Olej w układzie dolotowym turbina?odma?
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 14 lutego 2017 - 20:43
Rok:
Silnik:2.5 DTI
Witaj zacznę że od jakiegoś czasu cieknie olej z kolektora ssącego to mnie zaciekawiło więc odkręciłem rurę od egr i moim oczom ukazały się duże ilości oleju.Odma wymieniana 25 tys temu kupowana w bmw więc raczej odpada ale może wada fabryczna lub co innego drugim podejrzanym jest turbina ale samochód nie stracił mocy ani nie dymi na czarno czy niebiesko  nawet przy mocnym gazowaniu i trzecia przyczyny ale mało prawdopodobna ,mój mechanik kazał zawsze lać olej na full bo mówił że te silniki tak lubią może przedobrzyło się i nadmiar oleju wypluła turbina lub co innego.Jutro biorę się za czyszczenie dolotu i pytanie czy ta rura zaznaczona czerwoną kreską to odpowietrzenie skrzyni korbowej ? co o tym myślicie jak pomóc mojej omedze ? :D
Załączone pliki
#2 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 14 lutego 2017 - 20:58
Temat rzeka, opisywany w wielu wątkach. Jedynym rozwiązaniem jest montaż zasobnika oleju "oil tank lewel" czy jakoś tak, na przewodzie który zaznaczyłeś. Z drugiej strony uszczelnienia turbiny mogą się kończyć.
#3 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 14 lutego 2017 - 22:05
Ale ta ryra zaznaczona to odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli odmy?
#4 OFFLINE   barteklodz
Napisany 14 lutego 2017 - 22:23
to nie koniecznie olej a opary z silnika (olej, woda, paliwo, osady) które w każdym silniku występują w dolocie w mniejszej lub większej ilości
jak nie zauważyłeś ubytku to olej sprawe
#5 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 14 lutego 2017 - 22:27
@Nimbus tak to ta ryra, rwał ją nać :p
#6 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 15 lutego 2017 - 11:40
Dzięki panowie dziś zobaczę w jakim stanie jest IC i potem napiszę
#7 OFFLINE   karol230586
karol230586
  • 28 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 23 czerwca 2017 - 18:00
odma na 90%
#8 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 199 postów
Napisany 25 czerwca 2017 - 14:59
jak jest dobrze zabity filtr powietrza to też potrafi podciśnienie wyciągnąć olej przez odmę. Szwagier tak miał w polonezie, jak chodził silnik filtra się nie dało zdjąć. Ja miałem tak w renault 1.2 16v
#9 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 25 czerwca 2017 - 15:05
Się teraz narobiło olej co prawda nie bierze ale cała turbina uwalona w oleju przez co pociekło na poduszkę i ją szlag trafił za 2000tys km zmieniam olej włożę wtedy filtr odmy od e60 nowszy i lepsze i zobaczmy
#10 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 25 czerwca 2017 - 22:28
Nic to nie pomoże niestety..... Testowałem ten sączek w odmie (w ASO BMW również)
Powtórzę po raz e-nty: montaż "oil tank" jedynym lekarstwem na suchy dolot.
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 26 czerwca 2017 - 19:49
przerób ssanie na turbie i po problemie z poduszką i oil catch tank i problem z olejem znika
#12 OFFLINE   Qub@
Qub@
  • 47 postów
Napisany 27 czerwca 2017 - 20:38
Blaszki w kolektorze i olej w dolocie, to chyba największe typowe bolączki tego silnika, czy jest coś jeszcze, o czym nie wiem :D ?
#13 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 27 czerwca 2017 - 22:21
DamianSz
Mógłbyś to rozwinąć o co chodzi z przeróbką ssania?
#14 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 28 czerwca 2017 - 09:41
@Nimbus, w sprawdzonych poradach Damian to pięknie opisał (z obrazkami) :p
http://forum.omegakl...o-uszczelnienia
#15 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 28 czerwca 2017 - 20:30
Piękna sprawa dziękuje ! :cool:
