Rozrząd tylko jaki?
Napisany 28 kwietnia 2011 - 10:13
Co do Contitecha to w tamtym roku założyłem nowy wielorowkowy i wczoraj przy zdejmowaniu okazało się że jest popękany i jakiś dziwnie zużyty jak na przejechane 10tys.km.
Niedawno kupowałem dla znajomej do Leona Opornik Dmuchawy, Lukas kosztował 150zł więc poprosiłem o Topran za 80zł, okazało się że to jest to samo, tylko w innym opakowaniu, a na Topranowskim, sa pozdzierane tylko nazwy Lukas oraz numery, sprawdziłem z oryginałem zepsutym , wszystko się zgadza, umiejscowienie napisów w jednym miejscu co do mm Teraz się okazało że Opornik można naprawić za 2zł hehehe sprawdziłem działa
Do podobnych sytuacji nalezy zaliczyć tarcze hamulcowe ATM Mikoda które kupowałem o wiele taniej niż Brembo, a w rzeczywistości to jedna fabryka tylko dla Brembo idą dodatkowo przez znakownik aby wybić logo
Tak samo jak z oponami, nie jeden z was pewnie już zauważył że Dębica i GoodYear ma taki sam wzór bieżnika na niektórych modelach opon, mają również ten sam skład mieszanki bo to przecież jedność , ale zdecydowanie różnią się ceną
Więc skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać
Napisany 07 lipca 2011 - 16:26
http://allegro.pl/sh...item=1688450310
Wczoraj przyszedł dzisiaj, postawiłem omege do mechanika. Okazuje się, że pompa nie pasuje bo jest od astry 1.4 lub 1.6 i ewidentnie się różni od starej jedna rolka jest ok druga zaś za mała.
A więc mechanik pojechał do sklepu kupić kolejną (specjalnie zamawiana) okazuje się, że jest taka sama jak ta z aukcji. Czy wychodziły jeszcze inne rolki, niż te które przewiduje katalog??
Napisany 07 lipca 2011 - 16:39
pompa ma charakterystyczny zderzak/ogranicznik w gornej czesci obudowy, Napinaczy Litens typowy, wiekoszosc opli jezdzi na takim napinaczu i rolki prowadzace INA sa TAKIE SAME. Silniki rzedowe mniejsze od 2,0 mialy jedna z rolek wieksza od drugiej
Mysle ze jesli masz rolki plastikowe w swoim silniku rozniace sie to albio nie masz silnika x20xev albo ktos zrobil swoj patent na rozrzad....
[B]
Napisany 07 lipca 2011 - 17:35
Czym różni się rozrząd w silniku X20XEV od X18XEV (czyli tego 1.8 z vectry B)
wyczytałem niżej że rozmiarem rolki?
#25 OFFLINE
Napisany 07 lipca 2011 - 19:00
Obie rolki masz mieć jednakowe tylko odwrotnie się je zakłada
Pompa i rolka do zwrotu niech ci oddaje kasę za cały rozrząd bo powiedz że musiałeś dokupić nową rolkę i pompę i samochód przez to musiał stać dzień dłużej u mechanika i musiałeś mu dopłacić 100zł za przestój auta w warsztacie i należy się do tego zwrot za przesyłkę Jak koleś nie wie co sprzedaje to niech się nie ogłasza
Napisany 07 lipca 2011 - 19:33
[B]
#27 OFFLINE
Napisany 07 lipca 2011 - 19:56
#28 OFFLINE
Napisany 07 lipca 2011 - 20:13
A co do mojego rozrządu to napinacz z aukcji był OK, jedna rolka OK, a druga jakieś 2mm za duża (a dokładnie u mnie w silniku element trzymający był o 2mm za mały, bo przecież powinny być takie same), niestety nie było mnie przy wymianie, a też na oczy nie widziałem rozebranego rozrządu. Wiem to z relacji taty, który ma wakacje i się pofatygował z moim samochodem
Z katalogu w sklepie wybrali odpowiednią rolkę SKF do silnika X20XEV po 1993 roku i przyszła taka sama jak z aukcji. Nie wiem czym może to być spowodowane i kto co ulepszał w moim silniku, bo na 99% jestem pewien, że mam X20XEV pod maską.
#29 OFFLINE
Napisany 07 lipca 2011 - 20:17
Ludzie Swapują
#30 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:18
tak kolego ale jeżdzą też vectromegi 1.8 X18XEV dlatego pytam
Ludzie Swapują
Ty chyba żartujesz ?!
#31 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:35
#32 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:39
Przeciez koszty beda o wiele niższe przy wlozeniu takiego samego silnika
#33 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:41
#34 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:44
Właściwie to wstyd się przyznawać ale on już drzemie w mojej krowie
no, no:D
ekonomia, mniejsze opłaty
a ile to Ci spali?? omega jest cięższa od vectry, to nie wiem czy to taka ekonomia;)
#35 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:45
Ekonomie bedziesz widzial podczas tankowania Za slaby do tej budy i bedzie zlopal jak czolg zeby normalnie jechac.ekonomia
#36 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2011 - 20:47
#37 OFFLINE
#38 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2011 - 17:07
W jakich granicach oscylować będzie koszt wymiany rozrządu w przypadku X20SE? (robocizna + jakieś przyzwoite części)
#39 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2011 - 18:58
robicizna 80 - 150
[B]
#40 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2011 - 21:54
Odpowiedź na moje pytanie pewnie się gdzieś znajduje na forum, więc przeprasza za wtórność, ale mimo nie najkrótszych poszukiwań nie udało mi się jej znaleźć :
masz tu parę linków i sam zobacz
http://moto.allegro....1704874796.html
