Smierdzi paliwem
#21
Napisany 13 czerwca 2011 - 09:03
No i jeszcze jedno pytanko, czy bak z kombi B pasuje do B FL?
#22
Napisany 13 czerwca 2011 - 09:23
#23
Napisany 13 czerwca 2011 - 09:30
#24
Napisany 13 czerwca 2011 - 09:33
#25
Napisany 13 czerwca 2011 - 10:31
#26
Napisany 13 czerwca 2011 - 10:41
#27
#28
Napisany 24 czerwca 2011 - 12:57
Kurcze, nie scaliło automatycznie, Sorki ....
#29
Napisany 25 czerwca 2011 - 12:11
#30
Napisany 25 czerwca 2011 - 12:16
#31
Napisany 26 czerwca 2011 - 08:41
#32
Napisany 26 czerwca 2011 - 09:53
To i ja rzucę pytanko, Jak wygląda sprawa zrzucenia baku? dużo roboty. Ostatnio zalałem do pełna i zaczęło śmierdzieć wachą no i zauważyłem delikatny wyciek z góry baku. chciałbym go zrzucić żeby lepiej przyjrzeć się sprawie. czy może od razu kupić nowy bak przed zdjęciem starego:D ??
Kolego NIE musisz zrzucać baku.
Najprawdopodobniej sparciała Ci uszczelka od dekielka który jest na górze zbiornika.
Dostaniesz się do niej:
1. Podnieś dywanik autka w bagażniku
2. Zobaczysz dużą blaszkę po prawej stronie przykręconą na chyba 4 śrubki krzyżak
3. Odkręć je i będziesz miał na wierzchu dekielek i wężyki doprowadzające paliwo.
Zaznaczam że dekielek ciężko jest odkręcić i nie stukaj w niego przecinakiem i innymi wynalazkami bo uszkodzisz. Ja odkręcałem w dwie osoby. ( ojciec trzymał rozchylone obcęgi tak by zapierały się na dekielku a ja kluczem obracałem)
U mnie była sparciała uszczelka pod tym dekielkiem. Koszt wymiany to około 20zł
Jeśli się okaże że masz sparciałe wężyki to też masz to na wierzchu i będziesz mógł samemu to zrobić. W przypadku wężyków musisz kupić sobie nowe opaski bo stare pewnie będą do wyrzucenia.
Kurcze, tylko że mam zbiornik LPG w kole zapasowym, a to pewnie tamtędy dostaje się do pompy... czy jestem w błędzie i klapka jest gdzie indziej?
Klapka jest wyżej. Tak jak Ci napisałem
#33
Napisany 13 sierpnia 2012 - 22:03
Gdzie można taką uszczelkę kupić? Sprzedają gdzieś w internecie?
#34
Napisany 19 stycznia 2014 - 17:25
#35
Napisany 19 stycznia 2014 - 17:31
#36
Napisany 19 stycznia 2014 - 17:37
#37
Napisany 19 stycznia 2014 - 19:01
nie od krokowca.Z tyłu przy ścianie grodziowej masz regulator cisnienia paliwa. Idzie do niego wężyk od krokowca,
Przewód wychodzi z prawego nadkola i idzie przez zawór EVAP do kolektora ssącego(czarny plastik z napisem EcoTec).Jeśli się wypiął lub wypadł z zaworka to moze śmierdzieć paliwem.
#38
Napisany 31 lipca 2014 - 17:32
Przewody od baku do listwy suche.
Jakieś pomysły?
A i ostatnio zgubiłem korek do baku, ale nie wiem czy to ma wpływ na Evap.
#39
Napisany 31 lipca 2014 - 22:03
#40
Napisany 03 sierpnia 2014 - 10:05
