Tłumik - jak sprawdzić ?
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BosSs
BosSs
    Omega A Sportive 2.0
  • 62 postów
Napisany 22 lipca 2008 - 06:59
Na wstępie "Siema" Wszystkim czytającym forum, przeglądającym oraz piszącym jak i Klubowiczom :)
Jest to mój post gdyż zaliczam się do osób, które forum czytają. Z prostego powodu : mam Omegę dopiero rok a w dodatku wersję A, a więc za dużo nie mogę napisać ;) Bo albo zostało napisane albo nie mam takowej wiedzy ....
w wielu albo raczej w większości wypadków korzystam/korzystałem z wyszukiwarki, w której rzecz jasna można znależć wszystko albo prawie wszystko ( w końcu forum nie jest od wczoraj :mrgreen: )
Ogólnie to od roku mam Omegę i dzięki forum zaosczędziłem naprawdę kupę forsy ... dla tego problemu nie znalazłem odpowiedzi w wyszukiwarce, a jest dużo tematów na ten temat jak i dość sporo przejrzałem - ale nie odnalazłem.
Tzn. Mam Omeszkę z 89 roku, ma 115 Koniaczy do tego Gaz bodajże II generacji. Mój ojciec ma to samo tylko z roku 90 i gaz generacja I oraz Brat z roku 94 generacja II. Wydaję mi, że moja jest zdecydowanie bardziej mułowata oraz ma dziwny dzwięk w rurze wydechowej, którego za bardzo nie można opisać ...
kable, świece, filtry wszystko jest wymienione i stawiam właśnie na wydech ... na początku był posypany katalizator i bebechy zostały wyjęte ... teraz nie wiem czy to w 100% wydech dlatego takie pytanie czy jest jakaś możliwość sprawdzenia/przetestowania Wydechu?
Aha ... na kompie bylem i wszystko git tzn. nie wykazał żadnych błędów z tamtych rejonów:)
A i takie pytanie nie z tego działu, ale nie chcę nowego wątka zakładać : czy nagrzewnicę można skleić znaczy załatać dziury oprócz płynu uszczelniającego ?
Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
#2 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 22 lipca 2008 - 11:42
nie za bardzo bo długo nie wytrzyma
możesz go wyjąć z auta i wtedy wyjdzie czy jeszcze jest ok czy w środku rdza zatkała już wszystko
#3 OFFLINE   ramus
ramus
  • 43 postów
Napisany 22 lipca 2008 - 21:27
Witam. Też miałem problem tego typu. Moja oma jakby straciła lekuchno na mocy, a odgłos wydobywający się z wydechu był bardzo dziwny. Otóż okazało się, że mam urwaną szpilkę pod kolektorem wydechowym. Po usunięciu usterki wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam.
ramus
#4 OFFLINE   BosSs
BosSs
  • 62 postów
Napisany 22 lipca 2008 - 22:40
Taa ... coś tam czytałem o szpilce, ale z tego co wyczytałem to chyba dotyczy się to Omegi B, nie?
#5 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 23 lipca 2008 - 07:01
BosSs, może ci jeszcze sonda padać ... i te będą takie objawy
#6 OFFLINE   BosSs
BosSs
  • 62 postów
Napisany 25 lipca 2008 - 21:08
Byłem 3 tygodnie temu u Elektryka - sprawdził i okazało się, że wszystko jest ok - za wyjątkiem Sondy Lambdy ... stwierdził również, że jest to "tania" instalacja, która nie potrzebuje sondy lambdy, a więc tym samym nie ma sensu wymieniać.
Hmmm ... nie wiem czy z gazem ma coś wspólnego, ale pewnie to, że jak zapalam to łapie dopiero od drugiego razu tak! Tzn. zapalam raz ... zapali ale gaśnie ... przy drugim razie ( czasem 3) już bez problemu ...
A ma Sonda coś wspólnego z wydechem ? ( tego nie wyczytałem ;) )
Pozdrawiam.
#7 OFFLINE   kreciklove
kreciklove
  • 28 postów
Napisany 05 października 2008 - 12:23
Pozdrawiam.
Cześć
Mam również omegę serii A z 1993 roku i też miałem problemy z elektryką. Okazało się że musiałem zrobić mostek z alternatora na masę. Problem z zapłonem minął. Co do sondy to jest ona w ogóle w tym aucie?? Bo mnie elektryk powiedział, że to zbyt stare auto na sondę :bad: Może i stare ale odpowiedzi brak.
Znalazłem coś takiego:
:arrow: Silnik gaźnikowy 18NV ma katalizator potrójnego działania bez regulacji zwrotnej, natomiast silnik z wtryskiem C20N E ma katalizator potrójnego
działania z sondą lambda.
:arrow: W razie wyposażenia samochodu w układ wylotowy spalin z katalizatorem
i sondą lambda zakres informacji jest uzupełniany sygnałami sondy.
System sterujący wykonuje następujące funkcje:
- reguluje prędkości obrotowe biegu jałowego silnika,
- reguluje wzbogacanie mieszanki podczas rozruchu, nagrzewania silnika
i przyspieszania,
- odcina dopływ paliwa, gdy silnik jest napędzany toczącymi się kołami
samochodu, na przykład podczas hamowania silnikiem.
:idea: Gdybyś potrzebował więcej informacji to podaj w wiadomości prywatnej swój e-mail to prześlę Ci w pdf książkę do opla omegi A. (11,7MB)
Kreciklove
#8 OFFLINE   Beny
Napisany 05 października 2008 - 19:58
podjedz do mechanika ktory sie tym zajmuje sa w stanie to sprawdzic...
Co do sondy to jest ona w ogóle w tym aucie?? Bo mnie elektryk powiedział, że to zbyt stare auto na sondę Może i stare ale odpowiedzi brak.
oczywiscie ze jest... miedzy kolektorem a katalizatorem na wysokosci laczenia skrzyni z silnikiem mniej wiecej...
u gory sama prawda... lecz u mnie mechanik wszedl pod omege popukal w srodkowy tlumik i odrazu powiedzial dwie stowki... mowil ze tlumika srodkowego to juz nie mam...
ale po przelaczeniu na LPG gasnie czy na benzynie? jesli na LPG to wszysko jest do ustawienia...
