Witam!
Zakładam czujnik cofania. Wyświetlacz będzie przyklejony do przedniej szyby obok lusterka.
Kabel od tego będzie szedł podsufitką w lewą stonę. Wkładając palce pod podsufitkę, jest tam mała szpara i może da się puścić kable bez zdejmowania podsufitki.
Dalej kable będą szły lewym słupkiem w dół.
Teraz moje pytanie. Jak odpiąć osłonę słupka, żeby nic nie poniszczyć?
Na kompie serwisowym widziałem, że jest to przymocowane na takie spinki. Jednak czy jak pociągnę, to nic nie urwę? Element zakrywający słupek, jest dodatkowo podłożony pod pod element zakrywający podsufitkę. Czy to też muszę demontować?
Dalej kabel będzie szedł do progu i tu znów napotkam plastiki. Jak odpiąć plastyki z progów?
Potem napotkamy boczki w bagażniku - kombi. Tu znalazłem krótką informację, że trzeba zdemontować szynę od rolety.
Czy nie da się jednak przepchnąć kabla pod blachą? Tam są duże przestrzenie za perforacjami.
Może ktoś z Was ciągnął tędy kable i wie jak tego dokonać? Czytałem obszerny temat o czujniku cofania, ale nikt tam nie napisał jak demontować plastiki.
Auto to kombi B tzw C.
0
Jak odpiąć plastiki kryjące kable?
Tony Halik
, 21 kwi 2008, 20:53
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 22 kwietnia 2008 - 07:39
tak, potem pociągniesz i wyjdzie bez problemówjest dodatkowo podłożony pod pod element zakrywający podsufitkę. Czy to też muszę demontować?
da sie bez problemów i odkręcania wystarczy ze zejdziesz słupkiem w dółCzy nie da się jednak przepchnąć kabla pod blachą? Tam są duże przestrzenie za perforacjami.
Napisany 23 kwietnia 2008 - 20:44
Czyli schodzę słupkiem w dół i to wszystko z odkręcania? Co w takim razie z progami?
Pozdrawiam Rafał
Napisany 23 kwietnia 2008 - 20:50
progi odkręcisz jak zdejmiesz z nich klapki maskujące z logo - wymagany klucz TORX
Napisany 24 kwietnia 2008 - 22:52
To wiem, bo w serwisie zajrzałem do kompa Tylko czy ta klapka z logo odpina się w jakiś szczgólny sposób, czy wystwrczy ją podważyć i wyjdzie?
Pozdrawiam Rafał
Napisany 25 kwietnia 2008 - 07:53
dokładnie tak, jest na zatrzaskachwystwrczy ją podważyć i wyjdzie
Napisany 25 kwietnia 2008 - 20:43
Dzięki bardzo!
Mam już weekend, więc biorę się do roboty. Jak zamontuję czujniki i wyświetlacz, to zamieszczę foty w odpowiednim dziale.
Pozdrawiam i życzę miłego wypoczynku.
Pozdrawiam Rafał
