sprzęgło ciągnie a nie slizga-pompa sprzęgła czy wysprzeglik
Napisany 25 listopada 2008 - 08:56
Mam problem ze sprzęgłem...nie mozna wrzucic zadnego biegu czy na ciepłej skrzyni czy na zimnej,objaw jest ten sam.W momencie wrzucania 1, biegu auto zaczyna jechac do przodu.Przy w rzuconym biegu na rozruchu silnika nie odczuwam by auto sie poruszyło z miejsca.W trakcie jazdy biegi tez w chodza troche topornie ale sprzegło nie slizga.Próbowałem z miesiac temu otpowietrzyc sprzegło i po tej operacji było chwile ok ale usterka znów sie pojawiła i po odpowietrzeniu nie ma róznicy.Zastanawiam sie czy bedzie to wina pompy sprzegła czy wysprzeglika.Nie ma zadnych wycieków płynu hamulcowego w okolicy skrzyni biegów.
Szukałem po innych postach podobnej usterki ale nie znalazłem
Prosze o porade.
Napisany 27 listopada 2008 - 08:15
Napisany 28 listopada 2008 - 20:17
ale tez podobne objawy mialem jak byl za gesty olej w skrzyni
Napisany 30 listopada 2008 - 21:27
Jak juz pisałem w czesniej nie ma róznicy czy jest skrzynia ciepła czy zimna.a jak sie razgrzeje to jest tak samo nic sie nie zmienia?? mialem podobnie po zmianie sprzegla sam zmienialem pierwszy raz robiłem ..... i za cholere nie wiedzialem jak ani nie mialem dostepu do neta.
Napisany 17 lutego 2009 - 08:32
Dla zamkniecia tematu i dla zainteresowanych chciałem powiedziec ze problemem tego ciągniecia sprzegła było zacieranie sie łożyska wale korbowym prowadzacego wałek sprzegłowy.To ze po odpowietrzeniu sprzegło było lepsze to tylko jakis zbieg okolicznosci.
Pozdrawiam.
Dla zainteresowanych takie łożysko wystepuje w karzdym silniku benzynowym nr katalogowy w ASO 0614706 i cena jego to około 26 zł po rabatach
Napisany 28 lutego 2009 - 02:53
Napisany 09 marca 2009 - 18:40
a czy podczas ruszania z powodu uszkodzonego tego igiełkowego łożyska na wale korbowym moze ze skrzyni sie wydobywac chwilowe huczenie tak jak by piasta w kole huczala?
Moim zdaniem to nie...ja bym obstawiał na sprzegło....objaw pewnie jest taki u ciebie ze przy ruszaniu a dokładnie jak puszczasz sprzegło to coc zawyje...to jest sprzegło na 99.9 % miałem taki objaw w innym aucie no chyba ze cos w siniku to jest a ty słyszysz to od skrzyni biegów
Napisany 13 października 2010 - 18:14
Miałem ten sam problem, zadnych wyciekow i problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu. Zimny cieply nie mialo zadnego znaczenia.
Na poczatku myslalem ze pompa przepuszcza, ale po zdemontowaniu nie stwierdzilismy zadnych nieprawidlowości. Cisnienie trzymała poprawnie. Moj mechanior stawial na wysprzeglik. A przyczyna prozaiczna zatarte lozysko.
Zasłużyłeś na duże :piwo:
Napisany 02 lutego 2012 - 21:37
Od pewnego czasu miałem problem z wbiciem biegu np. I.. ale wrzucałem II i później I i wskakiwała...
płynu nie ubywa...
dziś pojechałem do wulkanizacji, nie gasiłem auta, zmieniłem koło, wsiadam i nie mogłem wbić żadnego biegu... przy próbie wbicia I auto zaczęło pomału turlać się do przodu i bieg wskoczył... z I na R nie było już problemu zmienić...
pojeździłem trochę i gdy auto pomału kulało się do przodu każdy bieg wchodził bez problemu... przy zatrzymaniu na wciśniętym sprzęgle też nie było żadnego problemu... ale po puszczeniu sprzęgła i ponownym wciśnięciu biegu wbić się już nie dało...
Panowie u Was też tak było??
odpowietrzyłem sprzęgło, troszkę się poprawiło ale dalej jest opór przy wrzuceniu biegu... od czasu do czasu przy wrzucaniu biegu przez chwilę słychać huczenie...
Napisany 09 lutego 2012 - 16:08
Napisany 09 lutego 2012 - 16:12
Urbino 18
Napisany 09 lutego 2012 - 17:27
Napisany 09 lutego 2012 - 18:06
Napisany 09 lutego 2012 - 21:45
jakieś 10 miesięcy temu zakładałem nowy komplet sprzęgła... mało prawdopodobne żeby po 20kkm coś się już z nim działo...
Napisany 09 lutego 2012 - 21:48
Urbino 18
Napisany 09 lutego 2012 - 21:52
dziwne tylko to, że gdy zostawiłem odpalone auto na dłuższy czas to był wielki problem a w zasadzie brak możliwości wbicia biegu... czyli coś w tym może być...
Napisany 09 lutego 2012 - 21:56
Urbino 18
Napisany 10 lutego 2012 - 07:53
