klima
Napisany 02 maja 2008 - 20:57
Napisany 02 maja 2008 - 21:03
Napisany 02 maja 2008 - 21:31
Napisany 02 maja 2008 - 22:30
Napisany 03 maja 2008 - 00:49
Jest bezpiecznik. W dziale elektronika i elektryka masz rozpiskę w podwieszonych (kolor zielony poradach) - zapraszam do poszukiwań
Napisany 04 maja 2008 - 12:31
Napisany 04 maja 2008 - 15:35
Napisany 04 maja 2008 - 20:40
Nie to oznacza że masz jakąś usterkę elektryczną w obwodzie klimatyzacji, lub też mechaniczna usterka sprężarki klimatyzacji (łot zatarła się)czy to oznacza ze mam gdzieś nie szczelność w układzie klimy???
Co sprawdzić - bezpiecznik klimatyzacji, przekaźnik sprężarki wtyczkę sprężarki. Jeśli powyższe działa powpawnie - czyli do wtyczki sprężarki dochodzi 12V na wtyczke przez cały obwód to pozosaje wymian/regenracja sprężarki
I jeszcze beast mi podpowiedział byś sprawdził czy masz czynnik - nie będzie się załączać jak nie będzie czynnika
Napisany 05 maja 2008 - 17:26
przecież napisałem ze sprawdziłem chyba ze jest jakiś inny sposób na sprawdzenie czy jest czynnik w instalacji to sprawdzę w inny sposób. Czyli bez niego sprężarka i tak nie ruszy?? Pozostaje tylko odstawienie fury do warsztatu zajmującym sie klimatyzacja :neutral:sprawdziłem czy jest w instalacji gaz wciskając kulkę od zaworu do napełniania zasyczało 2-3 sek i koniec. Jednym słowem go już nie ma.
Napisany 05 maja 2008 - 22:56
bez czynnika nie ruszy a ty go poprostu nie masz. widocznie jakas nieszczelnosc
Napisany 06 maja 2008 - 13:47
Napisany 06 maja 2008 - 16:33
To stówa więcej niż ja zapłaciłem.Mi dziś krzykneli za uszczelnienie i pełny serwis klimy 600zł
Napisany 07 maja 2008 - 21:38
ja pier******8 :shock: :shock: :shock: :shock:
regeneracji sprezarki- 250-400 pln zalezy co bylo robione (pod warunkiem ze musisz to robic)
napelnienie pelne - 100 pln,
odgrzybianie 40.
skad wy bierzecie te ceny ?
Napisany 08 maja 2008 - 07:50
250
100
40
390 - przy minimalnych kwotach
Za ilość czynnika też musisz odpowiednio zapłacić. U mnie brakowało ponad 500 g.
I już nie wygląda tak strasznie.
A że jestem stałym klientem to i tak zniżkę dostałem.
Napisany 08 maja 2008 - 08:22
Co się tak oburzasz? Zsumowałeś te kwoty co podałeś?
250
100
40
lordzik ale czy wymieniales sprezarke ? bo to chyba nie nalezy do przegladu. imo przeglada to napelnienie i odgrzybianie. za nabicie czynnika 900 g to jest 100.
Napisany 08 maja 2008 - 17:29
Wymiana wszystkich uszczelniaczy w sprężarce.
Robiłem to ostatnio w swojeje kosztowało 300 zeta z nabiciem :razz:
Napisany 10 maja 2008 - 20:27
Jeszcze jedno jak włączałem klimę coś stukało w schowku, rozebrałem i zobaczyłem, że spadł jakiś zawór na podciśnienie, który włącza się jak włącze klimę (ręczną). założyłem go spowrotem zamyka on jakąmś klapke przy wentylatorze
CHłOPAKI LATO IDZIE A CHAłODZIELNIK NIE RABOTA :bad:
