Czesc zna ktos w okolicach wawy jakiegos dobrego mechanika lub tlumikarza ktory podejmie sie wymiany kolektora wydechowego? Podobno trzeba wyjac silnik zeby wymienic ten kolektor...
0
Wymiana kolektora wydechowego w omedze b 2.5 v6
petrachaj
, 27 wrz 2008, 17:28
8 odpowiedzi na ten temat
Napisany 27 września 2008 - 17:28
Napisany 27 września 2008 - 17:35
zalezy ktory chcesz wymieniac, jezeli lewy ten od strony przekladni kierowniczej to niestety trzeba opuscic silnik na dol z drugim jest troche lepiej i mozna sprobowac bez opuszczania silnika.
Napisany 27 września 2008 - 18:36
wydaje mi sie ze poszedl mi ten od strony pasazera bo jest starsznieee glosno
Napisany 27 września 2008 - 19:22
prawy da rade wymienic bez opuszczania silnika ale nieźle trzeba się przytym namęczyc
było 2,5td jest 2,5v6
Napisany 27 września 2008 - 22:19
spokojnie ja juz wymienialem i troszke checi i dasz rade.nic nie trzeba opuszczacdobrze jest sciagnac pokrywy zaworo jest lepsze dojscie<wspomne ze wymienialem na parkingu>
Napisany 02 października 2008 - 19:23
pojawil mi sie blad nr 13 i 38 mozliwe ze to przez ten kolektor? Nie wiem dokladnie czy parkocze przez kolektor czy przez to zlacze od kolektora do tlumika bo nie ma tak dobrego dostepu, ale wydaje mi sie ze spaliny nie docieraja do sondy tylko uciekaja od razu obok kolektora i sonda nie reguluje i przez to jest blad... Dobrze mysle?
milka240 - napewno ja sobie z tym nie poradze wiec wole go oddac gdzies do mechanika lub jakiegos tlumikarza zeby nic nie zepsuc i nie meczyc sie z tym... Nikt nie robil tego w okolicach wawy?
