W trakcie jazdy liczniki przestały działać
Napisany 22 czerwca 2008 - 11:25
Napisany 23 czerwca 2008 - 12:23
Witam w trakcie jazdy wszystkie wskaźniki od prędkościomierza, temperatury, paliwa przestały działać jak również świeci się kontrolka od ładowania akumulatora oraz nie ma wewnątrz auta oświetlenia co to może być ??
bezpiecznik
Napisany 26 czerwca 2008 - 22:25
tez miałem podobnie w Audi nie dochodził prad od alternatora i wszystkie liczniki opadały ... ale moze byc coś wiecej .... ale od czegos trzeba zaczącmiałem podobnie ale w innym autku, sprawdz alternator
Napisany 27 czerwca 2008 - 08:55
Napisany 20 września 2008 - 11:17
Podobnie jak kolega beast, stawial bym na bezpiecznik.
mam taki sam problem... wczoraj w czasie jazdy wszystkie liczniki nagle sie zatrzymały i zapalila sie kontrolka ladowania. Licznik predkosci stanął na 75 km/h i tak został :shock: ... Czy macie koledzy jakis schemat bezpiecznikow, albo ktos wie ktory bezpiecznik za to odpowiada?? dzieki za pomoc
Napisany 20 września 2008 - 11:19
Napisany 20 września 2008 - 19:10
Napisany 19 października 2008 - 23:05
dajcie znać z góry dzieki
Napisany 20 października 2008 - 00:11
Napisany 20 października 2008 - 16:46
Napisany 20 października 2008 - 18:50
A przy radiu nic nie robiłeś ? np. nie wymieniałes na inne ?bezpieczniki sprawdzałem są ok . tylko jeszcze jak przekręce kluczyk to nic sie nie pali żadna kontrolka a jak odpalę auto świeci się ładowanie i nie działa licznik i wentylator od chlodnicy sygnalizator świateł dziwnie szybko piszczy jak otworze dzrzwi co robic pomocy stacyjka ok sprawdzałem
Napisany 20 października 2008 - 20:38
no to tylko tam zajrzyj ja jak wymieniałem radio to zmostkowałem 2 przewody przy radiu i była choinka na desce.Zegary latały tam i nazat , dmuchawa sama chodziła falując obrotami .Przewód + dawał prąd na stacyjkę i nnawet nie szło go z pilota zamknąc ,tak się zachowywało jakby w stacyjce był kluczyk.Sprawdz tam czy jakiegos kabelka nie uszkodziłeśwymieniałem opornik dmuchawy
Napisany 20 października 2008 - 22:46
założyłem tego samego dnia xenony ale wszystko zaizolowałem już nie mam siły muszę chyba się udać do elektryka
Napisany 03 listopada 2008 - 14:35
Mam podobny problem Pare razy zdarzyło mi sie ze nagle zapalily sie kontrolki od ABS, TC i elektryki silnika Zegary spadly do zera i zgasl.. (a jechalem ok 90 km/h) Odpalilem z biegu i juz jakby nic sie nie stalo pomykal sobie dalej Co to moze byc?
Napisany 03 listopada 2008 - 15:23
Napisany 04 listopada 2008 - 00:51
Witam wszystkich!
bledy odczytales ?
no to pogratulowac :shock: :zdziwnienie:
Co to moze byc?
czytaj pierwszy cytat
Napisany 04 listopada 2008 - 14:14
Napisany 04 listopada 2008 - 15:26
