Zielony kombiacz by Adam10
82 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 16 luty 2017 - 18:33
No i tak jak mówiłem póki co auto jest seryjne :) Jeździ już :)
Jak tylko znajdę 5min to opiszę co tam się działo :)
#22 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 702 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 16 luty 2017 - 21:05
Adamio bez foto to sie nie liczy !!
Poka poka co tam sie zadzialo :boje_sie:
#23 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 18 luty 2017 - 23:49
No to jedziemy....
Taki widok był pod maską jako punkt wyjściowy:
Jak widać maska podparta, bo siłowniki nie trzymały. Oczywiście od razu zostały wymienione. Plan to dobrać się szybko do chłodniczki oleju i sprawdzić czy to ona jest winowajcą czy może jednak UPG.
Pierwsza niespodzianka już na początku. Pozrywane gwinty w dolnym kolektorze ssącym i od spodu nakrętki.... faaak. Oczywiście takie coś jest u mnie nieakceptowalne więc go wymienilem, ale o tym później
Chłodniczka wyjęta.... oczywiście na każdym elemencie kurde silikon.... uszczelki mostka wodnego były w tak fatalnym stanie że nawet nie będę opisywał
Chłodniczka od razu zanurzona w wodzie, dmuchnięte w nią 10bar sprężonym powietrze i eureka.... mamy winnego :) W dwoch miejscach puszczała jak szalona
Chłodnica też wyjęta do przepłukania i podemontowane wszystkie węże które się dało i płukanie wszystkim czym się dało żeby się tego syfu pozbyć
No i niby winowajca znaleziony, ale się zaczęło.... ja, jak to ja.... muszę sprawdzić wszystko.... więc się zaczęło. Gumy stabilizatora do wymiany bo luz jak cholera. Poszły nowe Febi:
Pokręciłem wszystkimi rolkami i widzę że łożyska w Altku mają dość.... więc go wyciągam.... i ch....j mnie strzelił przy tym, bo jedna śruba była włożona od strony rozrusznika. Myślę sobie, po co? ale odpowiedź przyszła szybko i totalnie mnie przeraziła. Niestety takich patentów z tego auta usunąłem od groma:
Dalej chciałem wyjąć pompę wody żeby wypłukać dobrze blok silnika z tego syfu, więc zajrzałem do rozrządu i się przeraziłem. Tu już mi nerwy puściły, bo pasek miał chyba pierdylion km... rozciągnięty jak gacie elastyczne tak że napinacz już był w pozycji maksymalnej i już nie napinał....
Pasek w takim stanie że uzwojenie z niego wychodziło.... małe porównanie. Pasek z zielonej vs stary pasek z Irmiego z przebiegiem 60tyś
Nie będę już wspominał że cały silnik uwalony w oleju od góry do dołu. Wywaliłem też spod maski pół kartona trytytek. Kolejny patencik to silikonowe oringi w pokrywach zaworów.... które i tak lały, więc poszły nowe uszczelki, a cały silikon usuniety:
Skoro lały pokrywy to do czyszczenia odma..... a plastik z napisem ecotec był tak zawalony że dwa dni się moczył zanim 10bar sprężonego powietrza go przetkało
Skoro silikon pod pokrywami to do zrzucenia miska olejowa żeby nie było afery z przytkanym smokiem od pompy oleju. Oczywiście jako że auto stało 8 miesięcy to przez uszkodzoną chłodniczkę płyn przesączył się do oleju... więc przy okazji czyszczenie miski
i składamy
chłodniczka oleju poszła sprawna, w idealnym stanie z Irmiego
i oczywiście nowe oryginalne uszczelki:
No to nowy rozrząd:
i ustawianie:
Wymieniony alternator z cichymi łozyskami:
Nowy kolektor ssący dolny i czyszczenie wszystkiego...
Oczywiście nowe uszczelki:
No i wiązki też nie mogły zostać tak jak były więc owijanie wszystkiego i układanie:
Kolejna rzecz to przełożenie LPG i włożenie normalnego filtra powietrza.... kuźwa to LPG mi rozwaliło system.... komputer włożony w podszybie w worku na śmieci, reduktor zamontowany tak, że nie wloży się normalnego filtra.... wszystko trzeba było przekładać i przy okazji oczywiście poowijać kable. Kompter trafił pod filtr powietrza, cewka na kielich, a reduktor pod zbiorniczek wyrównawczy:
No i na koniec tego wszystkiego pod maską wygląda tak:
Oczywiście jeszcze z 8 razy auto zalane wodą demineralizowaną z detergentem, zagrzane i wszystko spuszczone. Zalany byle jaki olej na przepłukanie układu.... a następnie zielona dostała taki zestaw:
Nie ma półśrodków więc jest syntetyk:
No i zostało wyjęcie ostatniego patenciku.... czyli alarmu który żył swoim życiem, nie dawał się rozbroić za to auto dawało się odpalić bo nie odcinał kompletnie nic:
Potem naprawa termometru
i wyjazd na myjnię:
Od tego czasu zielona zrobiła blisko tysiąc km :) Wycieków brak :D, Olej czyściutki, płyn chłodzący też (wypłukało tylko resztki syfu, ale to śladowe ilości - na wiosnę jeszcze raz przepłucze) No i jest kilka pierdół które mnie wkurzają ale niebawem zrobię i opiszę oczywiście :) Wszystkie śruby zostały wymienione na oryginalne, także kolektor ssący też już jest przykręcony jak należy i wszystko odpowiednimi momentami.
Cieszy mnie to że silnik chodzi na prawdę zajefajnie i auto zapierdziela jak szalone :) To teraz czas na trzaskanie kilometrów, bo dość jeżdżenia po mieście ;) Teraz pojeździ ze mną trochę do Wawy ;)
#24 OFFLINE   michal6/9
michal6/9
  • 36 postów
Napisany 19 luty 2017 - 07:58
yyyyyy nie chcesz jej sprzedać :D :D
 dobra robota :brawo:
Edytowany przez michal6/9, 19 luty 2017 - 07:59.
#25 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 19 luty 2017 - 08:26
Póki nie zrobię Irmiego to nie, a nie mam kompletnie czasu na to.
A później się zobaczy jak z €€
Póki co mam jeszcze do zrobienia :
- Uruchomić klime (części już są)
- Naprawić poziomowanie reflektorów (części już są i może nawet uda się dzisiaj późnym wieczorem to zrobić)
- Wymienić podświetlenie zegarów
- Naprawić manetke kierunkowskazów bo kierunek w lewo nie wraca
- Naprawić klamkę w drzwiach pasażera bo z zewnątrz nie idzie drzwi otworzyć
- Uruchomić kompensacje na wale napędowym bo przy puszczaniu gazu są lekkie wibracje
- Naprawić mechanizm przy gale zmiany biegów bo jest na niej luz
- Wymienić szybę czołową
- Wymienić butle lpg
- Odkodowac radio :p
To są rzeczy które mnie wkurzają :)
Ale są też plusy:
Silnik jest teraz suchy :D
Po poprzednim właścicielu są nowe tarcze i klocki oraz nowe zarniki xenon :D
Auto na prawdę za***iscie jeździ
W zawiasie zero ludów a sworznie jeszcze nitowane są :o
#26 OFFLINE   Dreed
Dreed
    Ciiiiiiii.....
  • 1650 postów
Napisany 19 luty 2017 - 09:07
że też niemiec nie płakał jak sprzedawał :p jeszcze trochę i to będzie najbardziej sprawne technicznie kąbi w PL :D
#27 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1764 postów
Napisany 19 luty 2017 - 09:50
Ogrom pracy włożone, też ostatnio walczyłem z całą górą silnika, pół fabryki sylikonu mi ktoś z autem sprzedał :)
A jak to zrobić bo też mam ten problem :)
#28 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1014 postów
Napisany 19 luty 2017 - 10:27
a to problem manetki? ja tak miałem po założeniu kiery irmiego. okazało się że po zdjęciu kiery taki bolec nie łapie w kolumnie i podłożyłem kawałek pladtiku i jest ok.
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#29 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 702 postów
Napisany 19 luty 2017 - 10:34
A co to sie stalo Irkowi ??
Szacun za wklad pracy przy kombiaczu. Jak zawsze u Ciebie wszystko na najlepszym poziomie. :brawo: :brawo: :brawo:
#30 OFFLINE   British
British
    Ignorantia legis non excusat
  • 3602 postów
Napisany 19 luty 2017 - 10:39
Oczy trzy razy przecierałem ze zdziwienia jak widziałem te ilości patentów. Smutne jest to, że większość Omeg w Polsce jest właśnie tak patentowo naprawiana. Gratki Adaś za uratowanie Vki. Będą z niej ludzie ;) Szerokości Panie w jeździe :D
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Spalanie szkodnika
#31 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 532 postów
Napisany 19 luty 2017 - 19:49
Zdradź czym domyłes kolektor ssący ?
#32 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 19 luty 2017 - 20:28
bez przesady
muszę tam zajrzeć :) jak zajrzę, to Ci powiem... póki co słabo z czasem
Nic. Irmi zimuje w ciepłej hali garażowej :) Ale przed sezonem mam trochę do zrobienia aby jego stan był nadal godny nazywania go Irmim ;) Wszystko na pewno opiszę :)
tam było więcej patentów, ale pewnie nie wszystkie byłem w stanie spamiętać....
V uratowana :) Teraz jeszcze te pierdołki porobić i będzie cacy :)
tak jak zawsze.... chemia do mycia silników + szczoteczka do zębów na drucie odpowiednio wygiętym + karcher i heja ;)
Aha.... Poziomowanie xenonów już naprawione... po ciemku, przy latarce, ale naprawione :)
Teraz będą reflektory normalnie świeciły ;)
#33 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 347 postów
Napisany 19 luty 2017 - 20:48
Widać, że pan majster tam był i sporo grzebał :fallen:
Po opisie sporo wkładu i pracy włożyłeś w auto, ale ja zdjęć nie widzę :?
#34 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 19 luty 2017 - 21:35
Sporo pracy to ja w Irmiego włożyłem :p
Tutaj tylko zrobiłem wszystko tak jak należy
#35 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 702 postów
Napisany 20 luty 2017 - 20:38
I dla tego ja nie wiem  co Ty tam jeszcze chcesz poprawiac. !!
#36 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 20 luty 2017 - 22:16
Do wymiany olej, filtry, do przejrzenia heble przed sezonem, do wymiany drążek środkowy (już kupiony) bo się pojawił delikatny luz (przy 322tys :p), do wymiany tuleja łapy mostu (kupiona), do przejrzenia podświetlenie wnętrza (wiem o dwóch spalonych zaroweczkach), do wymiany oringi na pompie wspomagania, do zrobienia porządek z audio, do przejrzenia podwozie pod kątem ewentualnej rudej, do odnowienia powłoka na lakierze bo mijają dwa lata niebawem..... No i to chyba tyle z tego co pamiętam :p
A za 8 tys km będzie do wymiany rozrząd i olej w ASB :p
Ale tu nie o Irmim temat :p
#37 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 21 luty 2017 - 14:23
Piękne jest to że wkładasz tyle pracy w omegi i robisz je jakby wyjechały z fabryki już nie mogę doczekać się kolejnej aktualizacji irmiego i zielonej :p
#38 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 22 luty 2017 - 11:17
Dzięki :) Aktualizacja Irmiego myślę że najszybciej za miesiąc - dwa bo po prostu nie mam czasu szybciej
#39 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 22 marzec 2017 - 20:36
Omega jeździ.... od zrobienia silnika przejechała 6tyś km, ale....
- w między czasie padł jeden wtrysk od LPG. Na szczęście w domu miałem MagicJety po Irmim więc szybka podmianka. Niestety na MJ jest kijowy mnożnik, a nie chce mi się zmieniać dysz więc trzeba będzie wrócić do waldemarów.
- pojawił się błąd 87..... trzeba będzie powalczyć :p
- czasami świruje czujnik wałka rozrządu :) trzeba będzie podmienić :)
- i dzisiaj wymieniłem żarówkę stopu :)
Ogólnie auto zapierdziela i czeka na dopieszczenie
#40 OFFLINE   Dreed
Dreed
    Ciiiiiiii.....
  • 1650 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 06:17
i wycieraczki wymień! :p
