Rok:1999 MR'00
Silnik:y22xe
Mam problem z omcią po resecie map i czyszczeniu przepustnicy. Proszę spec grupę o analizę danych z autoscannera w trakcie jazdy auto nie ma mocy i szarpie. Zimny silnik po nocy odpala normalnie ale po kilku sekundach zaczyna nim trząść i nierówno pracować. Wciśnięcie pedału gazu tylko pogarsza sprawę. Po ok 1min uspokaja się i można normalnie jechać. Do czasu aż osiągnie ok 80st wtedy znów brak mocy i szarpanie. Bardzo często pojawia się błąd P0170 Bogata mieszanka.
Dane do analizy:
1 Napiêcie Akumulatora 13.1 V
2 G³ówny PrzekaŸnik Aktywny
3 PrzekaŸnik Pompy paliwa Aktywny
4 APP Czujnik 1 2.73 V
5 APP Czujnik 2 1.35 V
6 Obliczona Pozycja Peda³u 69 %
7 TP Czujnik 1 3.03 V
8 TP Czujnik 2 1.99 V
9 Obliczone Po³o¿enie Przepustnicy 69 %
10 Po³o¿enie Przepustnicy Partial Load
11 Obroty Silnika 2115 RPM
12 Czujnik Masy Przep³ywu Powietrza 2.75 V
13 Czujnik Masy Przep³ywu Powietrza 101 kg/h
14 Temperatura P³ynu Ch³odz¹cego 1.54 V
15 Temperatura P³ynu Ch³odz¹cego 89 °C
16 Temperatury powietrza dolotowego 1.46 V
17 Temperatury powietrza dolotowego 33 °C
18 Czujnik Poziomu Paliwa 6.39 V
19 A/C Prze³¹cznik Informacji Aktywny
20 A/C Ciœnienie 2200 kPa
21 Prze³¹cznik Hamulca 1 Nieaktywny
22 Prze³¹cznik Hamulca 2 Nieaktywny
23 Prze³¹cznik Sprzêg³a Nie Zaprogramwany
24 Prêdkoœæ Pojazdu 77 km/h
25 Prze³¹cznik Tmpomatu Tip Nie Zaprogramwany
26 Tempomat Nie Zaprogramwany
27 Prêdkoœæ Pojazdu z Tempomatu Nie Zaprogramwany
28 EGR Zawór Aktywny
29 EGR Pozycja Komenda 44 %
30 EGR Pozycja sprzê¿enie zwrotne 2.23 V
31 Zawór wentylacji zbiornika paliwa 3 %
32 Kontrola Stukowa Aktywny
33 Zawór kolektora dolotowego 1 Nieaktywny
34 B1S1 O2 Czujnik Grza³ki Aktywny
35 B1S1 O2 Czujnik 20 mV
36 B1S1 Wspó³czynnik powietrze/paliwo Ubogi
37 B1S2 O2 Czujnik Grza³ki Aktywny
38 B1S2 O2 Czujnik 39 mV
39 B1S2 Wspó³czynnik powietrze/paliwo Ubogi
40 O2 Czujnik Loop Otwórz
41 B1 Short Term Fuel Trim 0 %
42 A/C PrzekaŸnik Aktywny
43 WskaŸnik Awarii Off
44 Wkrótce Serwis Pojazdu Off
45 Ja³owy Bieg Silnika 988 RPM
46 Przesuniêcie prêdkoœci biegu ja³owego Nieaktywny
47 Przyspieszenie pojazdu 0.0 m/s2
48 Zap³on Dwell Angle 2.3 ms
49 Czas Wtrysku 8.9 ms
50 Zap³on K¹t Iskry 24 °CA
51 B1 Czujnik Stukowy Sygna³ 0.9 V
52 Zap³on OpóŸnienie Stukowe Cyl.1 47 °CA
53 Zap³on OpóŸnienie StukoweCyl.2 46 °CA
54 Zap³on OpóŸnienie Stukowe Cyl.3 45 °CA
55 Zap³on OpóŸnienie Stukowe Cyl.4 46 °CA
56 Wzglêdne obci¹¿enie silnika -43 %
57 Normalna praca silnika Temp. Aktywny
58 ETC Tryb Wewnêtrzny Miêkki Nieaktywny
59 ETC Learn Counter 0
60 Zawór wentylacji zbiornika paliwa Nieaktywny
61 Partial Load Fuel Trim -50 %
62 Full Load Fuel Trim -50 %
63 Imobilajzer Funkcja Zaprogramowana Tak
64 Security Czas Oczekiwania Nieaktywny
Pomocy !
