Dziwne wibracje auta przy predkosci 50km/h
27 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   killer1000
killer1000
  • 65 postów
Napisany 16 maja 2008 - 10:28
Witam zastanawia mnie jedna rzecz jadać prędkością od 47-55kmh czuć takie delikatne wibracje całego samochodu, po przekroczeniu tych prędkości drgania znikają. Drgania występują na każdym biegu. Gdzieś wyczytałem ze to może być wina geometrii tylnej osi?? Czy ktoś miał podobny przypadek?
#2 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 16 maja 2008 - 13:46
Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia opon i wyważenia kół.
#3 OFFLINE   slawekbor
slawekbor
  • 297 postów
Napisany 16 maja 2008 - 19:11
killer1000,
osobiście zagadzam się z opinią kolegi lord_craven, ja również sądzę, że problem tkwi w ogumieniu, które w pierwszej kolejności należy dokładnie obejrzeć i ewentulanie wyważyć koła. :wink:
Moja krowa nie daje mleka, ale z pod tyłka ucieka
#4 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 16 maja 2008 - 20:35
z doświadczenia swojego wiem że wyważenie może nie dać porządanego efektu...miałem walnięte płutno wewnątrz opony...wyważone ok a mnie ściągało i lekko biło...ogledziny opon tak jak powyrzej koledzy radzą albo może zacznij też od zamiany kół... tylne na przednie a przednie na tylne...efekt może być inny i może Ci dać już wiedze co nie tak... w swoim zakresie to chyba jest wszystko co możesz sam narazie zrobić.
Pozdr.
#5 OFFLINE   biala skorupa
biala skorupa
  • 8 postów
Napisany 16 maja 2008 - 21:12
proponuje jezdzic szybciej .
#6 OFFLINE   killer1000
killer1000
  • 65 postów
Napisany 16 maja 2008 - 21:16
opony mam nówki kupilem je 3 tygodnie temu, ale sprobuje przelozyc kola z przodu na tyl, ale wydaje mi sie ze na zimowkach bylo to samo a mam osobne komplety alusow
#7 OFFLINE   MarcinMat
MarcinMat
  • 23 postów
Napisany 18 maja 2008 - 08:32
u mnie jest to samo - wibracje przy ok 50 km/h , ale wystepuja takze przy ok 90 km/h i 125 km/h - kilka dni temu udalo mi sie rozwiazac problem - okazalo sie ze jest to zuzyty tylny most - a gdybyscie wiedzieli jaka droge przeszedlem aby do tego dojsc.... ehhh szkoda gadac
nawet kupiłem nowy wał - po wymianie okazalo sie ze nie ma zadnego efektu :(
polecam proste doswiadczenie : podniesc auto u wulkanizatora i sprobowac jechac - najpierw z zalozonymi kolami potem bez - mozna latwo wykluczyc czy to wina opon , potem mechanik moze chwycic jedno kolo aby tylko jedno sie krecilo - tak mozemy wyeliminowac krzywe polosie lub uszkodzone przeguby - po tej operacje pozostanie nam dyfer , wał lub ew. podpora wału
duuuuuuuuuzo jezdzenia i kombinowania mnie to kosztowalo aby do tego dojsc - moze komus sie przyda
pozdrawiam
Marcin
#8 OFFLINE   killer1000
killer1000
  • 65 postów
Napisany 18 maja 2008 - 09:14
u mnie występuje tylko przy prędkości 47-55kmh poniedziałek jadę do innego wulkanizatora na wyważenie od czegoś muszę zacząć.
#9 OFFLINE   domanw
domanw
  • 62 postów
Napisany 03 czerwca 2014 - 10:19
Witam,
od wczoraj moja Omega ma dziwną przypadłość:
1. na 2,3,4 biegu ok. 50km/h zaczyna tak jakby bić wał napędowy o budę - ale powyżej tej prędkości cichnie
2. wibracje na kierownicy i gałce skrzyni biegów na wolnych obrotach
3. silnik pod maską bardzo wibruje na wolnych obrotach
4. auto szarpie przy niskich prędkościach
co może być tego przyczyną ??? podpora wału naprawiana jakiś rok temu ale bardzo mało jeżdże i objawy są troche inne
#10 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 03 czerwca 2014 - 16:52
Można w prosty sposób wyeliminować pole poszukiwań takiej usterki,ale aby ci pomóc trzeba te robote wykonac najpierw samemu....
Jesli auto stoi z otwarta maską też drga i przerywa na wolnych obrotach czy to sie dzieje tylko w trakcie jazdy....
Jesli w trakcie jazdy to po wrzoceniu na luz tez drga?
Pomóż najpierw ty troche nam....
#11 OFFLINE   domanw
domanw
  • 62 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 08:58
auto drga i przerywa najbardziej na wolnych obrotach na luzie oraz przy wrzuceniu luzu,
przy jezdzie ok. 40-50 kmh bije jakby wal a szybciej przestaje,
przy ruszaniu i wolnej jezdzie szarpie całą budą :(
po otwarciu maski na luzie wolnych obrotach wyraźnie silnik mocno drga,wibruje i falują minimalnie obroty co przenosi sie na kierownice i drążek
#12 OFFLINE   Piotrek
Napisany 04 czerwca 2014 - 09:08
Błędów Ci nie wywala ??
#13 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 09:13
Kolego. A zaplon Ci nie wypada?? Pali na wszystkie gary??
#14 OFFLINE   domanw
domanw
  • 62 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 12:17
Sprawdze dzis wszystkie fajki w cylindrach,
o co chodzi z tym wypadaniem zapłonu ???
#15 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 12:44
To ze nie pali na jakis cylinder. Mozesz po kolei wyciagac fajki ze swiecy i sluchac czy sie zmienia praca silnika. Jezeli po wyjeciu ktoregos z przewodu praca silnika sie nie zmieni to nie dziala na ten cylinder.
#16 OFFLINE   Piotrek
Napisany 04 czerwca 2014 - 12:49
Sprawdź też przy okazji poduchy silnika ;)
#17 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 05 czerwca 2014 - 17:43
No i pomyśl czy usterka zbiegła ci się z jakimś grzebaniem...często tak jest...jakieś urwane podciśnienie albo coś...
Dobrze by było jechać na Techa i popatrzeć w parametry pracy silnika...
Oczywiście jesli wyeliminowane masz sprawy ukł.napedowego,zawiechy i kół...
Ja bym sprawdził w tej kolejności:
-rozrząd,
-zapłon,
-podciśnienia,
-dolot,
-egr,
#18 OFFLINE   dawcaorg
dawcaorg
Napisany 25 czerwca 2014 - 08:13
Witam forumowiczow.
Od kilku dni mam ten sam problem w mojej MV6 i nie mogę dojść o co chodzi...:(
Otóż w przedziale, przy przyspieszaniu, 40-60 km/h czuć straszne bicie ( niezależnie na jakim biegu ) , tak jak by wał uderzał o karoserie.
Na pierwszy ogień poszła podpora z łożyskiem - nic nie pomogło, koła i opony OK, poduszka na skrzyni nowa i dalej bez zmian .Tyle że teraz jeszcze coś piszczy ale tylko przy przyspieszaniu . Aha dodm że delikatne bicie czuć w całym zakresie prędkości,ale to jak wali przy 40-60 to jak by wał chciał do środka wpaść. Przy podniesionym aucie na podnośniku i przyspieszaniu niestety nic nie widać, dolegliwości odczuwalne tylko przy jeździe.
Proszę o pomoc ew. jakąś radę bo już nie wiem w co ręce włożyć...most do wymiany,wał ??
#19 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 141 postów
Napisany 25 czerwca 2014 - 21:11
Witam forumowiczow.
A krzyżaki na wale ktoś sprawdzał? Bo z tekstu wnioskuje,że zostały pominięte.
#20 OFFLINE   barteklodz
Napisany 25 czerwca 2014 - 21:23
most był na sprawdzeniu ?
naprawdę tu wystarczy kilkanaście gram niedowagi i się robią cyrki
