Czujnik poziomowania swiatel
28 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 28 listopada 2016 - 10:11
Rok:2001
Silnik:2.2 16v
Rodzaj nadwozia:kombi
Witam powiedzcie mi czy jak uszkodził mi się czujnik poziomu lamp ten na przednim wachaczu tzn. Widzę że na tym przegubie wylatuje te ramię czujnika. To rozumiem że silniczki niebędą działać...?
#2 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 28 listopada 2016 - 10:14
powinny swiatła opaść.
znaczy swiecic na doł , awaryjnie
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#3 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 28 listopada 2016 - 10:19
No właśnie tak jakość dziwnie swieca w dol
#4 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 28 listopada 2016 - 17:31
Na postoju jak będzie trochę ciemniej Wlacz światła skrec kołami abyś miła dostęp nfo czujnika i włóż ramię wtedy będzie różnica . Pogrób czymś ramię np kropelka i wciśnij.powinoo pomóc
#5 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 18:19
Wymieniłem urwany czujnik poziomu ale nadal nie reaguja silniczek Chodz same silniczeki sprawne sprawdzałem na krótko. jaka może być przyczyna dalsza ? Gdzie szukac
#6 OFFLINE   sypus
Napisany 04 stycznia 2017 - 18:38
Gdzie szukac
W kabelkach ??
#7 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 18:46
Nom jak się za to zabrać heh ? Od której strony zacząć szukac
#8 OFFLINE   sypus
Napisany 04 stycznia 2017 - 19:29
Ruszyć d*pę sprzed monitora i pójśc do samochodu np. z miernikiem ??
Chyba są tylko dwie możliwości :idea: albo od silniczków, albo od czujnika.
Albo, poczekaj, aż jakiś dobry człowiek przyjedzie do Jarocina i Ci to zrobi :masakra:
#9 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 21:20
Panowie czy po wymianie palników trzeba podłączyć kompa i zrobić adaptacje lamp bo po wymianie żarówek nie działa mi poziomowanie lamp
musiałem lampy ściągnąć żeby żarówki wymienić czy to ma jakieś znaczenie oczywiście zapłon był wyłączony.
#10 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 21:39
@krulik1
Ja tam nie dawno robiłem regeneracje lamp, plus wymiana wszystkich żarówek, żadnej adaptacji nie robiłem, po podłączeniu wykasowałem tylko błędy z modułu poziomowania lamp, które były w pamięci być może po odłączeniu lamp a robiłem również tuleje na przednim lewym wahaczu to mógł by być błąd czujnika poziomowania, ogólnie błędy były stare i nie występowały i sprawdziłem za pomocą OS czy silniczki chodzą po przez dostępne testy.
A jak u Ciebie poziomowanie nie działa, to masz jakiś błąd na komputerze pokładowym ?
#11 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 22:15
Czy błąd jakiś mam to jeszcze nie wiem jutro zobaczę rano czy jakieś są oczywiście ściągałem wahacz dwa miesiące temu gdy wymieniałem wszystkie tuleje ale czy błąd wyskoczy jeżeli się odepnie czujnik poziomowania lub odłączy lampy bez włączonego zapłonu?
#12 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 04 stycznia 2017 - 23:11
U mnie niema żadnego Bonda...
A też jak kolega wymienialem wahacz
Edytowany przez BANDIT1299, 04 stycznia 2017 - 23:12.
#13 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 05 stycznia 2017 - 16:45
Podpiołem dziś pod opcom. I wyszło że oba czujniki sprawne reaguja na przechył auta. Były dwa błędy po odłączeniu które zapamiętał. Pod kompem wszystko chodzi.
Niewiem czy będzie widoczne jak się ustawiają?.
Skasowałem błędy. I powinno grać. Jak by gdzieś zasilanie nie dochodziło to by pod kompem nie reagował. Lecz nie zauważyłem by się regulowany po odpaleniu auta
#14 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 05 stycznia 2017 - 17:25
Jesteś pewien, że uchwyty masz OK? Można to łatwo sprawdzić: zdejmij zaślepkę gumową od żarówki i poruszaj mocowaniem żarówki. Jeśli lata odbłyśnik w środku lampy, to znaczy, że uchwyty uwalone (częsta usterka) i poziomowanie nie będzie działać.
#15 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 05 stycznia 2017 - 17:26
@BANDIT1299
Skoro pod testem pod komputerem chodzą i błędów brak, według mnie ok.
U mnie też się nie regulują po odpaleniu auta, trzeba obciążyć auto lub nim pobujać wtedy powinny reagować.
#16 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 05 stycznia 2017 - 21:55
No właśnie pod kompem bez problemu. Wszystko chodzi góra,dół lewa strona prawa.
WjeżdżaLem na krawężnik pod chata by jedna strona była wyżej wtedy powinny się ustawić?
Czy źle rozumuje działanie tego. Sorry pierwszy raz mam auto z samopoziomem więc niewiem dokładnie jak to działa.
#17 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 05 stycznia 2017 - 23:34
Podjedz naprzeciwko jakiejś ściany. Wyłącz auto, podnieś auto na lewarek z lewej strony, najlepiej tył. Otwórz szybę i włącz światła, powinieneś słyszeć regulacje i widzieć na ścianie ruch świateł. tylko nie pamiętam czy ma być włączony zapłon. Spróbuj najpierw na wyłączonym :-)
#18 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 06 stycznia 2017 - 00:34
Wiesz silniczki słyszałem a światła działay pod testem kompa. Tylko teraz jak już nie jest pod kompem to nie widzie by przedstawiały się bujam bryka i nic chyba że maprawde mocno trzeba by zareagowalo
#19 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 06 stycznia 2017 - 01:16
Ale kombinujecie ;)
Włącz światła i zapłon, otwórz maskę, poproś zaprzyjaźnione 80 kg o obciążenie bagażnika. Nachyl ucho przy reflektorach, wydaj komendę "siad" i słuchaj silniczków.
#20 OFFLINE   BANDIT1299
BANDIT1299
  • 147 postów
Napisany 06 stycznia 2017 - 02:17
Heh no ta metoda już próbowałem i nic
Chyba że 80 kg to za malo
