Mam podobny problem i teraz już nie wiem, który czujnik wymienić?...
Ufol napisał:
A na to Robo:...dopiero pomogła wymiana czujnika położenia wału. Teraz póki co jest git. Pali na dotyk, nie gaśnie i chodzi równiutko jak zegareczek. ..
A potem inni:... bo jak czujnik położenia wału korbowego, to dajcie sobie spokój, chyba że chcecie byc kase w plecy i mieć zapasowy czujnik
Po wyglądzie wychodzi na czujnik cieczy w układzie chłodzenia. Ale jest jeszcze czujnik temperatyrt powietrza ...
A na to wszystko Dextran sprzedaje:...no więc w kilka dni po zmianie czujnika temperaturyzaryzykuję stwierdzenie że problem palenia zimnego silnika został u mnie rozwiązany...
No i jeszce kolega Foxx666:...oryginalny CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA ...
Po pierwsze:Po wyglądzie wychodzi na czujnik cieczy w układzie chłodzenia. Ale jest jeszcze czujnik temp. powietrza .... Ja właśnie dokoałem zakupu i dokonam wymiany tego pierwszego...
Foxx używa określenia "czujnik temp. powietrza" , Dextran "czujnik temp. silnika" , a Wolf, który pisze, że rozwiązał problem, pisze "czunik temp." (nie określa czego).
OK.
Ufol pisze, że pomogł mu wymiana czujnika położenia wału, zaś u Wolfa pomogła zmiana czujnika temp. Foxx666 zakupił czujnik cieczy ukł. chłodzenia, ale nie pisze czy coś się zmieniło.
...wiem, że się rozpisałem, ale zależy mi na tym żeby dogodzić mojej Omci
