problem z odpalaniem auta
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
  • Silnik: 2.0 DTI 16v X20DTH
Napisany 24 października 2017 - 17:18
Rok:1999
Silnik:2.0 DTI
Witam! Mam pytanie.Co moze byc przyczyna przy odpalaniu auta, poniewaz jak rano odpalam to ladnie pali, lecz jak probuje w dzien odpalic to ciezko pali jak jest cieply silnik.
#2 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 24 października 2017 - 17:21
Jak jest ciepły to przed odpalaniem zdejm wtyczke z czujnika temperatury silnika i zrób test i napisz jak odpalił.
Edytowany przez Dziadek13, 24 października 2017 - 17:22.
#3 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 24 października 2017 - 17:26
jak wtyczke zdjelem to bylo bez zmian.
#4 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 24 października 2017 - 17:50
rozumiem ze jak silnik ciepły to swiece nie grzeją?
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#5 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 24 października 2017 - 18:03
jak zdjelem czujnik to swiece grzej
#6 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 24 października 2017 - 18:10
A ten problem wystąpił kiedy?, nie dawno lub był zawsze.
#7 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 24 października 2017 - 18:37
nie dawno. pomp wtryskowych pada?
Edytowany przez manhut88, 24 października 2017 - 18:51.
#8 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 25 października 2017 - 06:56
nie, pompa wymaga regulacji, lub zmostkowania swiec  tak, aby za kazdym razem grzały..ale jest przepadłość 2,5TD...dlaczego u Ciebie?, rozumiem ze wszystkie swiece grzeją?
#9 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 25 października 2017 - 12:09
A jak kręci rozrusznik na ciepłym i na zimnym czy słyszysz różnice?.
Tu nasuwa się jeszcze jeden punkt który zawsze się sprawdza to uszkodzony czujnik obrotu wału on zawsze na ciepło szwankuje.
Edytowany przez Dziadek13, 25 października 2017 - 12:12.
#10 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 26 października 2017 - 16:10
wszystkie swiece grzeeja, poprzedni wlasciciel wymienial.Rozrusznik kreci bez zmian.
#11 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 27 października 2017 - 12:11
I co sprawdziłeś?.
#12 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 28 października 2017 - 21:49
niee sprawdzalem czujnika. Teraz lepiej pali.
a gdzie jest czujnik polozenia wala?
Edytowany przez manhut88, 28 października 2017 - 21:50.
#13 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 29 października 2017 - 14:35
Jest pod chłodniczką oleju a nad miską oleju, trza od kanału jest na jednej śrubce tylko podczas montażu dobrze uszczelnić co by nie ciekł olej,wtyczka jego jest po prawej stronie egr .
Edytowany przez Dziadek13, 29 października 2017 - 14:36.
#14 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 07 listopada 2017 - 21:05
tak odpala
pali teraz za kazdym razem ciepły trze. czujnik sprawdze w sobote
Edytowany przez manhut88, 07 listopada 2017 - 21:08.
#15 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 11 listopada 2017 - 13:34
czujnik jest ok.
rozrusznik? i ma problem z odpalaniem auta
Edytowany przez manhut88, 11 listopada 2017 - 13:37.
#16 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 listopada 2017 - 17:33
Pojedz na kompa do kogos kto ogarnia ten silnik bo na moje to będziesz miał problem z pompa.
#17 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 11 listopada 2017 - 17:53
Rozrusznik dobrze kręci wygląda że coś z paliwem nie dostaje go ,sprawdź wężyki przelewów czy na końcówkach nie są mokre być może tam gdzieś po zagrzaniu silnika zasysa powietrze.
Jest jeszcze jedna metoda jak silnik będzie ciepły i ciężko będzie odpalał to polej zimną wodą pompe paliwa po prostu ją schłodź jak odpali to pompa do roboty.
#18 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 13 listopada 2017 - 17:23
przy próbie odpalenia słychać z silnika tylko wyraźne stuk rozrusznik.
#19 OFFLINE   Dziadek13
Dziadek13
  • 38 postów
Napisany 13 listopada 2017 - 17:56
Czyli nie kręci silnikiem tylko po przekręceniu kluczyka słychać takie klik,stuk?
Ale ja na tym filmiku słyszę że rozrusznik kręci silnikiem tylko go coś wybija jak by go odrzucało od wieńca zembatego na sprzęgle po jednym obrocie rozrusznika, i teraz albo napięcie sterujące się traci na kontakcie i cewka puszcza, bendix odbija,możliwe że ścięte skosy na zambadce bendixa lub na wieńcu zembatym.Tak to wygląda dla mnie po odsłuchu z filmika choć słabo coś z głosem.
#20 OFFLINE   manhut88
manhut88
  • 11 postów
Napisany 13 listopada 2017 - 18:02
rozrusznik do roboty?
