Nie da rady utrzymać bestii na koleinach...
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 08 maja 2007 - 14:54
Witam miałem to samo ze w pewnym momencie nie wiedziałem dlaczego tak koła uciekają mi na boki. Wszystko było ok, zmieniłem opony na letnie z przodu wtedy sie zaczęło. Nie oznaczyłem opon, która ma gdzie być zamontowana i na pałe pozakładałem , opony musiały sie ułożyć teraz juz nie mam zadnych problemów, może u ciebie to samo
#22 OFFLINE   rodneysus
rodneysus
  • 44 postów
Napisany 09 maja 2007 - 06:43
ja mam nowe opony letnie - Fulda 195/75 R 15, ale mój główny problem polega na delikatnym szarpaniu kierownicą na lewo i prawo podczas jazdy około 80 km/h. Jest to na tyle delikatne drganie, że nie powoduje zmiany kierunku jazdy. Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest luz gdzieś w układzie kierowniczym a nie na zawieszeniu?
#23 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 10 maja 2007 - 00:03
Mozliwe ze ktoras felga jest do kitu i bije.
#24 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 10 maja 2007 - 09:34
Jeśli wulkanizator przy wyważaniu nic nie mówił o krzywych felgach to ja dalej upieram się i stawiam na gumy na wahaczach..
Ewentualnie żeby mieć pewność, że to na bank gumy zmień koła tył na przód - jak będzie bez zmian umawiaj się do mechanika na wymiane tuleji wahaczy...
#25 OFFLINE   kiziak
kiziak
  • 4 postów
Napisany 01 czerwca 2007 - 22:16
Witam wszystkich.potrzebuję rady.Moja OMA nie daje się opanować w koleinach przy prędkości większej niż 55 km/h powie ktoś "poczytaj forum to się dowiesz"- czytałem.Byłem ze swoja Omą w 3 stacjach diagnostycznych szarpali gmerali kukali drapali się po mądrych głowach i zawyrokowali wsio o'rajt. Niby luzów nie ma zbieżność OK drążki wspornik też amortyzatory w normie opony sa w sumie nie nowe(używki) ale do zeszłego roku działały bez zarzutu.Jadą ma się wrażenie że jest mało powietrza w kołach no to dowaliłem po2.8na koło i wogóle tragedia koła sobie buda sobie. Inny problem to taki że przy hamowaniu z prędkości ok 110-130km/h telepie kierownica że ząb na ząb nie może trafić H I L F E
#26 OFFLINE   sebajary
sebajary
    #60 WETERAN !!!
  • 1 251 postów
Napisany 01 czerwca 2007 - 23:00
U mnie też wozi od bandy do bandy i okazało sie że padły wszystkie tuleje ( przód i tył ) :placz: :placz: :placz:
W tygodniu montuje i mam nadzieje że będzie :ok: :ok: :ok:
#27 OFFLINE   Tomek__12
Tomek__12
  • 57 postów
Napisany 01 czerwca 2007 - 23:24
No jesli telepie kierownica podczas jazdy to napewno nie jest wsio ok, jak Ci powiedzieli mechanicy,no ale moze przez opony-watpie
#28 OFFLINE   kiziak
kiziak
  • 4 postów
Napisany 02 czerwca 2007 - 09:08
Kierownicą w sumie telepie w sumie tylko przy hamowaniu pojawiła się sugestia że mogą być lekko zwichrowane tarcze ale szarpałoby i przy mniejszej szybkości.SEBAJARY jak zmienisz tuleje puść cynk co dało.Moja zaczyna mieć chyba dolegliwości wieku starczego hehe.Najprościej byłoby zacząć wymieniać wszystko po kolei wtopa z1500zł a na koniec okazałoby się że winna była zapalniczka........ pozdrawiam.
#29 OFFLINE   thomas
thomas
  • 245 postów
Napisany 02 czerwca 2007 - 09:48
ktoś już pisał u nas, że miał podobne objawy - i winny był środkowy drążek kierowniczy - podobno na szarpakach i innych testach nie możliwy do zdiagnozowania.
POzdr
Czy świat się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkur...eni?
#30 OFFLINE   Tomek__12
Tomek__12
  • 57 postów
Napisany 02 czerwca 2007 - 11:32
Wymieniałem wczoraj drazek srodkowy,luzy były okropne na lewej stronie tego drazka, i uwierz mi mozna było je wqyczuc rekami,a kierownicą nie telepało, wiec roznie to moze byc
#31 OFFLINE   thomas
thomas
  • 245 postów
Napisany 02 czerwca 2007 - 12:37
A jakie były objawy?? - Też oma latała po drodze, czy może stukało coś?
#32 OFFLINE   Tomek__12
Tomek__12
  • 57 postów
Napisany 02 czerwca 2007 - 12:58
stukalo jak cholera,ze nie dalo sie w aucie wytrzyma,w koleinach latala,teraz jest stabilniejsza,ale ja mam opony zjechane od srodka,bo jak ja kupilem to zawieszenie to porazka,ale teraz zawias zrobiony,to oponki bedzie trzeba wymienic
pozdro
