Jakie sprzęgło - Pilne
#81 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2013 - 12:13
ja wiem że z używkami trzeba uważać ale jak tarcza ma nacięcia jeszcze i docisk nie wytarty to czemu nie założyć używki!! zaraz mnie zlinczują ale co tam
wymiana w omedze nie jest problemem bo skrzynia łatwo schodzi nie to co auta FWD więc jak wysprzęglik jest ok to szukać używki ! ja wyrwałem za 200 z dwumasem od 2,5/3,0 V6 plus przesyłka oryginał luka w stanie cacy! a wysprzęglik możesz nowy dać lub wymienić tylko łożysko bo jest wymienialne i zamkniesz się z robotą w kwocie 500!
spokojnie ze 2-3 lata polatasz a i tak pewnie wcześniej zmienisz auto!
#82 OFFLINE
Napisany 26 lipca 2013 - 22:44
Pzdr
#83 OFFLINE
Napisany 26 lipca 2013 - 22:58
#84 OFFLINE
Napisany 27 lipca 2013 - 13:39
W poniedziałek wymiana sprzęgła ale zastanawiam się jak wysprzęglik będzie kuku to, czy kotś miał do czynienia z firmą maxgear ? Różnie piszą, za 200 pln mogę mieć nowy. Brać to cuś pod uwagę ???
Pzdr
Nie,ta firma to badziewie. Tylko sachs,valeo lub luk.
#85 OFFLINE
Napisany 27 lipca 2013 - 21:03
Jak ci płyn nie ubywa to wysprzęglik raczej ok. Łożysko tylko kup.
Znam kilku mechaniorów, którzy nie dają gwarancji na robotę jak się nie wymienia razem z wysprzęglikiem. O Którym łożysku piszesz ? W komplecie sprzegła Luk mam już jakieś łożysko oprócz tarczy i docisku. Na wysprzęglik idzie drugie ? A jak sądzicie jest sens po rozebraniu całego ustrojstwa dać do przebicia tylko tarczę ? w mojej okolicy jest fachura, którego dużo osób chwali w tym temacie i wolałbym to zrobić mniejszym kosztem, bo długo furą nie polatam. Zastanawiam się jeszcze w jakim stanie będzie dwumas :sad: bo teraz przy wciśniętym sprzęgle słyszę tyrkotanie zależne od prędkości obrotowej.
#86 OFFLINE
Napisany 27 lipca 2013 - 21:22
Nie, te z kompletu sprzęgła...
Wysprzęglika nie musisz wymieniać o ile nie cieknie i dobrze pracuje...
Tarczę można śmiało regenerować... zakładałem już kilka regenerowanych i do dziś jeżdżą jak nowe
#87 OFFLINE
Napisany 27 lipca 2013 - 21:29
bo im się nie chce robić jeszcze raz jak padnie wysprzęglik
to łożysko z zestawu to właśnie do wysprzęglika
robota jest na tyle ok że powinieneś się targować co do ceny bo nie powinni brać tyle co do auta FWD
#88 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 21:01
Pzdr
#89 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 21:34
Wiem, że nie ma regulacji, bo to hyraulika ale może trzeba odpowietrzyc ?
Z pewnością trzeba odpowietrzyć sprzęgło.
#90 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 22:38
żeby wyjąć skrzynię trzeba odpiąć przewód więc na 1000% się zapowietrzyło. Wyjmowałem 2 razy skrzynię i za każdym razem odpowietrzenie i działa bez zarzutu.
A przy odpowietrzaniu przyda ci się kawałek sznurka z pętlą do założenia na pedał sprzęgła bo sprężyna dociąga go do podłogi i nie wraca!!
#91 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 22:46
wystarczy odkrecic zbiorniczek z plynem hamulcowym, zaopatrzyc sie w duza strzykawke, wejsc pod auto i za pomaco strzykawki (+ jakis wezyk) wtloczyc plyn poprzez odpowietrznik,
100% odpowietrzenie, szybko i sprawnie i do tego samemu
#92 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 22:55
Ale popieram:-) też zadziała
#93 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 23:23
jak nie rozpinał przewodów, a się tak da.. to niekoniecznie...
i UWAGA NA OCZY...
zdarza się, że się wężyk z odpowietrznika zsunie...
#94 OFFLINE
Napisany 03 sierpnia 2013 - 20:48
Dowiem się w poniedziałek. Gorzej jak nie rozpinał ...
i UWAGA NA OCZY...
Dziękuję kolegom.
#95 OFFLINE
Napisany 05 sierpnia 2013 - 21:54
Nie rozpinał ...
Jakieś pomysły ?
#96 OFFLINE
Napisany 02 września 2013 - 14:27
Gdzie kupiłeś w takich dobrych pieniądzach? Ja nie znalazłem taniej jak za 150zł.jedyny mankament to brak łożyska, po wyjęciu skrzyni okazało się że stare trzeba wymienić, musiałem kombinować aby szybko je zdobyć, ale się udało, koszt 60zł.
