i choć "prawie" robi wielką różnicę to się udało, prawie udało:p
a to "prawie" dotyczy faktu, że radyjko wyszło na ok 4cm (i siedzi dalej:-x), widać 3 z 4 blaszek mocujących, ta blaszka, która sprawiała taki problem prawdopodobnie była przez poprzedniego właściciela tak niefortunnie wygięta(ciekawe czym on to radyjko wyjmował??), ze teraz pewnie jest tam sprasowana i dalej blokuje...
jeśli kolejna perswazja ostrym drucikiem i próba jej naprostowania nie pomoże to chyba użyje ciężkiego sprzętu i ją po prostu rozwiercę...
i taki apel na koniec:
"jak nie umiesz lub jak nie masz odpowiedniego sprzętu lub jedno i drugie to się tego nie tykaj"
Jak wyciągnąć radio 2DIN?
actom
, 07 lis 2006, 12:53
22 odpowiedzi na ten temat
#21
Napisany 13 września 2009 - 19:53
#22
Napisany 14 września 2009 - 07:23
i tylko potwierdzasz moje słowa - szkoda tylko że takie nauki najczęściej kosztują
#23
Napisany 16 września 2009 - 18:29
i stał się cud:D, moje radyjko wyszło z oporami ale wyszło:D
przypuszczenia się potwierdziły, blaszka mocująca wyszła na zewnątrz kieszeni przez otwór na którym w oryginale się opierała...
w zasadzie nie ma dobrego dostępu do tego elementu(dobrze, że było to dolne mocowanie), gdyż nie da się zdjąć ramki i panelu klimatronika bez wyjęcia radia;
jedyne co można zrobić to:
1) wyjąć popielniczkę i od spodu różnymi zakrzywionymi "instrumentami" próbować wepchnąć tą blaszkę do środka, jednocześnie próbując wyciągać radio;
2) można również spróbować wykręcić śruby mocujące ramkę i ją chociaż trochę poluzować(ułatwi to trochę dostęp)
ciężko to zrobić i potrzeba do tego dużooo cierpliwości, ale mi osobiście udało się to wykonać w pojedynkę.
