czujnik cofania piszczy caly czas na wstecznym
#41 OFFLINE
#42 OFFLINE
Napisany 05 września 2012 - 16:03
teraz pytanie za 100 punktów!
gdzie jest centralka w kombi ?!
bo chciałem przeprowadzić test i nie wiem gdzie szukać centralki i bezpiecznika
Najprawdopodobniej opornik masz schowany w lampie tylnej.
Ja jak daorwalem się do centrali i tak nic nie dało, a przymocowana była po lewej stronie miedzy blacha blotnika a wzmocnieniem bagażnika.
#43 OFFLINE
Napisany 05 września 2012 - 17:53
#44 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2013 - 18:01
#45 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2013 - 19:19
A ja obstukiwałem lód z czujników jak przymroziło teraz czasem działa a czasem reaguje tak jakby pojawiła się przeszkoda.
A mnie tez znów coś nawaliło dwa tyg. temu. Rano wchodzę do auta, wsteczny i piszczy cały czas. Nic nie pukałem i nic nie skrobałem. Może w nocy ktoś kopnął, ale śladu nie ma. Zaś robota i szukanie przyczyny
Moja pytanie...gdy padł czujnik błąd będzie ciągle czy jak mu się zachce ?
U mnie jak padł, to piszczy cały czas jednostajnie.
#46 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2013 - 19:50
#47 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2013 - 20:56
piszczy standardowym tonem czy nieco niższym?
#48 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2013 - 21:52
Standardowym. Takim jak widzi przeszkodę.
#49 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 09:36
#50 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2013 - 16:58
Niedawno nabyłem auto z ori parktronikiem. Podobno wszystko w aucie miało tip-top działać i być 100% sprawne więc faktycznie, po wrzuceniu wstecznego odzywa się głośniczek, bardzo cichutko wydając pojedyncze piski. Jednak mini-crash-testy wykazały, że czujniki w czasie cofania jakoś nie widzą przeszkód
Przy okazji wymiany wszystkich uszczelniaczy dyfra (wiadomo jak to w naszym pięknym kraju, fura ma zero wycieków - do czasu aż się człek schyli pod furę i zdziwiony wylezie cały ubabrany w oleju ) ciekawość wygoniła mnie i pod zderzak, a tam pięknie wszystkie wtyczki powypinane z gniazd czujników i podwieszone na trytytki. Oczywiście kompletnie niezabezpieczone gniazda czujników i wtyczek zostały zawalone syfem i wilgocią, więc piny drobiazgowo wyczyściłem, wymoczyłem w WD i przedmuchałem kompresorem.
Po podpięciu wtyczek wykonałem test układu wg instrukcji - cały czas pojawia się tylko jeden dłuższy sygnał, czyli niby nie ma błędów. Jednak czujniki nadal nie widzą przeszkód. Dodam, że farba nie jest złuszczona, nie ma zabrudzeń. Co dalej? Gdzie i jak szukać? Wszelkie sugestie mile widziane, bo akurat z takim ustrojstwem bawię się w ciuciubabkę po raz pierwszy
#51 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2013 - 17:48
#52 OFFLINE
Napisany 24 kwietnia 2013 - 16:11
Poprawiam się bo wprowadziłem w błąd.
Uszkodzone czujniki piszczą niższym tonem a nie wysokim takim gdy sprawne zasłonimy np. ręką.
Dzisiaj w końcu wziąłem się za swoje czujnik które padły. Dobrze że miałem w zapasie jeden czujnik po wcześniejszych zakupach.
Więc powtórzę. Sprawne czujniki gdy przyłożymy ucho wydaja dźwięk, takie stukanie trzy-cztery razy na sekundę. Jak ktoś wędkuje i posiada echosondę to wie jak sonar stuka i słychać to bardzo wyraźnie. Tu jest tak samo, tylko ciszej. Gdy przyłożymy ucho, to słychać wyraźnie.
Jeden czujnik pada, głuche są wszystkie cztery. Wrzucamy wsteczny i ton dźwięku jest jednostajny, niski. Gdy dysponujemy zapasowym sprawnym, to podmieniając każdy i trafiając na uszkodzony, ton dźwięku robi się wysoki i wszystkie zaczynają działać. Gorzej trafić gdy padną dwa, a nie mamy pewności czy ten na podmianę jest sprawny.
Najlepiej zaopatrzyć się w dwa zapasowe używane czujniki gdy dysponujemy jeszcze sprawnymi czujnikami cofania i je sprawdzić. Używki, bo cena nowego jednego czujnika to 550zł.
#53 OFFLINE
Napisany 15 maja 2013 - 19:07
po kilku próbach problem się powtarzał, nawet w innym terenie.
po dłuższym postoju jest ok
podejrzewam że zaczyna się z czymś problem
przerabiał ktoś taki temat?
oczywiście wszystkie czujniki czyściutke
#54 OFFLINE
Napisany 15 maja 2013 - 19:46
Co do poprzedniego postu z identyfikacją wadliwego czujnika:
Bosch wymyślił selftest - trzeba zworkę wypiąć i uruchomić wsteczny. Następuje test i jeżeli pika (ileś razy) to znaczy, że wadliwy jest dany czujnik (1 pik 1 czujnik 2 piki 2 czujnik itd - patrząc chyba od lewej jeżeli dobrze pamiętam) U mnie jednostajny niski ton oznaczał wadliwą centralkę. Po zmianie centralki na inną czujniki działają prawidłowo
#55 OFFLINE
Napisany 16 maja 2013 - 18:43
z rana z garażu wyjeżdzam jest ok, a jak popołudniu ruszam z pod pracy gdzie stoi na słońcu to wariuje
(chyba że tak samo uczulony na tą prace jest jak ja )
czy ostre nasłonecznienie może mieć na czujniki wpływ, czy delikatne odkształcenie zderzaka od słońca może powodować takie objawy?
#56 OFFLINE
Napisany 16 maja 2013 - 19:53
#57 OFFLINE
Napisany 16 maja 2013 - 19:59
spoko, podziękowałsłońce nawet najmocniejsze nie zakłóca pracy czujników - to byłoby bez sensu. Zdejmij zderzak i przejrzyj wtyczki
#58 OFFLINE
Napisany 13 czerwca 2013 - 20:07
Ja mam podobny problem. U mnie często mam pikanie jakbym zbliżał się do przeszkody mimo, że nic nie mam z tyłu. Natomiast czujniki działają normalnie bo jak jest przeszkoda to pikają szybciej i im bliżej tym ton staje się ciągły. Podejrzewam że u mnie jest to wina jednego czujnika który jest źle osadzony i bardziej "paczy" w dół. Jeśli go obrócę (ale nie mam czasu aby zdjąć zderzak) to powinno być ok. Sprawdź czy i Ciebie nie ma podobnie (szparka wokół obudowy czujnika przy zderzaku)
Seba o której zworce piszesz? Bo bym ten test ogarną?
#59 OFFLINE
Napisany 14 czerwca 2013 - 13:24
Podeślę Ci zdjęcie dziś na PW
#60 OFFLINE
Napisany 14 czerwca 2013 - 17:57
