kontrola trakcji
Napisany 23 maja 2008 - 20:51
mam pewien problem czasem podczas jazdy (nie zawsze) zapala mi sie kontrolka kontroli trakcji (ta z samochodem) jak zgasze auto i odpale ponownie wraca wszystko do normy
bylem na szczytaniu bledow i nie ma zadnego
wiec co moze byc powodem , dodam ze ABS dziala i kontrolka sie nie zapala podczas jazdy
pozdrawiam
Napisany 23 maja 2008 - 21:23
Możliwe że jakiś czujnik się kończy i chwilowo coś nie działa tak jak powinno.
Z tego co się orientuje czujniki są przy tylnym moście, "sczytują" impulsy z takich nacinanych okręgów zamontowanych na półosiach, może tam coś się zachlapało błotem?? - Nie jestem tego pewny więc jak jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi.
Napisany 23 maja 2008 - 21:25
Zapalenie się kontrolki oznacza że system zostaje wyłączony.
i sa tez przy przednich kolach, TC bierze info z czujnikow abs.
p.s podlaczali ci sie pod sterwnik ABS/TC czy pod silnik ?
Napisany 23 maja 2008 - 22:31
a jest jakas mozliwosc przeczyscic e czujniki,tylko gdzie one sie znajduja????
Napisany 23 maja 2008 - 22:41
pod silnik ale kontrolka ABS sie nie zaswieca ,wiec to pewnie cos na tylnych kolach????
ABS ma swoj sterownik i tam nalezy szukac bledu.
Napisany 23 maja 2008 - 22:50
Napisany 23 maja 2008 - 22:52
a gdzie szukac tych czujnikow ,a moze jakas wtyczka??
jedz jeszcze raz do tego "warsztatu" i niech ci poprawni zczytaja bledy. a jak sie nie znaja to niech sie za taczki wezma.
czujniki masz przy kolach z przodu i przy moscie z tylu na zebatkach. jak wejdziesz pod auto to bedzie je widac, czujnik jest przykrecany 1 sruba wyczysc go i dokladnie wyczysc zebatki.
Napisany 23 maja 2008 - 23:00
Jesli tak to dlaczego nie swieci sie ABS tylko kontrola???
Napisany 23 maja 2008 - 23:08
to kontrola trakcji dziala na tych samych czujnikach co ABS??
dziala na tych samych czujnikach. jedz na kompa zapamietaj numer bledu i podaj. inaczej to wrozenie z fusow
Napisany 24 maja 2008 - 09:53
zaklad dopiero czynny bedzie w poniedzialek bo jestem w IRLANDII a ciezko tu o polskich mechaniorow
Napisany 24 maja 2008 - 09:59
dzisiaj sprawdzilem,jadac autostrada 120km/h przejechalem po tych odblaskach na drodze (tylnym lewym kolem) grodzacych pasy jezdni, zaswiecila sie kontrolka trakcji (nie TC tylko ta z samochodem w poslizgu) ,postanowilem sprawdzic ABS i dziala bez zadnych problemow ,slychac jak ABS sie zalacza wiec o co tu chodzi????
a nie jest tak ze kolo stracilo przyczepnosc na chwile i dlatego ESP (bo ty chyba juz masz ) sie zaswiecilo
Napisany 24 maja 2008 - 10:13
choc na moj rozum troszke za czesto sie ona zapala
Napisany 24 maja 2008 - 10:24
wlasnie o to chodzi ,ze za kazdym razem jak sie zapali to musze zgasic auto ,ale po ponownym uruchomieniu wraca wszystko do normy
no to nie, jesli sie swieci na stale to usterka.
Napisany 24 maja 2008 - 10:29
Napisany 24 maja 2008 - 10:37
wiec to ESP jest tak cholernie czule????
jesli ESP reaguje to tak jak w przypadku TC na chwile powinna sie zaswiecic kontrolka ale zaraz powinna sama zgasnac, jesli za czesto reaguje moze to swiadczyc do padnietych amotryzatorach ale tez nie bedzie sie zapalac na stale - tylko w momencie dzialania ukladu mrugac, zobacz przy tylnym moscie czy przypadkiem zebatki nie sa zawalone syfem
Napisany 24 maja 2008 - 12:37
Napisany 24 maja 2008 - 19:44
a te czujniki przy tylnym zawieszeniu mozna przeczyscic papierem sciernym??
sluchaj dzis mialem taki problem w drodze , zapalila sie kontrolka TC, zafalowaly obroty, po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu wszystko OK. po powrocie do domu i podlaczeniu kompa w sterowniku abs blad - nieprawidlowy sygnal zaplonu/wtryskiwacza a w sterowniku silnika blad czujnika TPS. po odlaczeniu wtyczki od tps zapalila sie kontrolka TC. blad skasowany, wtyki w tps przemierzone i wyczyszczone, zobaczymy dalej.
Napisany 24 maja 2008 - 20:15
jutro jade na probe kolejna i zobacze czy pomoglo to skasowanie bledow, jesli nie to mam przyjechac w poniedzialek wtedy odpala TECH 2 i bedzie wiadomo dokladnie co w tym lewym kole piszczy
ps.gdzie znajduje sie sterownik ABS?? bo u mnie podlaczyli pod wejscie tam gdzie sa bezpieczniki pod kiera to dobrze czy jeszcze gdzies powinno sie spraawdzac bledy??
jutro zdam relacje z podrozy:)
pozdrawiam
Napisany 25 maja 2008 - 08:51
gdzie sprawdzic kompem te bledy, tam gdzie sa bezpieczniki czy jeczcze gdzies sie go podpina pod sterownik ABS???? a gdzie jest to zlacze tego sterownika, moze nie wiedza jak to ugrysc???
moze dzisiaj zobacze w tym przednim lewym kole czy nie ma jakiegos syfu przeczyszczei sprawdze jeszcze raz
Napisany 25 maja 2008 - 09:30
i znowu to samo zapalila sie regularnie
podpinasz sie normalnie w zlacze eobd tylko nie sterownik silnika a sterownik ABS, niestety tylko komp. ale skoro wiesz ze cos z czujnikiem to zdemontuj i dokladnie wyczysc,
