filtr oleju 3.2 V6 problem
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 16:36
Panowie jest problem bo zamiast odkręcić się pokrywka obudowy filtra oleju to delikatnie kręci się cała obudowa z pod której zresztą jest delikatny wyciek i tu moje pytanie czy ta obudowa normanie się wykręci za tą pokrywkę żebym mógł to rozkręcić na stole ? i jak wygląda uszczelnienie tej obudowy ?
Rok:2003
Silnik:3.2 V6
#2 OFFLINE   pers58
Napisany 14 listopada 2016 - 17:28
Poczytaj ten temat:
http://forum.omegakl...na-wkrecany-v6/
#3 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 17:44
czyli wychodzi na to że się wykręci , no to jutro zostaje mi jechać do opla zamówić taką uszczelkę ! i przeklinać w myślach osobę która tą pokrywkę tak doje.... ( dokręciła )
#4 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 17:52
a uszczelki nie masz w zestawie z filtrem?
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#5 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 18:33
mam uszczelkę do pokrywki obudowy filtra ! ale mi się odkręca obudowa która też jest przykręcona na uszczelce z tego co czytałem. A żeby wykręcić tą pokrywkę muszę to wszystko wyjąć z auta
#6 OFFLINE   barteklodz
Napisany 14 listopada 2016 - 19:59
czyli też trafiłeś na obudowe z vectry
rozbierałem kilka Vłek i obudowy z Vectry były bez blokady, za to te Omegowe są z blokadą która zapiera się o "zaworek" w bloku przez co się nie ma problemu z odkręceniem dekla, chyba że montowali jak leci i jest ruletka.
zostaje stalowa opaska i oczkowy klucz, udarowo uda się zerwać oring dekla bo na nim się blokuje
oring pod obudowe idzie kupić w hydraulice siłowej za grosze,
Edytowany przez barteklodz, 14 listopada 2016 - 20:01.
#7 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 21:07
a powiedz mi jak założe normalnie klucz 24 to da rade odkręcić całą obudowę razem z deklem ? czy trzeba koniecznie odkręcić dekiel żeby obudowę później odkręcić ? bo nie ukrywam że wolał bym to wyjąć w całości i rozkręcić na stole i później skręcić porządnie do motoru
#8 OFFLINE   barteklodz
Napisany 14 listopada 2016 - 22:31
musisz odkręcić dekiel
dlatego pisałem o stalowej opasce
#9 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 14 listopada 2016 - 22:34
no to lipa ! stalowa opaska lub może strzał z pneumata załatwi sprawę byle nic nie rozwalił ;/
#10 OFFLINE   barteklodz
Napisany 15 listopada 2016 - 00:04
mnie chodziło o opaskę, klucz 24 i młotek w ręku i delikatnie stuk puk aż puści oring bo to on trzyma
już tak robiłem i puściło bez strat w materiale
#11 OFFLINE   maniutek
maniutek
    Omega? Po raz szósty?
  • 395 postów
Napisany 15 listopada 2016 - 08:24
u mnie tez sie tak odkrecało...z całą obudową....stwierdziłem co ma byc to bedzie i za chwile "puscil" sam dekiel i po sprawie :) Obudowa obrocila sie o okolo 90 stopni...
#12 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 16 listopada 2016 - 16:14
Obudowę można odkręcić dopiero jak zdejmie się dekiel i wkład filtra. Pod wkładem jest dopiero śruba która mocuje obudowę do bloku. Mam gdzieś foto jakbyś pragnął.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 16 listopada 2016 - 19:15
albo klucz taśmowy do filtra oleju
#14 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 16 listopada 2016 - 21:16
w sobotę będę z nim walczył :) mam nadzieje że się uda :) powiedzcie mi uszczelkę pod obudowę dostane od ręki w ASO Opla ? czy trzeba zamawiać ?
#15 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 16 listopada 2016 - 22:27
Raczej bez problemu od ręki ale lepiej zadzwoń wcześniej bo po co później kombinować na szybko ?
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#16 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 16 listopada 2016 - 22:32
tak też zrobię :)
#17 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 17 listopada 2016 - 16:48
byłem dzisiaj w Opel Mucha i koleś na częściach oznajmił mi że nie ma sensu wymieniać samej uszczelki tylko całą obudowę, podobno jest na tej obudowie ząbek i jak się kręci to oznacza że jest wyłamany. I nawet jak dam nową uszczelkę to się rozcieknie prawda to ?
Koszt uszczelki 39 zł
Koszt Obudowy 200 zł
#18 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 17 listopada 2016 - 22:19
Z tego co pamiętam to przylgnia na bloku nie ma żadnego miejsca na wpust i na obudowie tak samo nie pamiętam nic takiego
#19 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 17 listopada 2016 - 23:11
czyli standardowo strasznie z ASO :) żeby naciągnąć na większą kase , pamiętam to doskonale z ASO Audi przy poprzednim aucie ehhh
#20 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 18 listopada 2016 - 11:06
To nie straszenie. Ja okręciłem w koło, połamał się trzpień ( wypust) metalowy i kibel!! A do tego miałem silnik obok auta. Skończyło się na odcięciu szlifierką kontową bo nie byłem wstanie zablokować obudowy i założeniu tulejki od starej wersji i mam teraz zwykły filtr bez obudowy.
