Kontrolka ciśnienia oleju
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
#63 OFFLINE
#64 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 17:27
#65 OFFLINE
#66 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 18:00
#67 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 18:05
sprawdź zawór w pompie oleju, może się przycina albo jakiś zasyfiały
#68 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 20:24
#69 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 21:16
A u mnie jest odwrotnie, otóż rano po postoju i po pracy gdzy odpalam auto lamka gasnie od razu, natomiast gdy silnik jest gorący to lamka nie zgaśnie do póki nie dodam gazu. Co może być przyczyną. Olej zalany Valvolin 10W40
a mierzyłeś ciśnienie ?
#70 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2013 - 07:12
#71 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2013 - 11:54
Witam posiadam omegę b z silnikiem 2.0 16 v 99' kiedy odpalam auto po dłuższym postoju (noc lub po pracy) długo pali się kontrolka oleju(pali się nawet po tym jak napompuje się nivo) czym gaśnie . Problem pojawił się na przełomie stycznia/lutego lecz znikł on wraz z wymianą oleju na oryginalny GM, był on wymieniony zaraz po kupnie (zakup w sierpniu) przy okazji była zdjęta mała miska(nie było żadnych wgnieceń smok również był czyszczony) i wymienione uszczelnienie czujnika poziomu oleju. Byłem na sprawdzeniu czy pompa daje ciśnienie okazało się że tak. W czwartek kupiłem litr oleju i dolałem setkę i w piątek kontrolka zgasła dużo szybciej ale problem powrócił dzisiaj poziom oleju bez zmian. Może ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną bo ja już mam jej dosyć:pokoj:
Miałem dokadnie tak samo w kadecie (20 lat temu).
Po nocy długo czekałem aż lampka zgaśnie. Rozkręciła się pompa olej!!, nie jakoś drastycznie, ale kilka śrubek było lużnych. Po wyjęciu i skręceniu było ok.
#72 OFFLINE
Napisany 08 grudnia 2013 - 16:27
#73 OFFLINE
Napisany 08 grudnia 2013 - 16:30
witam mam problem z kontrolką oleju a mianowicie po zapaleniu auta po postoju przez noc zapala sie kontrolka oleju i swieci sie tak na wolnych obrotach przez jakies 2min po czym gasnie i jest ok...na rozgrzanym silniku kontrolka gasnie podczas krecenia rozrusznikiem. w aucie byly wymieniane pierscienie i uszczelniacze.. przed naprawa bylo wszystko ok zadnego problemu a teraz jest tak caly czas ... nowy olej 10w40 i nowy filtr... wymieniony czujnik oleju na nowy... macie moze jakies pomysly? silnik 2.2 16v benzyna+gaz Y22XE z 2000r przeleciany ma 310 000km
może czujnik pada, podłącz manometr i zmierz ciśnienie, będzie wiadomo:)
#74 OFFLINE
Napisany 08 grudnia 2013 - 16:50
#75 OFFLINE
Napisany 08 grudnia 2013 - 17:40
czujnik zalozony nowy i jest to samo... ok jutro kupie manoment bo nie mam w domu i zmierze a jakie cisnienia powinny byc??? na zimnym i na cieplym silniku?
na gorącym 90* i nie może być mniejsze na wolnych niż 0,03 MPa dla twojego silnika
#76 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2013 - 18:54
