wymiana gum stabilizatora
Napisany 24 stycznia 2008 - 19:34
Napisany 24 stycznia 2008 - 20:24
Napisany 24 stycznia 2008 - 21:18
Napisany 24 stycznia 2008 - 21:29
Napisany 25 stycznia 2008 - 07:50
A co do wymiany to bez kanału ciężko będzie ale da rade tylko musisz się połozyc pod samochodem a co o tej porze roku nie jest zbyt przyjemne. Zdejmujesz osłone silnika (4 śrubki chyba) i już jest dobry dostep do tych gum
Napisany 25 stycznia 2008 - 18:44
Napisany 25 stycznia 2008 - 20:11
Napisany 25 stycznia 2008 - 20:44
wózek przednibo dostep do srub blokuje taki duzy kawal jakby ramy karoserii
Napisany 25 stycznia 2008 - 21:16
Napisany 26 stycznia 2008 - 13:08
P.S dzieki Gachu
Napisany 27 stycznia 2008 - 08:49
Tak jak napisałem już wcześniej te gumy nie będą stuka tylko skrzypiec lub coś w podobie przy uskokach w jezdni i przy zjeżdzaniu z garba ciut szybciej będziesz miał wrażenie że koło obcierają o zakolaNie wytrzymałem do jutra wymieniłem własnie łączniki stabilizatora.Wyobrazcie sobie cisza nic nie puka.Z wymianą to faktycznie proste ze przegiencie.Niewiem czy zabierać się jutro za gumy skoro nie puka,chyba odpuszcze sobie te gumy,bo w sumie luzu na nich niema ale pomyślałem że sobie zmienie od razu wszystko ale jak jest ok niema co przedobrzać.Dzieki Panowie i Pozdrawiam
pozdrawiam
Napisany 01 września 2012 - 12:48
Wystarczą dwa stojaki/kobyłki/podpory, jak zwał tak zwał, pod samochód. MI to zajęło 1h30min (dwa łączniki i gumy)
Moze się komuś przyda:
1. Zaciągnąc ręczny lub podłożyć coś pod tylne kola żeby samochód się nie stoczył
2. Poluzowac sruby obydwoch kół przednich
3. Podniesc i ułożyc lewą i prawą strone na stojakach najlepiej pod przdnimi wzmocnieniami. W takim położeniu nic nie sprężynuje a układ stabilizatora jest w pozycji neutralnej.
4. Jak ktoś korzysta z kanału to dla ułatwienia warto odkręcić osłone silnika
5. Sciągnąć koła
6. Odkręcić łącznik z jednej i z drugiej strony za pomoca klucza 19 i 17
7. Odkręcić mocowania gum i wyciagnać gumy.
Przykręcone dwoma srubami na klucz 13, ja to robiłem od góry za pomoca 3 przedłużek do grzechotki, grzechotki, klucza nasadowego 13, oraz końcowki z krzyzakiem,
8. Zakładamy nowe gumy wstępnie przykręcajac mocowania
9. Przykrecamy i dokręcamy koncówki stabilizatorow.
10. Następnie wykonujemy czynności od pkt 6 do 1
11. Na koncu dokrecamy mocowania gum stabilizatora, może nie jest to konieczne ale zdażyło mi sie dwa razy we wczesniejszy samochodch że gumy skrzypiały gdy został dokręcone w "powietrzu". Po poluzowaniu gum, kilku bujnięciach samochodu i skeceniu wszystkiego ponownie zgdzypienie ustało.
Wymiane wszystkiego najlepiej zrobić na kanale, ale rownie dobrze na parkingu pod blokiem.
Potrzebne narzedzia:
1. Klucz 17
2. Klucz 19
3. klucz 13
4. klucz do kół
5. Preparat w stylu WD 40
6. 2 sztuki podpór
7. Do dwóch godzin wolnego czasu
Napisany 19 czerwca 2013 - 09:38
Napisany 19 czerwca 2013 - 12:54
Napisany 19 czerwca 2013 - 15:03
Poszedłem po gumy i mechanior oświecił mnie że są dwa rozmiary gum :oonie:Czy to prawda:o To zależy od rocznika czy silnika?? A może ściema
Są różne gumy zależnie czy na tył czy na przód,może oto chodziło mechanikowi.
Napisany 19 czerwca 2013 - 22:23
Napisany 20 czerwca 2013 - 17:52
Kolega wymienia gumy, a nie łączniki.Dodam tylko swoje, 0,03 zł, że lepiej się wymienia łączniki stabilizatora gdy auto stoi równo. Także jak masz możliwość to podnieś przód na 2 lewarki. Będzie Ci łatwiej połączyć stabilizator ze zwrotnicą łącznikiem.
Napisany 22 czerwca 2013 - 08:08
Na przód sa chyba tylko o jednej srednicy (nigdy nie spotkałem sie z innymi) nie wazne czy masz 2.0 czy 2.2. Pare dni temu wymienialem w kolejnej omie.
Co do wymiany bajecznie prosta tylko od strony sprężarki klimy trzeba sie troche nagimnastykowac bo malo miejsca
Napisany 27 grudnia 2013 - 10:31
Napisany 27 grudnia 2013 - 14:26
