Nie moge odpalic gdy jest w zbiorniku mniej jak 20 litrow!
Napisany 29 września 2006 - 20:50
Napisany 29 września 2006 - 21:04
Napisany 29 września 2006 - 21:08
Witam mam problem gdy mam ponizej 20 litrow ropy w zbiorniku moja oma strasznie ciezko pali(2-3razy zanim odpali) a gdy jest kolo 10 litrow auto gasnie i d*pa blada! ma ktos jakis pomysl??? oma b 2,5td pozdrawiam!
obstawiam uszkodzony przewód paliwowy w częsci wewnątrz zbiornika, który zapowietrza układ, bo na jakiejstam wysokości jest nieszczelny.
Napisany 29 września 2006 - 21:17
tak jest dokładnie taki problem miałem w firmowym aucie sprawdz moze coś Ci to pomoże
Napisany 30 września 2006 - 18:42
Przedewszystkim-czy wogóle działa pompa paliwowa w baku?Napisz czy są problemy na zimnym czy na ciepłym silniku?Witam mam problem gdy mam ponizej 20 litrow ropy w zbiorniku moja oma strasznie ciezko pali(2-3razy zanim odpali) a gdy jest kolo 10 litrow auto gasnie i d*pa blada! ma ktos jakis pomysl??? oma b 2,5td pozdrawiam!
Napisany 30 września 2006 - 19:32
Napisany 30 września 2006 - 19:51
Połączenia przewodów
Wydajność pompy
Drożność sitka pompy
To sprawdzil bym przedewszystkim
Napisany 30 września 2006 - 20:26
Napisany 30 września 2006 - 20:50
Napisany 30 września 2006 - 21:01
Napisany 29 listopada 2006 - 13:44
Wczoraj rano mialem podobny problem - omcia niechciala zapalic (temp 3.5st.) dodam ze wczesniej palilo od razu - za 1szym razem. Przekrecam kluczyk, kreci i po jakis 3-4 obrotach tak jakby go cos blokowalo, gasnely kontrolki i nic... ale za 3-4 razem odpaliło. Dodam ze: mialem jakis czas rezerwe (silnik 2.0 16V z gazem - odpala na benie) akumulator nie wiem ile lat ma - ale raz mi sie juz rozladowal :sad: Pozniej w pracy dolalem 5ke benzyny bo myslalem ze moze dlatego nie pali. Wybija 15, wsiadam i dalej to samo - nic ...:mur: - kumpel mi mowi ze jak juz krecilem i go blokowalo i niby "gasnał" to czarny dym sie pojawil z rury. Poprosilem kumpla zeby od kabli odpalic - i odpalił :
Wiem ze aku musze wymienic - ale czy napewno po wymianie odpali mi bez problemu ? Prosiłbym o jakies wskazowki albo co moge sprawdzic.
Napisany 29 listopada 2006 - 17:17
I to jest dobra wskazówka. Zmierz dokładnie aku, przełóż od kumpla i sprawdź.Wiem ze aku musze wymienic - ale czy napewno po wymianie odpali mi bez problemu ? Prosiłbym o jakies wskazowki albo co moge sprawdzic.
Ja kiedyś też w to nie wierzyłem w GSi. Stało się to z minuty na minutę.
Więc tel., kumpel przyjechał, pomierzył i ... trza nowe aku. I było po problemie.
Napisany 29 listopada 2006 - 20:28
Napisany 30 listopada 2006 - 11:45
Napisany 15 grudnia 2006 - 12:34
A wiec po zczytaniu błedów wyskoczył bład 19 - czujnik położenia wału korbowego. Troche wymina trwała... :neutral: problemy z doborem dobrego czujnika - ale sie udalo :mrgreen: wczoraj czujnik zostal wymieniony - Oma śmiga :mrgreen: :mrgreen:
Ale sprawdziłem jeszcze raz błędy - wykazał nowy błąd - 21 - czujnik położenia przepustnicy - za wysokie napięcie - co może być przyczną wyskoczenia takiego błędu ? :mrgreen:
Sprawdziłem jeszcze ładowanie - wsychodzi 14.6 bez niczego, a 14,3 na: światła + nawiew + radio + przeciwmgielne + halogeny. Po konsutacji z kumplami w pracy i pomiarze ich aku to maja prawie tak samo, 14,5, 14.6. Ale martwi mnie ten bład - prosilbym o jakies wskazówki co robić.
Pozdrawiam !
Napisany 19 grudnia 2006 - 21:56
Napisany 10 marca 2007 - 13:37
Wiec pompe paliwa wymienilem mam troche ponizej 20 litrów i odpala jak nowka, ide posmigam do 10litrow i zobacze czy pomoglo na 100%
Napisany 11 marca 2007 - 13:40
