2,5 td plastik z napisem turbo diesel???
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   danny1002
danny1002
  • 157 postów
Napisany 05 kwietnia 2008 - 14:34
Witam od jakiegoś czasu zauwarzyłem że ten czarny plastik z napisem turbo diesel zaczoł mi się pocić olejem w okolicy literek. Wiem że jest to spowodowane bardzo małym pęknięciem kturego na oko nie widać ,jednak pod ciśnieniem olej troche wychodzi.Musze to wymienić to pewne.Ale jak to rozmontowałem to zauwarzyłem że od środka jest to zaolejone i moje pytanie brzmi czy występowanie w tym układzie dolotowym oleju jest normalne czy mam się za
czac martwić?
W krainie ślepców jednooki jest królem.
#2 OFFLINE   RAFI22DTI
RAFI22DTI
  • 909 postów
Napisany 05 kwietnia 2008 - 14:45
danny1002, jesli masz tam niewielkie ilosci oleju to nie musisz sie az tak martwic, ale jesli masz tam sporo oleju to czeka Cie regeneracja turbiny.
#3 OFFLINE   danny1002
danny1002
  • 157 postów
Napisany 06 kwietnia 2008 - 06:28
No właśnie musiał bym porównać jak jest w innych omciach od środka a lbo udać sie do warsztatu który zajmuje sie dieslami a z tym mam kłopot poniewarz w Jeleniej Górze takiego nie ma ,dopiero we wrocławiu.
#4 OFFLINE   KUKI
KUKI
  • 102 postów
Napisany 10 kwietnia 2008 - 12:31
Niekoniecznie musi dawać z turbiny, olej może lać się z odmy. A ja mam pytanko odnośnie tego plastiku, bo mi też puścił na złączu. Czy można go czymś zamienić, jakąś rurą (tak ma BMW) :?:
#5 OFFLINE   danny1002
danny1002
  • 157 postów
Napisany 10 kwietnia 2008 - 19:15
A gdzie ta odma się znajduje? Ta rura do tego plastiku idzie chyba z chłodnicy oleju która sie znajduje za zderzakiem od strony pasarzera i chyba ma za zadanie podawać ogrzane powietrze do kolektora wlotowego? A co do tej rury zamiast tego plastiku to pewnie można ją zastąpić tylko pozostaje kwestia sztywnego zamocowania do bloku silnika jak to jest orginalnie zrobione.
#6 OFFLINE   KUKI
KUKI
  • 102 postów
Napisany 10 kwietnia 2008 - 21:21
Odma wychodzi z pokrywy zaworów ( taki nie za gruby wąż) i łączy się z grubym wężem, który łączy puszkę filtra powietrza z turbiną. Byś musiał wykręcić ten gruby wąż i sprawdzić, i jeżeli tam gdzie wchodzi do filtra jest suchy, a na dole mokry, to raczej wali z odmy. Jak zaglądniesz do środka, to widać, że tam gdzie wchodzi wąż
od odmy, to od tego miejsca jest mokro.
#7 OFFLINE   jjanusz
jjanusz
  • 220 postów
Napisany 13 kwietnia 2008 - 05:58
to jest chłodnica powietrza (interkuler)
#8 OFFLINE   rob70
rob70
  • 10 postów
Napisany 14 kwietnia 2008 - 13:41
Czy w 2.5 td znajduje sie jedna odma wychodząca z pokrywy zaworów czy jest jeszcze druga wychodząca ze skrzyni korbowej?
Moja omega czasem pluje olejem spod korka wlewu jednocześnie wypuszczajac kłeby olejowego dymu rura wydechową. Czy ktoś miał podobne objawy?
