Elektryczna roleta w OMIE b
#41
Napisany 13 lutego 2010 - 09:20
#42
Napisany 06 sierpnia 2010 - 17:47
Panowie moja roleta też przestała działać. Ja lubie jak wszystko działa w samochodzie, więc postanowiłem się za nią zabrać. Dodam że objawy były takie same jak u większości tzn. cykanie po naciśniciu guzika od rolety. Roleta jednak się nie zamykała. Tak więc zacząłem rozbierać po woli samochód żeby dostać się do tej rolety. Jest to opisane na forum wraz ze zdjęciami w 18 krokach. Nie jest to trudne wymaga troche czasu mi zjęło to około 2,5 h. Tak więc po tym jak rozebrałem wszystko i wyciągnałem rolete zacząłem sprawdzać po kolei każdy z elementów. Możliwości zepsucia są 3. Może paść czarna kostka to jest chyba wyłącznik czasowy bo to on steruja pracą silnika i mechanizmu. Może paść również sam silnik i może paść mechanizm. Sprawdziłem więc kostke czy wychodzi z niej napięcie i wychodziło. Kolejnym krokiem było sprawdzenie silnika. Aby to zrobić trzeba niestety rozebrać mechanizm. Podłączyłem silniczek na krótko do tej kostki i zadziałał. Tak więc pozostał problem mechanizmu. Zacząłem go więc oglądać. Zębatki były całe nic nie wskazywało na zużycie zdziwiła mnnie jedna rzecz. Mianowicie jest w tym mechaniźmie taka śrubka wkręcona w jego aluminiowy korpus. Myślałem że jest ona czymś co spełnia rolę blokady. Jednak konstrukcja tego większego koła zębatego po wkręceniu tej śruby nie pozwala mu wykonać więcej niż pół obrotu. To mnie zdziwiło postanowiłem więc złożyć mechanizm bez sprężyny i tej śruby żeby zobaczyć faktyczny obrót jaki wykona zębatka i okazało się że wykonuje jeden pelny obrót. Pytanie po co to nieszczęsna śruba. Postanowiłem więc złożyć mechnizm bez niej. Tak też zrobiłem. Wcześniej oczywiście wszystko wyczyściłem ze smaru benzyną ekstrakcyjną. Następnie dodałem świerzy smar , złożyłem do kupy(co nie było proste). I zakmnąłem. Pozostał problem ustawienia koła tak aby pasowało. Należy oczywiście pamiętać o sprężynie która jest w środku trzeba ją zsynchronizować z kostką i roletą tak aby pomagała jej się rozkładać bo to wymaga większej siły niż złożenie. PO wykonaniu tego udało się roleta działa rozkłada się i składa. Nasuwa się jednak pytanie co z tą śrubką po co ona jest i co daje. Analizując to doszedłem do wniosku że ta śruba służy do naciągania tej spręzyny przy montażu mechanizmu. Śrubę się wkręca i zakłada na nią sprężyne, następnie wkłada się koło i odkręca śrubę sprężyna zaskakuje. Niestety inżynierowie z Opla nie pomyśleli że ta śruba pod wpływem drgań może się sama wkręcić i zablokować mechanizm. To są oczywiście moje przemyślenia. Ale skoro u mnie działa bez niej to chyba nie ejst potrzebna do pracy mechanizmu. Dodam że warto nasmarować też szyny prowadnic i każdy element ruchomy rolety. najlepiej użyć smaru w sprayu odpornego na działanie wysokich temperatur (słońce). Ponadto gdyby ktoś miał problem ze złożeniem rolety służę pomocą. Pozdrawiam i myślę że to co tutaj napisałem pomoże komuś.
hejka kolego juz kiedys pisalem do Ciebie w sprawie rolety i wlasnie sie do niej zabralem :
sprawdzilem czy czasówka działa sa 2 kostki dwu i trzy pinowa .
Dwu pinowa idzie na silniczek w momencie wcisniecia guzika czasówka działa daje okolo 12V na kilka sekund ale kurde ;d mechanizm sie nie wlacza czy jakbym podpial zewnetrzne zasilanie bezposrednio z aku do kostki +- silniczka sprawdze go w ten sposob? aa i czy trzeba go wymontowac aby sprawdzic silniczek ;] z gory dzieki za pomoc
aaa i ost sprawa probowalem ten mechanizm kolowy z góry obrocic nie idzie wogole ruszyc tego normalne jest to? to tak ciezko chodzi?
#43
Napisany 19 marca 2011 - 15:08
#44
Napisany 15 kwietnia 2011 - 22:46
#45
Napisany 28 listopada 2011 - 23:34
#46
Napisany 21 lutego 2012 - 15:23
#47
Napisany 21 lutego 2012 - 20:02
kupilem ome i nie rozkladalem rolety...dzis przez przypadek ja rozlozylem i zlozylem...i tak bezproblemu sobie dziala ale...sie nie zwija....skladaja sie prowadnice bez zadnego oporu terkotania jak to jest przy trybikach a material nie chce sie zwinac jaka moze byc tego przyczyna?
#48
Napisany 21 lutego 2012 - 20:33
#49
Napisany 25 marca 2012 - 12:55
Mam pytanie:
Jak podłączyć przewody do rolety, ponieważ mam doprowadzoną wiązkę do rolety i obciętą kostkę a przewody są trzy(brązowy, niebieski z czerwonym paskiem i czerwony).
#50
Napisany 26 marca 2012 - 20:53
#51
Napisany 07 kwietnia 2012 - 14:07
Jeśli materiał opada Ci na półkę to poluzuj nakrętki...
Chodzi Ci o te śrubki w bagażniku pod półką?
#52
Napisany 08 kwietnia 2012 - 17:21
Owszem...
#53
Napisany 08 kwietnia 2012 - 18:25
#54
Napisany 08 kwietnia 2012 - 18:37
#55
Napisany 08 kwietnia 2012 - 18:48
Z pol auta rozbierania jest i 2hrs czasu.Ciekawe jak to naprawić bo z tego co sie oriętuje to jest z tym duzo roboty np rozebrac ta półke ;-)
#56
Napisany 08 kwietnia 2012 - 19:04
#57
Napisany 08 kwietnia 2012 - 19:09
Tu masz opis -> http://forum.omegakl...read.php?t=4333z tego co sie oriętuje to jest z tym duzo roboty
#58
Napisany 08 kwietnia 2012 - 19:26
#59
#60
Napisany 09 kwietnia 2012 - 14:16
