spryskiwacze reflektorów
81 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   woody
woody
  • 94 postów
Napisany 25 września 2010 - 13:58
czy do omegi b da się podłączyć zbiorniczek od c
#62 OFFLINE   figop
figop
    Tomek
  • 101 postów
Napisany 26 września 2010 - 15:21
czy wersja CD miała instalacje pod wtryski??? czy jak bym chciał sobie taki bajerek założyc to musze cała instalke robic?? chodzi o elektryczna instalkę. pozdro
#63 OFFLINE   Martini
Martini
  • 558 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 14:00
Panowie,
wczoraj próbowałem uzupełnić brakujący sprysk prawej lampy jednak jak zwykle musi być jakiś problem. Sama końcówka wchodzi dosyć lekko i można ją wyciągnąć z powrotem. Dodatkowo samo połączenie jest nieszczelne. Efekt jest taki, że słabo mi sika na reflektor no i szkoda by go było zgubić z powrotem ;)
Czy poxipol ewentualnie silikon będzie właściwym rozwiązaniem :D??
#64 OFFLINE   Pan Filip
Pan Filip
  • 385 postów
Napisany 04 maja 2013 - 20:30
Panowie gdzie moge dostac Spryskiwacze do reflektorow???? piszcie na pw
#65 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 04 maja 2013 - 21:13
Kotlet roku :D:D:D
#66 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 maja 2013 - 09:46
Czemu kotlet? A gdzie sie mial spytac? :)
#67 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 05 maja 2013 - 10:38
Stachowiak nówki 155zł sztuka albo allegro 100zł używka.
#68 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:11
Na znanym portalu aukcyjnym od 50 zł dostaniesz, wystarczy odrobina chęci ;)
#69 OFFLINE   lukkra
lukkra
  • 96 postów
Napisany 06 maja 2013 - 10:56
Odnośnie słabego psikania i cieknących pompek,
to jest to do zrobienia, winowajca jest pęknięty tłoczek wewnątrz pompki, niech nikt nie pisze ze tego się nie da rozebrać, jestem po regeneracji pompek u siebie i teraz pięknie wszystko działa.
#70 OFFLINE   Pan Filip
Pan Filip
  • 385 postów
Napisany 09 maja 2013 - 18:28
No wlasnie kupilem za 50 zl i jest taka lipa jak!!!!spryskiwacze sa bardzo male i na OMIE wyglada to jak .... niepowiem co... :oonie:
#71 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 09 maja 2013 - 19:43
Bo to sie kupuje oryginalne, a nie jakies wujowe zamienniki.
#72 OFFLINE   Pan Filip
Pan Filip
  • 385 postów
Napisany 09 maja 2013 - 19:54
No ja nie moglem znalesc :(
#73 OFFLINE   vicboos
vicboos
  • 14 postów
Napisany 19 maja 2014 - 00:37
Czy ktoś rozbierał te siłowniki od spryskiwaczy? Czy da się je zregenerować.?
Vicboos Dark Omen
#74 OFFLINE   bimber
bimber
    Slow & Low
  • 164 postów
Napisany 23 czerwca 2014 - 16:16
Dobry ;)
Chłopaki powiedzcie mi czy są jakieś lepsze dysze reflektorów niz te fabryczne do omegi fl.
Wszystko już mam skompletowane oprócz dysz. Jeżeli sa jakieś lepsze to proszę o konkrety
#75 OFFLINE   Maxiej
Maxiej
  • 19 postów
Napisany 12 lipca 2014 - 20:51
Witam.
Podlacze sie. Od niedawna jestem posiadaczem Omegi B i dostalem do zamontowania dysze i silowniki spryskiwaczy na reflektory. Podczas proby instalacji okazalo sie ze nie moge bezposrednio przykrecic silownikow do reflektorow.
Pytanie brzmi czy potrzebny jest jakis wspornik dodatkowy aby to przykrecic. Jezeli tak to prosze o jakies zdjecie pogladowe, abym mogl takowe dorobic.
Z gory dzieki :-)
#76 OFFLINE   WIERSZU
WIERSZU
Napisany 22 września 2014 - 09:14
Witam ;)
Ja w Omie B mam całą instalację ale bez końcówek- amatorzy cudzej własności :mad: auto fabrycznie ma ksenony, chciałem zrobić ze względu na przegląd okresowy
-to prawda że w przypadku soczewek nie trzeba mieć spryskiwaczy ksenonów? ciekawi mnie też jak to wygląda w UK
-czy od vectry B będą pasować? Z góry dzięki
#77 OFFLINE   machony79
Napisany 22 września 2014 - 15:58
Witam ;)
soczewki z żarówka halogenową nie muszą mieć spryskiwaczy ale z żarówka ksenonową juz muszą.
Z Vectry nie pasują.Tam sa na zderzaku.
#78 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 22 września 2014 - 16:00
Jeśli samochód posiada reflektory ksenonowe, to na przeglądzie diagnosta może spr. czy także posiadasz układ samo-poziomowania reflektorów oraz układ mycia reflektorów przednich.
#79 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 07 grudnia 2016 - 23:06
Witam Omega przechodzi serwis po zakupowy i wykryto problem, ze spryskami, otóż, lewy i prawy wysuwały się i chowały, lecz prawy prawie w cale nie pryskał a lewy coś tam trochę. Zostały zdemontowane po próbie przedmuchania sprężarką w lewy sprysk powietrze przechodziło fajnie, w prawy natomiast, wystrzeliła jedna główka, widocznie był zatkany. Udało się jednak go udrożnić pryskając parę razy sprężarką.
Czy jak wyskoczyła jedna główka, to sprysk kwalifikuje się do wymiany, czy można bez obaw ją zamontować z powrotem i nie wyskoczy ?
Problem drugi to jak spryski nie pryskały to płyn uciekał przez obudowę dysz, je także próbowałem sprężarką potraktować, lecz powietrze uchodziło na boki i tylko bokami uchodziły resztki płynu i prawie nie było go czuć na końcu wysuwanego elementu. Czy jak ciekły te dysze, to oznacza, że tylko wymiana, czy da się jej jakoś udrożnić ?
Dodam, że jak wszystko było na aucie to z pod dysz kapał płyn po użyciu spryskiwaczy a na lampy mało co leciało z lewej strony a z prawej prawie nic. Czy może być tak, że te dysze zatkane i temu wybija płyn po boku, czy jak są rozszczelnione to śmietnik ?
Czytałem kilka tematów o spryskach, ale nie wiem cz te dysze to element rozbieralny ? Jak zostały potraktowane sprężarką to coś ciężko się wysuwają te końcówki, to tak ma być, czy brud zablokował ?
A może wyczyścić te dysze tą metodą ?
http://forum.omegakl...cze#entry851242
Martwi mnie jednak, że ciekną puszczały płyn bokiem i nic nie pomoże płukanie.
Widzę, że te dysze bosch produkuje, ciekawe czy na wolnym rynku da się je kupić, czy zostaje tylko ASO. Ktoś kupował, sprawdzał ?
Edytowany przez B0Cygano, 08 grudnia 2016 - 00:02.
#80 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 08 grudnia 2016 - 07:04
Hmm gdzieś taką miałem jedną ale nie wiem czy sprawna i czy nie uszkodzona w sensie połamana gdzieś
