pulsujące hamowanie
Napisany 05 listopada 2008 - 15:14
ma ktos jakies pomysly co to moze byc ??
Napisany 05 listopada 2008 - 15:29
Napisany 05 listopada 2008 - 15:34
Stawiam na tarcze, chociaz krzywe tarcze z reguly czuc bardziej przy hamowaniu z wiekszych predkosci np ze 120, wtedy zaczyna tez telepac kiera. ( a u ciebie jest troche inaczej)nie jest to wyczuwalne podczas przyhamowywania przy duzej predkosci, ale jak juz sie jedzie ponizej 50km/h troche to denerwuje
Sciagnij kolo i obadaj jak wygladaja, moze juz czas je zmienic bo sa zjechane.
Napisany 05 listopada 2008 - 18:47
A co ma płyn do tego, jeśli można wiedzieć? :roll:A kiedy waszmość wymieniał płyn hamulcowy?
Napisany 05 listopada 2008 - 21:18
jesli chodzi o plyn hamolcowy to nie wiem kiedy byl wymieniany, ale jesli to plyn to raczej bym czul cos na pedale, za miekki za twardy.
myslalem ze moze cos z ABS, ale czestotliwosc pulsowania zalezna jest od predkosci wiec odpada
aha zapomnialem jeszcze dopisac ze jak juz zacznie sie to pulsowanie to jak popuszcze troche pedal hamulca albo go troszke mocniej docisne to wtedy pulsowanie albo znika albo jest mniej odczuwalne.
Napisany 06 listopada 2008 - 09:24
rafalsky, Może to być wina płynu hamulcowego, ja tu doszukiwałbym się problemu. Od tego - wymiany płynu, powinna zacząć się każda ingerencja mechanika w układ hamulcowy bo to wręcz książkowa czynność, zwłaszcza, że ostatnia wymiana płynu nie jest znana a to powinno wykonywać się co 3 góra 4 lata.
Musisz zadbać o solidne płukanie i wymianę płynu hamulcowego, począwszy od zbiorniczka układu hamulcowego po zaciski. Płukanie to co najmniej jednokrotne przepchnięcie "świeżego" płynu przez układ zbiorniczek->zaciski. Nie każdy mechanik też wie i trzeba tego dopilnować, że wymiana płynu (lub odpowietrzanie) układu winna zaczynać się od koła znajdującego się najbliżej ABS, a kończyć na kole które jest najdalej. Mechanik nie powinien też dopuścić do tego by przy wymianie (odpowietrzaniu) pedał hamulca "wpadał do podłogi"
Kolejna rzecz. Dziwię się, że nie podjąłeś się kontroli tarcz hamulcowych na tokarce lub przyrządzie tylko w ciemno wymieniałeś tarcze. To, że po wymianie przez tydzień było dobrze o niczym nie świadczy. Powierzchnie tarcz hamulcowych i klocków nie były jeszcze do siebie dopasowane (dotarte) i inne usterki mogły być niewyczuwalne, dopiero jak płaszczyzny względem siebie dopasowały się - osiągnęły optymalną płaszczyznę tarcia, to problem znowu się pojawił.
Dla potomności napiszę jakie czynności wykonać w takich przypadkach:
1. Wymiana płynu hamulcowego
2. Kontrola tarcz hamulcowych, pęknięć i krzywizn
3. Kontrola stanu klocków hamulcowych
4. Kontrola pracy zacisków, tzw. ruchu robaczkowego (wypchnięcie i powrót) tłoczków
5. Kontrola stanu elastycznych (gumowych) przewodów hamulcowych
Jeśli objawy nie ustępują to w zależności od podejrzenia "niedomagania":
6. Wymiana klocków hamulcowych
lub
7. Toczenie lub wymiana tarcz hamulcowych
lub
8. Wymiana "podejrzanych" przewodów hamulcowych
Jeśli nadal nie ma zmiany, to eliminując zostaje nam:
9. Wymiana pompy hamulcowej
Raczej w wyjątkowych i skrajnych przypadkach, przy takich objawach (pulsowania), awarii można doszukiwać się w ABS i innych układach wspomagających, ale taką kolejność czynności jaką napisałem należy wykonać - aspekt techniczny i ekonomiczny.
Napisany 06 listopada 2008 - 13:44
Ale nie, że będzie od niego pulsował pedał hamulca.wicek, Płyn jest czynnikiem, od parametrów którego zależy właściwa praca całego układu hamulcowego - zwłaszcza w precyzyjnych układach.
Napisany 06 listopada 2008 - 14:39
Dasz sobie głowę uciąć? :mrgreen:
Skąd wiesz jak zachowa się ciecz - płyn hamulcowy, w zmiennych warunkach ciśnienia (wywołanego siłą nacisku pedału hamulca), temperatury (wywołanego tarciem cieczy i podzespołów) i czasu?
Wiesz jak zachowywał się mój samochód jak go kupiłem (używanego)?
Przy prędkości powyżej 100km/h pedał hamulca wpadał w podłogę, przy mniejszych prędkościach pedał był sztywny jak kołek. Co zrobiłem? Chociaż mechanik, nomen omen mój dobry znajomy, żywiołowo namawiał mnie na wymianę pompy hamulcowej to ja wymieniłem tylko płyn hamulcowy. Efekt? Pedał hamulca zachowuje się tak, jakby wóz co dopiero z fabryki wyjechała już minęło kilka lat od tej sytuacji.
Mechanika to nie wróżenie z fusów. Mechanika to bardziej rozległa nauka, nie tylko z zakresu instrukcji i obsługi pojazdów ale przede wszystkim fizyki, chemii a w nich takich zagadnień jak mechanika cieczy nielepkich :mrgreen:
Napisany 06 listopada 2008 - 18:53
Moze zacisk szwankuje, nierowno lapie albo sie zapieka momentami ?
Napisany 07 listopada 2008 - 09:08
Ja tez nie sadze, ze to wina plynu.
A może membrana serwa hamulcowego? To jest właśnie wróżenie z fusów.
Usterek szuka się na podstawie tego co wiadome. A co już wiemy i możemy eliminować? Co prawda w złej kolejności zabrano się za naprawę ale klocki i tarcze są już wymienione, więc ciężko podejrzewać, że ktoś popełnił dwa razy (dwukrotnie wymieniono tarcze i klocki) tak duży błąd w sztuce, że nie sprawdził działania ślizgów jarzma, czy ruchu robaczkowego tłoczków zacisku. Te elementy siłą rzeczy są wyeliminowane.
Drugą rzeczą którą wiemy to to, że rafalsky nie wie kiedy był wymieniany płyn hamulcowy. Wniosek? Płyn może mieć 2 ale równie dobrze 10 lat co jest całkowicie sprzeczne z prawidłami mechaniki. Nie tylko mechaniki ale również i co najważniejsze - bezpieczeństwa.
Nomen omen wymiana płynu hamulcowego po zakupie używanego samochodu powinna być tak samo ważna jak wymiana rozrządu, czy oleju silnikowego a jakimś cudem ludzie ignorują ten element a jakby nie było to aspekt najważniejszy bo bezpieczeństwa.
Wymieniać płyn, nie wymieniać? A do jasnej cholery, czy to jakiś kłopot, obciążenie finansowe? Żaden. Pół godziny roboty, koszt robocizny i płynu zamyka się w 100zł więc po kiego diabła tak się tego wystrzegać? Nie rozumiem.
Kolejną rzeczą która jest niezwykle ważna to stan elastycznych przewodów hamulcowych. Jak sprawdzić, czy któryś nie jest uszkodzony? W przewodzie mogła spękać plecionka, mogła się guma rozwulkanizować, mogło się wiele innych rzeczy zdarzyć w głupim przewodzie ale jak sprawdzić jego stan jeśli nie mamy pewności czy czynnik (płyn) który z nim współpracuje ma wymagane właściwości fizyko chemiczne? No jak? Kolejne wróżenie z fusów?
Ludzie, zastanówcie się co mówicie i co komu w ogóle doradzacie bo nie tylko chodzi tu o komfort jazdy ale przede wszystkim o bezpieczeństwo - przez duże B.
Napisany 07 listopada 2008 - 19:50
co maja wspolnego przewody elastyczne z pulsowym hamowaniem?? nie spotkalem sie jeszcze z taka przyczyna. jezeli poszla plecionka to bedziemy miec babla na przewodzie, ktory po ostrym hamowaniu powinien peknac i pozbawic nas mozliwosci efektywnego hamowania.
takie okresowe hamowanie wyglada mi mocno na zapieczone (lub wypracowane) prowadnice zaciskow.
widze krzysztofie_p ze wedlug ciebie my tu wrozymy z fusow. ale tez widze ze wedlug ciebie nalezy po kolei wymieniac wszystkie elementy ukladu hamulcowego, do momentu az wyeliminujemy ten uszkodzony.
to ze u ciebie objawy ustapily po wymianie plynu swiadczy o tym ze miales w ukladzie powietrze drogi kolego. do tego trafiles na niekumatych mechanikow.
nie chce aby moj post byl negacja okresowej wymiany plynu hamulcowego.
Napisany 07 listopada 2008 - 21:54
jedyny parametr ktory moze sie w tym momencie zminic radykalnie, to temperatura wrzenia.
I to wg Ciebie jest jedyny parametr? Gratuluje...
dodam ze przy normalnej ekspoatacji prawie nikt nie doswiadczy zagotowania sie plynu hamulcowego.
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Z doświadczenia bo pracujesz w warsztacie mechanicznym czy to tylko Twoje osobiste przypuszczenie? Jeśli to osobiste przypuszczenia to proszę daruj sobie, jeśli doświadczenie - zbyt małe.
Wystarczy, że jeden zacisk będzie lekko zapieczony, będziesz jechał w lecie w 35 stopniowym upale i po 20 kilometrach zagotujesz płyn.
A co mają wspólnego glony u ujścia warty z pływami prądów oceanicznych? Widzisz, dla Ciebie nie mają nic wspólnego, a jednak mają. Gdyby wszystko dało się wytłumaczyć "na chłopski rozum" to dziś niepotrzebne by były badania, doświadczenia laboratoryjne.
Ja o przewodach wspomniałem na końcu i jak raczysz doczytać poprzednie posty to szybko wyłapiesz dlaczego w ogóle o tym napisałem. Mam nadzieje, że nie będę musiał tego tłumaczyć...
Tu się z Tobą zgadzam co do "wypracowanych prowadnic". Ale jakoś ciężko mi zrozumieć to, że mechanik nie poinformował właściciela samochodu o tym fakcie.
Źle widzisz. Solidnie doczytaj jeden z postów w którym robiłem wyliczankę a dopiero później formułuj względem mnie tego typu oskarżenia - tu masz ten post z wyliczanką
Miałem powietrze, wodę, może nawet sok malinowy - to nie ma znaczenia, bo hamulec zachowywał się bardzo nietypowo.
A na marginesie. Gdyby faktycznie było powietrze w układzie hamulcowym, to bez znaczenia przy jakiej prędkości samochodu pedał by wpadał w podłogę bo robił by to w każdym przedziale prędkości a nie tak, że przy prędkości powyżej 100 wpada, a poniżej tej prędkości kołek pod nogą.
Wytłumaczysz to? Nigdy w życiu i w żaden sposób nie wytłumaczysz tego zjawiska bo trzeba by było badania przeprowadzać iście laboratoryjne i doświadczalne.
Na zakończenie...
Gdyby wszystkie aspekty techniczne były wytłumaczalne w taki sposób jak usiłujesz to udowodnić, to w Formule 1 wszystkie bolidy miałyby 100% bezawaryjność i 100% porównywalność osiągów. Niestety, technika i technologia to nie nauka o aksjomatach...
Napisany 07 listopada 2008 - 22:20
a czy ktos z was zapytał autora czy przed wymianią tarcz miał dobrze wyczyszczona piaste nie dlaczego
jestescie zajeci konwersacją miedzy soba na temat plynu który , wydaje mi sie ze spełnia tutaj warzną role , tylko to chyba niejest problemem
Krzysztof P, wiem z doświadczenia ze odpowietrza sie z najdalej ,a nie najblirzej oddalonego punktu od pompy kilka lat juz tak robie i nikt mi nigdy niepowiedzial ze odwrotnie
Masz racje, ale to nie ma nic wspolnego z objawami jakie opisal autor watku.to powiedz dlaczego nalezy wymieniac plyn hamulcowy. odpowiem, ano dlatego ze jest on higroskopijny, czyli skory do wchlaniania wilgoci z powietrza. jedyny parametr ktory moze sie w tym momencie zminic radykalnie, to temperatura wrzenia. bedzie ona nizsza w starszych plynach. to skolei bedzie prowadzilo do tego ze podczas intensywnego hamowania, szczegolnie podczas jazdy gorskiej, bedzie sie na w ukladzie gromadzilo wiele pecherzyko gazow. przez to nasz uklad bedzie sie zapowietrzal.
Napisany 07 listopada 2008 - 22:21
I jeszcze jedno - chłopaki - spróbujcie mi się tu podrapać - zapraszam was do konstruktywnej rozmowy :police:
Napisany 07 listopada 2008 - 22:56
Tak dla pewności: wymieniłeś WSZYSTKIE 4 tarcze 2 razy? Czy może tylko przód? Jeżeli tylko przód, to wymień również tył i problem zniknie.drugi raz wymienilem tarcze wraz z klockami
Pozdro.
Napisany 07 listopada 2008 - 22:57
Napisałem najprościej jak to jest możliwe i w jakiej kolejności co robić by nie wyjść na tym jak zabłocki na mydle. Doradzam tylko w świetle własnego doświadczenia z samochodami. Jak ktoś z tego skorzysta to już jest jego biznes i nie mam zamiaru wdawać się w polemiki o jakiś abstrakcyjnych problemach - usterkach. Ktoś ma inne zdanie? Jak najbardziej to popieram, ale irytuje mnie jak ktoś po publikacji dzieła "o obrotach ciał niebieskich" uparcie twierdzi, że "słońce krąży wokół ziemi".
Płyn hamulcowy to podstawa układu hamulcowego. Bez klocka, bez działającego zacisku, z wyciekami z pompy, z niedziałającym serwem da się jechać i hamować, bez płynu - nie.
Weryfikację usterki układu hamulcowego sprawdza się zawsze po upewnieniu, że płyn jest właściwy - nigdy odwrotnie, bo to on jest wyznacznikiem tego jak zachowuje się cały układ.
A drapać kolegów na pewno nie będę :mrgreen:
Napisany 07 listopada 2008 - 23:28
do mnie pijesz?? zreszta mniejsza w to. jak ktos slusznie zauwazyl moze byc jeszcze nierownosc na piascie. przez co tarcze beda bily. choc wtedy powinny byc wyczuwalne drgania kierownicy.
co do plynu hamulcowego, to przyjmujac glowne wlasciwosci cieczy nic inego go nie wyroznia, wiec swiadomie to pominalem
end OT
