radio car300 - ciagle wpisywanie kodu po wyjeciu kluczyka
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Guest_MARyo_*
Guest_MARyo_*
Napisany 15 stycznia 2008 - 16:14
witam
czytalem o tym juz naprawde duzo, na forach i google przeszukalem itp
wlaczam radio jednoczesnie z wcisnietym AS, wpisuje kod, zatwierdzam AS, radio gra
gdy wyjme kluczyk to znowu trzeba to wpisywac
jak go wylaczyc? zeby byl wpisany na stale
pomocy, z gory dzieki
#2 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 15 stycznia 2008 - 16:26
Wydaje mi sie, ze masz podlaczone radio do kabla ktory traci prad po wyjeciu kluczyka.
Radio musi miec podlaczone zasilanie ktore sie nie wylacza po wyciagnieciu kluczyka. Juz nie pamietam czy tam jest jeden kabel + czy moze dwa (zasilanie i podtrzymanie pamieci).
Nie pamietam rowniez, czy w tych starszych radiach po wyjeciu ginely stacje czy ono do tego celu nie mialo osobnej baterii. Jesli ma to nie bedzie ona na pewno zasilala kodu, bo to rodzaj zabezpieczenia.
#3 Guest_ROLF_*
Guest_ROLF_*
Napisany 15 stycznia 2008 - 16:31
Rozwiązania masz 2
1) Prawidłowo podpiąć radio (+stały i +"po zapłonie") - opcja zalecana
2) Zawieś kod radia, ale programowanie stacji zawsze będzie zaczynać się od początku.
#4 OFFLINE   młodyL
młodyL
  • 118 postów
Napisany 17 stycznia 2008 - 23:00
jest i 3 zmień radio ,bo car 300 nie było w Omedze i pewnie ci nie działa wyświetlacz ,ja tak miałem przynajmniej Kup sobie kar 400 za grosze masz albo 500 na cd ,
pozdrawiam
Urodzony WARSZAWIAK
#5 OFFLINE   Naczelny Bonzo
Naczelny Bonzo
Napisany 03 maja 2008 - 11:06
Miałem ten sam problem. Wystarczy na kostce ISO tej od zasilania zamienić miejscami przewody nr 4 (przeważnie czarny) z przewodem nr 7 (czerwony) i po sprawie. Mi pomogło. Wujek google rade daje
#6 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 03 maja 2008 - 22:06
Witam!Podepne sie do tematu,czy rozwiązanie tego problemu tyczy sie tez innego radia?Po wyjęciu kluczyka resetuje się :bad: (sony cdx-gt620u)z góry dzieki za pomoc :roll:
#7 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 03 maja 2008 - 22:21
Witam!Podepne sie do tematu,czy rozwiązanie tego problemu tyczy sie tez innego radia?Po wyjęciu kluczyka resetuje się (sony cdx-gt620u)z góry dzieki za pomoc
Tak jezeli chodzi, tylko na wlaczonym zaplonie. Sproboj jezeli po wylaczeniu zaplonu sie wylacza to masz ten sam problem.
Musi miec caly czas zasilanie bo inaczej traci pamiec ( mialem to samo przy kenwodzie)
Tylko nie pamietam, czy tak samo sie to podlacza, poczekaj moze ktos jeszcze potwierdzi.
#8 OFFLINE   mastah22
mastah22
  • 552 postów
Napisany 05 maja 2008 - 21:20
Ale przeciez wystarczy zwyklym miernikiem przemierzyc na ktorym jest staly plus i pod niego podpiac(tego zamienic miejscami) zasilanie(czerwony+zółty w mostku) z radia... Po prostu trzeba podac stale zasilanie tak aby nie gasł po wyjeciu kluczyka....
#9 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 08 maja 2008 - 08:13
dZIęKI za info :mrgreen:
#10 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 21 maja 2008 - 13:54
Dzięki mastah22,zrobiłem tak jak napisałes i wszystko gra i buczy :lol: :peace: (80zeta w kieszeni bo tyle powiedział mi elektryk za poprawne podłączenie tego radia) .Radio gra super polecam kazdemu. :yes_yes: dzięki za wszystko :piwo:
#11 OFFLINE   mastah22
mastah22
  • 552 postów
Napisany 21 maja 2008 - 17:23
ciesze sie ze mogłem pomóc, cos droga ta UĆ, no chyba ze masz pecha do naciągaczy :)
Bo swoja droga to ludziska z opla nie popisali sie sposobem podpiecia radia,ale nei tylko w oplu sie obserwuje niestety... Choc z drugiej strony to było na swoj sposób wygodne bo gasiles zaplon i o radio nie trzeba bylo sie martwic, a pozniej po prostu bez kluczyka wystarczylo je wlaczyc, mnie sie nie resetowalo. Mimo wszystko lepiej miec je na stale wlaczone :)
#12 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 21 maja 2008 - 19:43
Max 10 minut roboty, zmien elektryka bo niezle by cie naciagnal.
#13 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 24 maja 2008 - 09:01
Dokładnie tyle mi to zajęło :yes_yes: :yes_yes: a dodam ze jestem zielony w elektryce :oops: Dzięki za wszystko
