powiem tak kontrolka świec mi się świeci czy lato czy zima z podobnym czasem, porównując do astry ojca z silnikiem 1,7 CDTI tam to trwa sekundę może krócej, co do kręcenia nie patrze na zegarek po prostu pali od strzała ile to trwa nie wiem może sekundę może dwiehmmm na pewno u was 2-3 sek. Sprawdźcie dokładniej, bo 2-3 sek kręcenia silnika to dosyć sporo. U mnie jest max 1,5sek czy jest +20 czy -20 jest prawie tak samo( zimą o ułamek sek może dłużej).
Swiece zarowe w omce 2.5 dti y25dt
#21
Napisany 07 stycznia 2010 - 19:32
#22
Napisany 07 stycznia 2010 - 23:48
#23
Napisany 08 stycznia 2010 - 19:20
hmmm to ciekawe który z nas ma z tym coś nie tak:p bo u mnie po całej nocy poniżej około + 3-5 stopni dopiero zagrzeje świece, a nawet jak jest niska temp. i odstępy miedzy odpaleniami nawet 4h też świece się nie zapalają. I za każdym razem pali tak samo:)
#24
Napisany 08 stycznia 2010 - 21:14
#25
Napisany 09 stycznia 2010 - 11:27
#26
Napisany 10 stycznia 2010 - 23:24
#27
Napisany 11 stycznia 2010 - 06:09
u mnie jest jeszcze jeden problem który zauważyłem przez przypadek kiedyś podpiołem auto pod OPa i przed zapaleniem silnika popatrzylem na wskazania temp przez czujnik cieczy przy temp +10 on pokazał -7 i to moze byc przyczyna czujnik juz mam ale musze zrzucic kolektor aby go wymienic.wydaje mi się że w lato po nocy kontrolka nie powina się zapalć bo po co
#28
Napisany 11 stycznia 2010 - 10:02
DamianSz, to ja Ci podstawię jeszcze swoją
#29
Napisany 11 stycznia 2010 - 21:55
to napewno ta przyczyna czujnik oszukuje dlatego grzeją w lato
#30
Napisany 12 stycznia 2010 - 06:49
też tak przypuszczam wczoraj na zegarze miałem 83 stopnie a płyn w zbiorniku wyrównawczym miał 87 stopni (mierzone termometrem rtęciowym) no a jak wiadomo płyn w zbiorniku ma niższą temperaturę.to napewno ta przyczyna czujnik oszukuje dlatego grzeją w lato
#31
Napisany 20 grudnia 2013 - 14:44
#32
Napisany 20 grudnia 2013 - 16:00
tam gdzie w każdym dieslu w głowicy, trzeba ściągnąć podszybie i cały kolektor.A czy ktoś wie gdzie znajdują sie świece żarowe w 2.5 dti? i czy jest dużo rozbierania?
#33
Napisany 24 grudnia 2013 - 16:12
Podszybie trzeba stargać??
Ja tam w swoim sobie radze bez ale mam TD
#34
Napisany 25 grudnia 2013 - 11:38
tak nawet cały mechanizm wycieraczek bo inaczej kolektora nie podniesieszPodszybie trzeba stargać
#35
Napisany 28 grudnia 2013 - 15:13
O żeś kufa no to przeje....e
#36
Napisany 29 grudnia 2013 - 11:40
ja wymieniałem w 2,5 TD i nie wymontowywałem mechanizmu wycieraczek...w 2.5 DTI trzeba?
kolektor tak,ale podszybie?
#37
Napisany 29 grudnia 2013 - 11:51
w 2.5 Dti podszybie,mechanizm wycieraczek musi być wywalony...kolektora ze szpilek nie zdejmiesz...
na spokojnie temat do ogarnięcia bez problemu ...mowa o kolektorze i wycieraczkach...na temat ze świecami różnie bywa.
i tak zapobiegawczo wymień sobie przewody podciśnień bo pod kolektorem znajduje się cała centrala podciśnień i przeczyść filtr w zaworze egr..
#38
Napisany 02 stycznia 2014 - 22:36
Bezpieczniki główne w porządku, sprawdzałem miernikiem przejście między masą a przewodami zasilającymi od świec i jest przejście, podpinałem pod kompa i wywala błąd brak podgrzania wstępnego itp. Po skasowaniu dalej wywala błąd.
Rano po wlączeniu zapłonu nie świeci kontrolka świec żarowych, a kiedyś zawsze świeciłą gdy temperatura spadała poniżej 3st.
Rozmawiałem z DamianemSZ i czy możliwe jest, że spalona żarówka na desce rozdzielczej ma wpływ na grzanie świec?
Co można jeszcze sprawdzić ??
