pasek rozrządu- kiedy wymieniac?!
#41 OFFLINE
Napisany 13 września 2009 - 07:58
pamiętaj że poza zużywaniem się rozrządu od jazdy ulega tez on presji czasu. obejrzyj sobie kilkuletnie opony - na pewno znajdziesz na nich pęknięcia. Twój Pasek na pewno tez nie jest już jak nowy.
#42 OFFLINE
Napisany 13 września 2009 - 08:45
U mnie wymiana była 43000km temu, w kwietniu 2004, czyli 5.5 roku temu. Myślicie, ze już się nadaje na wymianę?
Bezwzględnie do wymiany.
#43 OFFLINE
Napisany 13 września 2009 - 16:07
#44 OFFLINE
Napisany 13 września 2009 - 18:01
No to wygląda na to, że czeka mnie zabawa
w przyszłym tygodniu
Zawsze można sobie odpuścić, tak jak ja to zrobiłem i rozrząd strzelił i popłynąłem w koszta
Tak, że nie zwlekaj i nie odkładaj tego na potem
#45 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 17:00
teraz tylko musi mi się zachcieć to robić musze czekac do soboty..
edit:
Dziś wymieniłem z małymi problemami (klucz 30 przez który musiałem dokręcić rolkę) ale jak na pierwszy raz to chyba dobrze mi poszło
Trochę się pomęczyłem, bo np z napięciem napinacza tym 5mm imbusem (tanim) nie ma szans.. więc musiałem dokupić dwa narzędzia i nie żałować na jakość.
Silnik chodzi idealnie i jeśli ktoś ma ochotę, polecam samemu się za to zabrać
Teraz mogę powiedzieć, że to bułka z masłem
#46 OFFLINE
Napisany 16 maja 2010 - 09:30
#47 OFFLINE
Napisany 16 maja 2010 - 09:39
W xev na pierwszy montaz szedl napinacz Litens a rolki INA , wiec kup takie, pasek conti lub bosch lub dayco. Pompe bierz z grupy metelli np GRAF lub KWP
[B]
#48 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2010 - 09:04
#49 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2010 - 09:15
#50 OFFLINE
Napisany 15 czerwca 2010 - 16:18
mam pytanie czy regułą jest wymiana pompy wody przy każdej wymianie rozrządu czy można co drugą wymianę rozrządu wymieniać pompę ?
#51 OFFLINE
Napisany 15 czerwca 2010 - 16:35
silnik 2,0 16v ma uklad taki ze pompa jest na napedzie paska czyli jest jednym z eleemntow rozrzadu. Decyzja wymiany bez pompa jest taka sama jak wymienic rorzzad bez np napinacza...... moze wytrzyma a moze nie..... Sa mechanicy ktorzy twierdza ze pompa wytrzyma dwie wymainy rozrzadu, tylko czy dadza gwarancje na to co mowia?
[B]
#52 OFFLINE
#53 OFFLINE
Napisany 15 czerwca 2010 - 16:40
w silniku w krtorym pomp awody jest napedzana paskiem rozrzadu - KONIECZNIE WYMIANA
Swiete slowa polac gosciowi generalnie nie zabieram sie do wymiany rozrzadu na ktorym jest pompa wodna bez jej wymiany...niechce pozniej robic na wlasne koszta komus kapitalki silnika nawet staram sie wymieniac pomy w V6 jak robie rozrzad ale jak ktos niechce to juz jego sprawa
#54 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 23:45
W Gliwicach na Daszyńskiego gość ma sklep właściwie tylko z częściami do opla kupiłem tak do rozrząd GM za 250zł. i dobrą pompe wody bo Valeo za 100zł. do silnika 2.0 16Vhej jaki koszt jest kompletnego rozrzadu do omki 2.0 16v?
#55 OFFLINE
Napisany 25 października 2010 - 10:28
popma wody i rozrzad?
#56 OFFLINE
Napisany 25 października 2010 - 10:36
[B]
#57 OFFLINE
Napisany 25 października 2010 - 11:42
#58 OFFLINE
Napisany 25 października 2010 - 12:13
[B]
#59 OFFLINE
Napisany 25 października 2010 - 17:46
tylko w miejscach przeglądów. dopiero ja tu wpisałem.
ale zapis jest jaki jest dla mnie kosmos....
Przy okazji jakby ktoś pytał to w książeczce obsługowej samochodu opel:
Płyn hamulcowy co 2 lata
Bateria w pilocie - 2 lata
Płyn chłodzący co 5 lat
Olej ASB w AR25/35 co 7 lat/105000km (7 lat / 111000km dla 2.5 TD)
Świece 4 lata / 60000
#60 OFFLINE
Napisany 31 października 2010 - 00:41
