Wymiana termostatu w V6
#41 OFFLINE
Napisany 17 października 2009 - 11:31
#42 OFFLINE
Napisany 17 października 2009 - 13:17
#43 OFFLINE
Napisany 17 października 2009 - 19:14
i tu moje pytanie jaki termostat polecacie,bo już nerwicy dostaję
#44 OFFLINE
Napisany 17 października 2009 - 19:26
Powodzenia
#45 OFFLINE
Napisany 17 października 2009 - 19:30
Do termostatu nie trzeba zdejmować rozrządu ,pompy wody, blachy ........ - wystarczy zdjąć kolektor ssący i masz dojście do dwóch śrub od termostatu , odkręcasz je później tą śrubę od rury termostatu i masz go na zewnątrz , montaż w odwrotnej kolejności
Powodzenia
problemem moze byc tylko rura od termostatu ktora czesto nie chce nawet drgnac
#46 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 12:30
#47 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 13:01
Wysokosc temp. w trakcie pracy silnika zalezna jest od wielu czynnikow:
- czystosci ukladu (zakamienienie),
- sprawnosci pomp plynu (mechanicznej i elektrycznych) - czy wymuszaja obieg,
- sprawnosci korka wlewu - czy utrzymuje nadcisnienie,
- poziomu ogrzewania kabiny.
Przy sprawnym ukladzie, powinna oscylowac miedzy od 92 nawet do 100 st. latem.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#48 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 16:55
#49 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 16:59
82 stopnie tak jakby coś.Z tego co pamietam z ksiazki "Sam naprawiam ..." poczatek otwarcia 92 st. koniec 107 st.
#50 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 17:21
nie wprowadzaj w blad. mariusz dobrze napisal 92 stopnie. 82 miales w czesci diesli a pytanie bylo o benzyny
biszek - www.termot.com.pl
jesli masz oryginalna obudowe to mozesz sam wklad wymienic
#51 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 17:35
beast dzieki za namiar
własnie sobie do gorącej wody włożyłem ( termostat oczywiście) i niestety zaczyna się otwierać poniżej 70 st C więc dobrze diagnozowałem , cholera tylko dlaczego wszystko teraz
#52 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 19:55
spoko przede mną wymiana paska rozrządu no i oczywiście termostat też mi padł ...
Osobiście mam problem z zakupem termotu.
W sklepie oferują - uniwersalną wkładkę Walera 56zł.
#53 OFFLINE
Napisany 19 października 2009 - 20:12
bo jak się coś psuje to parami hehehe...
napisz albo zadzwon do termotu - przysla ci.
#54 OFFLINE
Napisany 20 października 2009 - 16:45
#55 OFFLINE
Napisany 20 października 2009 - 17:03
no i wymieniłem dzisiaj termostat i wszystko ładnie do temp.90*C a jak już ją osiągnie włączają się wszystkie trzy wentylatory te dwa z przodu od klimy i ten na chłodnicy wody,a jak się wyłączą mam temp. 80*C wydaje mi się,że tak nie powinno być
czujnik moze przeklamywac - sprawdz faktyczna temperature plynu
#56 OFFLINE
Napisany 20 października 2009 - 17:05
czy jest jakiś inny sposób,a to jest ten czujnik na wsuwkę do którego taki wspaniały dostep
#57 OFFLINE
Napisany 20 października 2009 - 19:00
Ale czy dobrze zrozumiałem , wentylatory wszystkie naraz się włączają ?, tak raczej nie powinno być, każdy się chyba włącza przy innej temperaturze. Jak sprawdzasz to zwróć uwagę żebyś klimy nie miała włączonej
Zaraz na pewno koledzy bardziej rozeznani w temacie Cie tu uświadomią odnośnie tych temperatur
#58 OFFLINE
Napisany 21 października 2009 - 12:46
Jeśli tak to muszę zmienić zegary czy da się sam wskaźnik?
#59 OFFLINE
Napisany 21 października 2009 - 12:59
a więc dzisiaj na kompie sprawdziłem temperaturę i w momencie jak mam na wskaźniku 85*C to na kompie 93-4*C czyli wina tkwi w zegarach bo komputer dostaje sygnał od czujnika dobrze rozumiem?
na kompa i na zegary sa 2 rozne czujniki. co wymienic ? jak masz licznik to podmien z kims - bedziesz wiedzial - nawet z angola zaloz do testow
#60 OFFLINE
Napisany 21 października 2009 - 13:14
beast a ten co podaje sygnał na zegary gdzie się znajduje,bo przy remoncie głowic zmieniałem ten na tym wygiętym łączniku
