śWIECE żAROWE PRZESTAłY GRZAć
50 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 19:10
Kumpel ma w astrze silnik 2,2 i powiedzial mi ze powyzej 5stopni celsjusza nie zalanczaja sie swiece.
#42 OFFLINE   omesiafan
omesiafan
    Małgorzata
  • 36 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 21:22
Może u mnie taż tak jest, bo poza tym bez zarzutu. Na kompa jeszcze nie dojechałam...macamy się z moją omesią. Aha, trochę muli jak jest zimna, ale to chyba normal, w każdym razie nie depczę ostro zanim się nie rozgrzeje, no i troszkę mało konisiów :( ale i tak ją lubię:)
#43 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 22:34
Kazdy dizel muli jak jest zimny,tak jak mowisz.No i po jezdzie niech sobie chwile pochodzi by turbo ostyglo.Jak bedziesz dbac o kluche napewno sie odwdzieczy.:)
#44 OFFLINE   Madre
Madre
  • 33 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 07:50
omesiafan ten czujnik jest z prawej strony silnika patrząc od przodu koło czarnej gumowej rury wtyczka na 2 przewody ,. ściągnij i zobacz powinny grzać sie świece około 30 sek. jeżeli nic się nie dzieje to musisz szukac dalej... pozdrawiam
#45 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 10:09
A gdy odlaczy sie ten czujnik to czy nie zapali sie kontrolka silnika i czy nie wyskoczy blad ktory komputer zapamieta?
#46 OFFLINE   Madre
Madre
  • 33 postów
Napisany 16 lipca 2009 - 10:46
tak zapali się kontrolke check engine ale zaraz po podłączeniu gaśnie , tak było u mnie
#47 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 16 lipca 2009 - 12:02
ale mi nie chodzilo o kontrolke check na wyswietlaczu tylko ta pomaranczowa z piorunkiem znajdujaca sie na zegarach...
#48 OFFLINE   Madre
Madre
  • 33 postów
Napisany 17 lipca 2009 - 08:09
właśnie to miałem na myśli pomarańczowa kontrolka silnik z piorunem u mnie jest tylko taka
#49 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 01:08
Mam pytanie, mierzylem swiece i wszystkie maja przejscie czy jest mozliwe ze mimo tego ze maja przejscie nie domagaja?
Jak jest z tymi świecami? czy dopuki jest przejscie grzeja czy mimo tego moga byc do wymiany?
Beedzie sie działo...
#50 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 02:31
Jak mają przejście to grzeją, ale im starsza świeca tym słabiej grzeje.
#51 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 09:55
Własnie sie zastanawiam czy nie zmienic przejechane maja ok 100tkm raczej na krotkich odcinkach, palic pali czasem za pierwszym razem nie zalapieale, rano nim troche rzuca po odpale przez jakies 5-10 sekund, rok temu palil lepiej
