problem z odpaleniem na ciepło 2.5TD
Napisany 06 lipca 2010 - 16:42
Napisany 06 lipca 2010 - 18:30
ale do rzeczy... wpisz w szukajkę pompa wtryskowa, nastawnik
koszta zabójcze, ale warto
Jak ci gaśnie przy zmianie biegów to nastawnik pompy na 95% masz walnięty. Nie chce odpalać na ciepłym tzn głowiczka w pompie wtryskowej.
Na kompa - pewnie błąd 64 wyskoczy (nastawnik)
Pompę możesz regenerować a nastawnik chyba lepiej nowy kupić, ale co użytkownik to powie co innego.
Napisany 06 lipca 2010 - 19:15
odczytaj błędy. Jest jeszcze możliwe że problem odpalania na ciepłym jest spowodowany źle ustawionym kątem wtrysku.
Napisany 06 lipca 2010 - 21:28
Napisany 06 lipca 2010 - 22:20
jutro jade na warsztat odczytac błędy, dodam ze nastawnik miałem juz wymieniany jakies 2mies temu ale używka, na tamtym mi szarpało a na tym było ok, teraz cos sie powaliło ;/ dzieki za rady , o wynikach będe informował na bierząco
Spróbuj jeszcze odlonczyc czujnik grzania swiec.
Napisany 07 lipca 2010 - 11:19
a który to czujnik??? co to da???
Pod kolektorem ssącym w okolicy 4-5 cylindra. Spowoduje to grzanie świec na ciepłym silniku i umożliwi rozruch. Dzisiaj jest promocja ale w przyszłości :szukaj2:
Napisany 08 lipca 2010 - 15:51
a czy jak jest walnięta głowiczka pompy to odpięcie czujnika grzania świec coś pomoże czy już tylko regeneracja pompy? U mnie np. pali na zimnym tak nie za bardzo a na gorącym raz dobrze a raz trzeba ją trochę pokręcić, a jeszcze innym wcale nie zapali dopiero jak ostygnie. I czym to może być spowodowane?
Napisany 08 lipca 2010 - 16:18
Jest jeszcze takie ustrojstwo na allegro które oszukuje kompa na kilka sekund z tym klima chodzi ale to tylko pół środki które na jakiś czas na pewno pomogą
Napisany 08 lipca 2010 - 18:35
Jak odłączysz czujnik to za każdym razem będą grzały świece na jakiś czas to pomoże tylko klima nie będzie działać a pompę i tak kiedyś będzie trzeba zrobić.
Urzadzenie z allegro pomoze tak samo jak odlonczenie czujnika.A jesli chodzi o klime to tak jest.A ja z tym urzadzeniem zrobilem juz ponad 80tys\km i nadal jezdze i pali za kazdym razem wiec nie powiedzial bym ze to na chwilke!
Napisany 08 lipca 2010 - 18:43
Ja mam założone to urządzonko z allegro i raz mi pali dobrze a raz źle. Jak kupiłem omę to paliła od strzała i na zimnym i na ciepłym potem zaczeła gorzej palić i założyłem to urządzonko i nic nie dało dalej pali źle i nie wiem co z tym jest na tym urządzonku niby zawsze się zapala grzanie świec ale czasami jest tak że po odpalaniu przez chwilę ma wyższe obroty a czasami ma niskie. Tyle że mi na zimnym też nie zapala od strzała tylko musi trochę pokręcić i czasami to jak ją kręcę to łapie ale nie może załapać i po dłuższym kręceniu wreszcie załapuje i wtedy walnie czarna chmura, ale znowu czasami zdarza się tak że na zimnym odpali od strzała i na ciepłym od strzała zapali, po prostu za każdym razem nie jest tak samo. Od czego to może byc?
Napisany 08 lipca 2010 - 18:54
Napisany 08 lipca 2010 - 19:52
moze masz nieszczelnosc w ukladzie paliwowym lub pompka w zbiorniku szwankuje albo zbiornik zasyfiony.Zwróć uwage kiedy gorzej odpala ze stanem paliwa.
Pompka jest dobra i zbiornik był czyszczony a takie same ma napady przy pełnym zbiorniku i przy mniejszej ilości, może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł?
Napisany 08 lipca 2010 - 21:06
jedynie co mi przychodzi do glowy to swiece( oczywiscie jesli chodzi o zimny silnik), nieszczelonsc lub filtr paliwa.... moze procz pompki warto to rowniez sprawdzic
Napisany 08 lipca 2010 - 21:20
no właśnie ja też już nie mam pomysłów co może jaj być świece nowe, filtr nowy przelewy nowe.
Napisany 09 lipca 2010 - 07:17
Napisany 09 lipca 2010 - 09:39
Ustawienie kąta wtrysku może pomóc, ja jak miałem źle ustawiony to też paliła raz dobrze a raz źle.
a miałeś tak że czasami wcale ci nie zapaliła na ciepłym? Ile tak mniej więcej może kosztować takie ustawienie konta wtrysku i czy można to jakoś sprawdzić czy on jest źle ustawiony np. fejsem?
Napisany 09 lipca 2010 - 10:42
Napisany 09 lipca 2010 - 18:51
