Pompa paliwa, czy prawidłowo działa?
Napisany 27 września 2008 - 11:42
Napisany 27 września 2008 - 11:54
Napisany 27 września 2008 - 12:08
Napisany 27 września 2008 - 15:13
Napisany 27 września 2008 - 16:11
Napisany 27 września 2008 - 16:23
Napisany 09 kwietnia 2009 - 17:48
U mnie jest podobnie, tzn pompa pompuje dopiero jak zacznę kręcić rozrusznikiem i jak odpalę to już jest bezproblemowo, ale brak jest tych 2-3s przy zapłonie i nieciekawie odpala przez to. Może ktoś inny się też z tym spotkał i uporał?
Napisany 17 kwietnia 2009 - 23:20
Napisany 05 września 2009 - 19:16
Mam podobny problem.
Po przekręceniu kluczyka pompa nie działa, nawet na chwile się nie załącza.
Dopiero po włączeniu rozrusznika zaczyna pracować.
Wszystko było ok, ale posłuszeństwa odmówiła pompka paliwa.
Raz działa raz nie, prąd dochodzi, a pompa nie pracuje.
Pompę dziś wymieniłem.
Od jakiegoś czasu mam problem z rannym odpalaniem.
Za pierwszym razem nie załapuje tylko jakby chodził na 3 cylindrach.
Za drugim już bez problemu wchodzi na obroty.
Co może być przyczyną rannej czkawki?
Pozdrawiam.
Napisany 06 września 2009 - 07:58
Mam dokładnie to samo. Zawsze odpala za 2 razem.
Myślałem, że to filtr paliwa - wymieniłem ( bo ktoś nie wymieniał go od nowosci -10 lat ).Faktycznie był zasyfiony ale to nie pomogło.
Na moje to nie pompa ale nie wiem co ???
Napisany 06 września 2009 - 10:48
Napisany 07 września 2009 - 17:40
Jakieś inne sugestie?
Napisany 08 września 2009 - 07:36
u mnie cos podobnego wystepuje, tzn jak silnik jest calkowicie zimny, to zaraz po odpaleniu wlasnie tak niedomaga, po niedlugim czasie (30sek), albo po drugim odpaleniu jest juz ok. moze to rzeczywiscie pompa paliwa slabo gada...Od jakiegoś czasu mam problem z rannym odpalaniem.
Napisany 08 września 2009 - 07:53
a ja stawiam na gaz albo na odkurzacz
Napisany 08 września 2009 - 07:55
gaz byl odlaczany calkiem, reset map poprzez odlaczenie aku i jeszcze z kompa, po tygodniu jazdy tylko na benzynie nadal to samoa ja stawiam na gaz
wycialem katy, odlaczalem odkurzacz - nadal bez zmian...albo na odkurzacz
Napisany 08 września 2009 - 08:04
regulator cisnienia podmien.
Napisany 08 września 2009 - 08:11
myslalem o takim regulowanym wraz z mocniejsza pompa (zeby zapodac 4bar), ale uwazasz, ze regulator moze byc przyczyną porannej czkawki?regulator cisnienia podmien.
Napisany 24 października 2009 - 19:32
Napisany 24 października 2009 - 19:34
pamietaj tylko że napięcie powinno być dopiero jak kręcisz rozrusznikiem.Mam ten sam problem z odpalanie czasami omci pompa jest nowa bezpieczniki oki a pradu na pompie nie ma
