wysokie spalanie
Napisany 21 grudnia 2010 - 22:01
Wymiana moze z 20 minut, teraz temperatura równo 89st czy upał czy -25st mrozu.
Rewelka. Wczesniej mialem max 84 st, a podczas mrozów nawet ok 74st ....
Wkład zamontowałem ok połowy kwietnia.
Polecam. I proponuję nie słuchać tych co sami nie skalali się robotą i wiedzą a proponują wymianę wszystkiego dookoła, zamiast tego co trzeba. Różnica w cenie ok 5-6krotna, gdybyś chciał wymienić też obudowę /ona nie pada - bo niby jak ? /
Napisany 21 grudnia 2010 - 22:08
Vernet - 35zł i 30 minut roboty
przed wymianą temperatura nie wchodziła powyżej 75 stopni, teraz trzyma 89 stopni
jeśli szybko padnie to wtedy założę Wahlera
Napisany 22 grudnia 2010 - 09:49
Napisany 22 grudnia 2010 - 09:51
objawy były takie jak opisałem? dużo skoczyło Ci spalanie?
pamiętaj że gdy silnik jest niedogrzany zawsze będzie większe spalanie i u każdego może być inne. Po prostu wymień termostat i sprawdzisz
#25 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 10:27
moje spalanie przy niedogrzanym silniku było rzędu 17Lobjawy były takie jak opisałem? dużo skoczyło Ci spalanie?
niestety po wymianie termostatu nie mogę podzielić się wrażeniami bo auto stoi i czeka na rzeczoznawce po uszkodzeniu miski olejowej na drodze
w moim przypadku jeszcze jest dawka paliwa do regulacji
Napisany 22 grudnia 2010 - 19:04
ja dwa tygodnie temu wymieniałem termostat
to mi samo wykrecenie zajelo kolo godziny
koszt tez nieporownywalny bo sklep zaspiewal 160 PLN
dostep to tragedia
i nawet jesli termostat byl sprawny to uszczelniony byl na silikon a do tego ktos zapomnial uszczelnic srodkowa przegrode (uszczelnienie bylo tylko na zewnetrznej krawedzi
15-16 bede mial nowy termostat i zaczne montowanie
o efektach nie zapomne napisac
termostat zmieniony, temperaturke lapie, po 10 km mialem ponad 80stC rozgrzalem i trzyma kolo 90 czyli moim zdaniem ok
minusem jest to ze o ile spalanie jakby zmalalo (tzn ten sam bieg ta sama predkosc i wychodzi jakby mniej - za malo mialem czasu zeby gdzies pojechac to spalanie przy zatrzymaniu (postojowe?) przy wylaczonych wszystkich odbiornikach nie spadlo ponizej 0,8 l/h
jakies pomysly?
chwilowo pod komputer nie bede mial jak sie podpiac (prawdopodobnie dopiero w 2011 ;>), czy moze przy mrozie ok -5stC tak ma poprostu byc?
gdzie jest czujnik temp silnika? (nie ten na termostacie bo ten jest jednopinowy, ten od komputera) czy moglby ktos zrobic zdjęcie i zaznaczyc na nim?
czy na opcom-ie mozna zmieniac dawke paliwa czy mozna ja tylko odczytac?
dzis mialem lekka trase (140km) lacznie 258 km spisywalem sobie srednie spalanie na danym dystansie i po obliczeniu tego co wyszlo wg komputera wyszlo 13,9 l/100km
ale juz przy zalewaniu do pelna (najstarsza metoda pomiaru wilekosci spalania ;>) wyszlo 8,5 -nie wydaje mi sie to porazką bo sporo bylo miasta i stania i grzania i czekania (moim zdaniem calkiem rozsadne spalanie - czekam na opinie
a teraz co zauwazylem
po 1 - na zimnym silniku spalanie nie spada ponizej 0,8l/h
po 2 - klima zwieksza spalanie o ok 0,5l/h
po 3 - dziwnie zachowuje sie komputer ale tylko na 5 biegu, tzn utrzymujac predkosc 4 biegu miedzy 50 a 60 km/h jestem w stanie zejsc do spalania ok 6-6,5l ale juz na 5 biegu nawet utrzymujac 80 albo 90 km/h niemozliwe jest zejscie ponizej 9 l/100km
ma ktos jakiekolwiek pomysly co do tego? spotaklo kogos costakiego?
ktos gmeral przy komputerze? zmienial oprogramowanie? da sie to jakos skasowac? zresetowac?
prosze o odpowiedzi
ps. przeniesc temat/zaczac nowy?
#27 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2010 - 10:44
#28 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2010 - 15:16
#29 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2010 - 19:44
spalanie 8,5 w mieszanym nie przeraza mnie wiem ze silnik nie maly i auto nie lekkie wiec jest ok
temp trzyma deko ponizej 90stC ale mysle ze to tez ok
nagrzewa sie szybko
teraz pytanie dot tylko komputera i tego czy klima tez Wam podnosi tak spalanie
a skoro postojowe spalanie to 0,8-0,9l to tez ok
poprostu nie wiedzialem jak jest u innych
#30 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2010 - 23:20
nie szukam dziury w calym, poprostu skoro cos mam to chcialbym aby to dzialalo
nagrzewa sie szybko
masz bajkę jeśli chodzi o spalanie i nie kombinuj bo możesz tylko pogorszyć
a jak chcesz mieć jeszcze mniejsze to szukaj innego auta z 1.9TDI bo Omegi takiej nie znajdziesz
#31 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2010 - 09:18
pytanie co zrobic z komputerem
#32 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2010 - 11:41
#33 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2010 - 18:31
Ale sporadycznie mam 0.5 /mozna na palcach jednej reki policzyc/. włączenie klimy powoduj wzrost u mnie o ok 0.1-0.2
#34 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2010 - 23:33
#35 OFFLINE
Napisany 26 grudnia 2010 - 13:42
#36 OFFLINE
Napisany 26 grudnia 2010 - 21:34
#37 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2011 - 21:16
Dzisiaj wyrególowałem nastawnik i mam 0,9 l/h przy rozgrzanym silniku i przy wszystkim na off i HURA HURA HURA spalanie wreszcie jest normalne jeszcze nie mogę podać dokładnego wyniku ale po paruset kilometrach zdam relację, ale już MID wskazuje o 2/3 mniej niż to było przed rególacją no i mocy troszkę przybyło Jutro jeszcze wymienie filtry i olejki i można się szykować na chipa POZDRAWIAM
#38 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2011 - 08:20
nagrzewa sie szybko
Ja ostatnio znaczy wczorej wracalem z Włoclawka i trasa 7.9/100km spalanie chwilowe dodam ze automat 1.0-1.1 i tak zostawiam bo wszystko gra i chuczy temperatura 90 stopni czasem 87 a i 97 potrafila sie pojawic (180 autostrada ):jump:
#39 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2011 - 09:28
dawka skacze 0.9-0.8l/h
#40 OFFLINE
Napisany 17 lutego 2011 - 17:32
nie słuchaj bzdur. Wymień sam wkład termostatu, ja kupiłem: Termostat Maxis (T 01492) - firmy TERMOT. zakup w autolandzie. Koszt ok 32zł, może mniej, już nie pamiętam.
Dokładnie tak. Kupiłem cały komplet z obudową firmy Wahler na poczatku dobrze...po przejechaniu 10km znowu lipa...komplet wahlera oddałem na reklamację, a w zamian kupiłem sam wkład i jest idealnie do dzisiaj koszt wkładu ok 40zł a nie 170 za cały zestaw.
