szukaj innego, linke musisz miec.
#214 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 06 sierpnia 2016 - 18:49
to w takim razie mam wrażenie ze wszystkie dedykowane do mojego silnika są bez linki.....http://allegro.pl/op...017229437.html#
http://allegro.pl/te...964852932.html#
#215 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 sierpnia 2016 - 19:35
są bez linki
Dzwon i pytaj o linke.Nie dasz linki to co bedzie sterowalo przepustnica?
#216 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 08 sierpnia 2016 - 11:15
ok, szukam linki w takim razie, pytanie wiec czy linki były wszystkie takie same czy tez musi być od tempomatu z omegi 2.0??
#217 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 08 sierpnia 2016 - 16:28
Nie.
Vki mialy inne,tylko nie pamietam czy dluzsze czy krotsze.
#218 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 08 sierpnia 2016 - 16:47
dzieki za pomoc :)
#219 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 22 sierpnia 2016 - 22:44
Panowie, czy jest wstanie mi ktoś podpowiedzieć z jakiego modelu omegi jest tempomat o numerach GM 25172296  (61582761) ??
#220 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 20 września 2016 - 20:09
Omega B '96 automat - zamontowany tempomat, odkąd pamiętam tempomat działał ale naciśnięcie pedału hamulca go nie rozłączało, dopiero cancel, czujnik przy pedla hamulca jest dwupinowy (dwa kable).
Dzisiaj rozbebeszałem, przy grzebaniu z żarówkami na ostatniej prostej nie miałem stopu... po wymontowaniu i sprawdzeniu nie kontaktował czujnik stopu, rozruszałem i działa.
Jak to się ma do braku rozłączania tempomatu? Mam oryginalnie dwa piny i tempomat...?
Dla pewności chciałbym wymienić i teraz kwestia na jaki? Gdzie można szybko dostać i z pewnego źródła? Mój ma numer 90 460 325 (45 10 20).
