Jak podłączyć 3 światło STOP ?
Napisany 12 października 2008 - 17:41
http://www.fotosik.p...5843e995ed.html
A na dodatkowym świetle mam dwa kable (czarny i biało-czarny). Powiedzcie który do którego bo jeśli chodzi o elektrykę to jestem antytalent
http://www.fotosik.p...92777c06cb.html
Napisany 12 października 2008 - 18:09
Napisany 12 października 2008 - 18:13
Napisany 12 października 2008 - 18:19
Napisany 12 października 2008 - 18:25
Napisany 12 października 2008 - 18:28
Napisany 12 października 2008 - 19:18
Napisany 12 października 2008 - 19:49
Napisany 12 października 2008 - 19:56
rozumiem ze w b kombi robimy tak samo..?? bo tez chce jutro podlaczyc takie cudo :mrgreen:
Jeszcze jedna sprawa. Jak podepnę pod żarówkę to będzie tylko świeciło po wciśnięciu pedału ha,mulca? Bo przecież to jest żarówka z dwoma żarnikami
Napisany 13 października 2008 - 07:53
roboty z tym nie ma wiele więcej niż kombinować z wkładaniem przewodu pod żarówkę
Napisany 13 października 2008 - 09:07
to bedzie mógł napisać nowy wątek :Spaliła mi się omega - nie wiecie dla czego? "Poprostu ciągniesz kabel i wciskasz pomiedzy żarówkę a gniazdo, a masę tak jak piszesz, pod śrubkę albo coś.
Napisany 13 października 2008 - 09:39
Wpialem sie do kostki od lampy- o ile dobrze pamietam to 2i4 przewod patrzac od gory i jest git. Dziala.
Napisany 13 października 2008 - 18:46
Napisany 14 października 2008 - 19:34
:hehe: :hehe: :nabijacz: :nabijacz:
Napisany 30 czerwca 2009 - 11:34
nei wiem czy dobrze odczytalem schemat (mam kombi).
A i mam pytanei czy ta kosta x23 jest ulokowana w klapie tylnej czy szukac jej gdzies w okolic tylnych swiatel ???
Napisany 13 września 2009 - 19:21
Pół godziny szukałem bezpiecznika, wstyd. Pozdrawiam ;-)
-Jakie przestępstwo?
-Jeszcze nie wiemy – powiedział pułkownik. – Ale dowiemy się. I jesteśmy pewni, że to coś bardzo poważnego”.
Joseph Heller "Paragraf 22"
Napisany 10 marca 2010 - 22:08
Sprzęt:
Śrubokręt z końcówkami krzyżak (Philips) oraz Torx
Nożyk lub mały płaski śrubokręt (jedynie do podważania zaślepek oraz listwy)
Szczypce (do rozwarcia pinów)
Drut (do wyciągnięcia pin'ów z kostki tylnej lampy)
Lutownica (aby zalutować piny dla trwałości)
Jeśli nie masz pociągniętej instalacji jak ja potrzeba:
2-3m kabla dwu-żyłowego, dobierz odpowiednią oporność. Jeśli jesteś laikiem dobierz po prostu mniej więcej tej samej grubości kabel co są w tylnej lampie.
Kostka 4 pinowa - chodzi o zrobienie złączki do światła stopu, nie chciałem ciąć i niszczyć dobrej części, a nie miałem w domu złączki identycznej jak ta w lampie, więc wykorzystałem 4-pin'ową kostkę z zasilacza komputerowego do dodatkowego zasilania procesora. Pasuje na wcisk do tej złączki w 3 stopie.
Kostkę połączyłem z kablem otrzymując potrzebną wiązkę.
1. Zdjąć listwę podsufitkową, najlepiej podważyć delikatnie śrubokrętem ,trzyma się na 3-5 metalowych klinach, pod odpięciu wszystkich klinów najprościej jest złapać na środku i delikatnie nagiąć tak, żeby nie złamać, ale na tyle, żeby dało się zdjąć z jedej strony ze słupka bocznego.
2. Zdemontować lewy uchwyt nad drzwiami, 2 wkręty ukryte pod rączką i zaślepkami (podważanymi śrubokrętem).
3. Zdjąć ze słupka 2 zaślepki i odkręcić 2 wkręty (torx'y)
4. Delikatnie podważyć słupek tak, żeby metalowe kliny wyszły, nie ma potrzeby demontażu całego słupka.
5. przeciągnąć kabel do światła od sufitu (miejsca gdzie zaczepia się listwa) do dołu. Kabel powinien wyjść tuż za boczkiem kanapy, wystarczy go lekko odchylić ręką, nie ma potrzeby demontażu kanapy.
6. Opuść lewą stronę oparcia tylnej kanapy i przeciągnij kabel za boczkiem kanapy do bagażnika idąc tak jak wiązka główna, na tym etapie można zmontować wnętrze, zamontować listwę ze światłem i przejść od tyłu samochodu do bagażnika, radzę jednak zrobić to na samym końcu kiedy przetestujemy czy światło na pewno działa (kabel mógł się przetrzeć, ukrychnąć przy przeciąganiu etc.)
7. Przeciągnij w bagażniku kabel obkręcając go wokół wiązki głównej, aż do lewej lampy.
8. Wyjmij wkład lampy z klosza, zatrzask na górze. Zablokuj np. młotkiem, kluczem itp. pedał hamulca, sprawdź czy napewno się świecą światła stopu.
9. Mając kabelek podciągnięty pod lampę dotknij końcami odpowiednich styków przy żarówce stopu. W moim przypadku był to brązowy od 3 stopu do brązowego kabla oraz czarny do czarno-żółtego, układ blaszek nie jest skomplikowany i można dojść, który styk jest od czego. Jeśli zapaliła się lampa i komputer nie zgłosił błędów, możemy śmiało zmontować środek jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Listwę ze światłem ciężej się ugina, aby weszła więc trzeba naprawdę uważać, aby jej nie złamać (z moich doświadczeń zaobserwowałem, że ciężko byłoby ją złamać, ale po co kusić los).
10. Odpinamy kostkę od wkładu lampy tylnej i sztywnym drutem bądź mały śrubokrętem wyjmujemy z kostki pin z kablem czarno-żółtym oraz brązowym.
11. Szczypcami rozwieramy piny i dokładamy do nich dodatkowy kabel od 3 stopu. Brązowy do brązowego, a czarny do czarno-żółtego (przynajmniej w moim przypadku)
12. Zaciskamy pin'y, dobrze byłoby je podlutować dla pewności.
13. Wkładamy piny na swoje miejsce, montujemy kostkę do wkładu, montujemy lampę i cieszymy się 3 stopem.
Napisany 10 marca 2010 - 22:22
Napisany 10 marca 2010 - 22:27
