ile oleju do silnika?????????
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Marif
Marif
    mgrOmega
  • 331 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:51
Sam u siebie wymieniałem jakiś miesiąc temu i po raz kolejny weszło 5,5 litra więc tyle chyba być powinno ale 3,5 l bankowo mało.
I`m The Legend - OPEL OMEGA
#22 OFFLINE   bart72
bart72
  • 20 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 22:04
to chyba coś jest nie tak z tymi bagnetami.Według książki "sam naprawiam" do silnika x20xev wchodzi 4,5 litra lub 5 litrów(dwuczęściowa miska olejowa).Czy ktoś może podać wymiary swojego bagnetu(interesuje mnie tylko silnik 2,0 16V)ile ma cm od kołnierza do końca i jeszcze nr katalogowy(jutro podam swoje)
#23 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 23:28
to chyba coś jest nie tak z tymi bagnetami.Według książki "sam naprawiam" do silnika x20xev wchodzi 4,5 litra lub 5 litrów(dwuczęściowa miska olejowa).Czy ktoś może podać wymiary swojego bagnetu(interesuje mnie tylko silnik 2,0 16V)ile ma cm do poziomu max i jeszcze nr katalogowy(jutro podam swoje)
U mnie wchodzi 4,5 litra za każdym razem.
#24 OFFLINE   bart72
bart72
  • 20 postów
Napisany 27 stycznia 2010 - 19:15
To znalazlem na innym forum:"Jeśli masz Omegę z początku 95 roku i silnik XEV20, to czytałem TISie, że był problem zadługich miarek oleju o 5mm, a co się z tym wiąże leje się za mało oleju. Ja u siebie miałem ten sam problem. Oleju było między min a max w połowie i wyświetlał mi się komunikat OEL MENGEL, co oznacza brak oleju. Sprawdziłem jeszcze to wymieniając olej, który spuściłem (wydaje mi się, że do końca razem z wymianą filtra) i zalałem 4,5 litra jak podaje producent. Okazało się, że oleju było ponad max o około 5mm. Stwierdziłem jeszcze, że przy odpalaniu na zimnym silniku już nie dzwonią mi zawory, które dzwoniły przez jakieś 2 sekundy"
to chyba coś jest nie tak z tymi bagnetami.Według książki "sam naprawiam" do silnika x20xev wchodzi 4,5 litra lub 5 litrów(dwuczęściowa miska olejowa).Czy ktoś może podać wymiary swojego bagnetu(interesuje mnie tylko silnik 2,0 16V)ile ma cm i jeszcze nr katalogowy(jutro podam swoje)
mój bagnet ma 460mm(od końca do kołnierza),nr GM 90528436,chyba że problem jest jeszcze w rurce w której bagnet jest umieszczony
#25 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 27 stycznia 2010 - 20:13
i co dyskryminacja jakaś ?? :p :hehe:
chyba dyskryminacja 16V że mi piątka nie starcza :)
#26 OFFLINE   bart72
bart72
  • 20 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 10:37
skoro wchodzi 4,5 l to chyba oleje bagnet i doleje 1 litr oleju i już,bo innego pomysłu nie mam
#27 OFFLINE   artur grochowsk
artur grochowsk
Napisany 08 lutego 2010 - 09:13
mój bagnet-opla ale czy orginalny z mojego modelu ?- ma 472 mm (od początku do kołnierza)-wchodzi na max.tylko 4.0 l-robiłem już 6 wymian oleju (za każdym razem to samo)sadze że ktoś podmienił bagnet,ponieważ jak mam stan ,,optimum'' to na zimno i po dłuższej jeżdzie delikatnie słyszę hydropopychacze-sprawdzałem z tego powodu ciśnienie oleju- ale wszystko jest O.K.
Nikt w GM nie był mi wstanie odpowiedzieć jaka jest dł. oryginalnego bagnetu(moja miska jest 1-częściowa)a mam obawy aby lać więcej niż max. na bagnecie
arturg
#28 OFFLINE   krzychu45321
krzychu45321
  • 74 postów
Napisany 16 lutego 2010 - 21:30
ja również mam miske jednoczesciową wymiwnialem olej juz 8razy i za kazdym razem wchodzi 3litry i 700ml zawsze olej mam pod maksa i za maksa przelewal nie będe skoro tyle na miarce jest to uważam że tak powinno być oczywiscie każdy robi jak uważa pozdrawiam
krzychuomeszka
#29 OFFLINE   bart72
bart72
  • 20 postów
Napisany 17 lutego 2010 - 22:27
no to tak jak u mnie,zastanawia mnie tylko jedno,skąd biorą się takie rozbieżności,3,5l,4,5l,5l czy 5,5l
#30 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 18 lutego 2010 - 14:27
Te 3,5l to coś nie tak , widocznie cały olej nie zleciał. Wydaje mi się , że najniższa wartość będzie 4,5 l.
#31 OFFLINE   krzychu45321
krzychu45321
  • 74 postów
Napisany 18 lutego 2010 - 18:44
olej zleciał wszyściutki zrobiłem omega już 80tys km i za kazdym razem wlewam troche ponad 3,5litra oleju i jest na maxa,według mnie w dwucześciowych miskach wchodzi wiecej oleju i z tad te rozbierznosci w pojemnosci...
krzychuomeszka
#32 OFFLINE   Hubcik
Hubcik
  • 60 postów
Napisany 20 lutego 2010 - 00:28
ja tez mam jedno częściową miskie metalowa i wchodzi tak nie cale 4 litry.
a to wszystko zależny jaka ma sie miskie i pojemność silnika w 2.0 16v
są trzy rodzaje misek:
Jedno częściowa (Blaszana)
dwu częściowa (aluminiowa)
dwu częściowa (aluminiowa góra a dol blaszany)
