przy okazji jak podpinałem kostkę do drogowych to coś zachrobotało i całe lustro od środkowej strony poszło do przodu
udało mi sie je cofnąć, ale nie wiem czy tak powinno być, czy coś jak zwykle rozwaliłem...
Napisany 17 marca 2009 - 17:34
Napisany 17 marca 2009 - 18:45
Nadal jest luźne? Może poszedł zaczep? Jeśli tak, to mogę Ci sprzedać, bo mam jeszcze jedencałe lustro od środkowej strony poszło do przodu
Napisany 17 marca 2009 - 18:52
Napisany 17 marca 2009 - 19:00
Napisany 17 marca 2009 - 19:07
Mocniej pociągnij, zaczep musi wskoczyć, przed wskoczeniem idzie opornie, ale bez zaczepienia będzie spadał... Mocno pociągnij, usłyszysz klik i wskoczy.
Napisany 17 marca 2009 - 19:08
Nie da sie bez wyciągania. Z zewnątrz możesz spolerować jak siedzą w aucie, ale do rozebrania klosza trzeba wymontować reflektor. Był na forum temat, jak rozebrać soczewki.A tak z innej beczki, jak zdjąć sam klosz, żeby go od środka wyczyścić, da się bez wyciągania całej lampy ?
Napisany 18 marca 2009 - 11:26
Napisany 18 marca 2009 - 13:16
Napisany 18 marca 2009 - 16:40
Napisany 18 marca 2009 - 16:42
Można wymieniać same żarówki bez oprawki, są to T5 1.2W.5 żarówek 1,2 wata z oprawką
Napisany 18 marca 2009 - 16:57
U mnie akurat były razem z oprawkami i musiałem wymienić całe....tak samo mam we włączniku świateł,natomiast nawiewy i zapalniczka/popielniczka-same żarówkiMożna wymieniać same żarówki bez oprawki
Napisany 18 marca 2009 - 17:04
Może zależy od rocznika. U mnie bez problemu w panelu klimy można było wyciągnąć żarówki z oprawek. W przełączniku świateł już nie, ale nie chce mi się zamawiać jednej diody z allegro i płacić za przesyłkę kilka razy więcej jak za głupią diodę.U mnie akurat były razem z oprawkami i musiałem wymienić całe....tak samo mam we włączniku świateł,natomiast nawiewy i zapalniczka/popielniczka-same żarówki
Napisany 05 kwietnia 2009 - 17:01
Napisany 27 kwietnia 2009 - 19:25
Napisany 27 kwietnia 2009 - 20:44
pytanie do żarówek w panelu klimatronika dwustrefowego czy ktoś wie jak je wymienić jakiś schemat rozkręcania tego? czy trzeba rozbierać cały środkowy panel czy da się jakoś tylko te przyciski od klimatronika? jeśli wiecie coś na ten temat i moglibyście to prosze o jakiś opis lub schemat
Napisany 28 kwietnia 2009 - 13:11
Napisany 28 kwietnia 2009 - 19:09
Spoko:cool:Posiedzisz więcej na forum to połapiesz gdzie co jest:pniedawno kupiłem i jeszcze nie obeznany w str poświęconych temu autku niemniej dziękuję
Napisany 28 kwietnia 2009 - 20:45
Jakie żarówki w lampkach drzwi są?
Napisany 29 sierpnia 2011 - 12:11
Napisany 29 sierpnia 2011 - 12:17
Urbino 18
