BFL bez grzanej kanapy umieścić grzane
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   korzen
korzen
  • 50 postów
Napisany 27 września 2018 - 20:10
Witam forumowiczów. Tak jak w temacie. Nie bedzie problemu żeby z innej bfl wziąć grzane kanapy wraz z panelem tytlnimi i wstawić do bfl która nie miała grzanych ? czy wystarczy wpiąć w bezpieczniki i tyle, czy trzeba gdzieś przeprowadzić wiązki ? Gdzieś słyszałem że kable są już pociągniete fabrycznie, wystarczy wpiąć wiązki z bezpiecznikami i wsio. Pozdzro
#2 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 27 września 2018 - 23:15
Nie wiem jak w FL ale do swojej B dokladalem grzana tylna kanapę to pod siedzeniem miałem kostki od wiązki elektrycznej do której wpinalem dalszą część z przekaznikami i do niej podłączalem kanapę.W podłokietniku była instalacja do której podlaczalem panel i wszystko działa.Ważne żeby instalacja była podciagnieta a jej doposażenie to już drobnostka.Gorzej jak nie ma przygotowanej instalacji która trzeba samemu tworzyć
#3 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 28 września 2018 - 07:06
Ja u siebie w bfl zakładałem pod siedzenie i tam gdzie jest tylna zapalniczka i wiązki były, tak więc pewnie tak jak kolega pisze wystarczy przekaźnik i się podpiąć :)
#4 OFFLINE   korzen
korzen
  • 50 postów
Napisany 28 września 2018 - 17:35
No to petarda, za tydzień się za to zabiorę to napisze czy się udało. Pozdro
#5 OFFLINE   Topor
Topor
  • 76 postów
Napisany 29 września 2018 - 10:42
Z tego co parę omeg rozkladałem to w wersjach bieda edition była wiązka rzucona . Więc powinna być u ciebie
#6 OFFLINE   korzen
korzen
  • 50 postów
Napisany 02 października 2018 - 19:11
mam wersje executive :)
#7 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 136 postów
Napisany 03 października 2018 - 17:39
Potrzebujesz kanapę z grzaniem, wiązkę z przekaźnikami (ta część wiązki pod kanapą) włączniki i powinno śmigać.
#8 OFFLINE   korzen
korzen
  • 50 postów
Napisany 24 października 2018 - 19:07
a powiedzcie mi, czy kanapy z B sedana pasują do Bfl sedana ?
Oraz czy tylna roleta szyby z sedana B pasuje do Bfl
Edytowany przez korzen, 24 października 2018 - 19:36.
#9 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 24 października 2018 - 22:27
Jeśli chodzi o fotele przód to pasują można je przykrecic tyle że gdy posiadają poduszki w oparciach wtedy gdy założymy fotele bez air bagów do auta przystosowanego pod poduchy wywali błąd.Nie wiem jak jest z grzaniem foteli przednich bo w B jest tylko wlacznik a w BFL jest na pokretloz sila grzania.Napinacze z tego co pamiętam mają różnice między sobą ale można zamienić. Z tylna kanapa chyba problemów nie ma.Roleta elektryczna pasuje
Edytowany przez adiwoj24, 24 października 2018 - 22:29.
#10 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 25 października 2018 - 14:37
Roleta jak i tylna kanapa pasują P&P
#11 OFFLINE   korzen
korzen
  • 50 postów
Napisany 25 października 2018 - 14:55
Czyli od Omki B wziąć skórę w pełnej elektryce z airbagami tylną wiązkę wraz z włącznikami i gitara :D
#12 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 26 października 2018 - 18:18
O wiele szybciej znajdziesz skórę do B-fl, osobiście szukam do B od sierpnia ubiegłego roku i nic nie znalazłem, lub co znalazłem stwarzało przeszkody nie do przeskoczenia.
