Huczenie tylnego mostu - przyczyna? Proszę o pomoc
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Silesianix
Silesianix
  • 26 postów
Napisany 13 stycznia 2008 - 12:36
Witam kolegów i proszę o pomoc,
Posiadam Ome 2,5TD R6, rocznik 96, wersja kombi.
Ostatnio zaobserwowałem, iż po przekroczeniu prędkości 80km/h, zaczyna dość huczeć w aucie, odgłosy odbiegają z tyłu przyczyna nie znana, przy niższych prędkościach brak tego objawu.
Po przejechaniu ok 1000-2000km zauważyłem też, że auto dociążone z tylniej prawej strony bardziej huczy, gdy obciążenie jest po lewej stronie mniej.
Moje pytanie czy jest to wina tylniego mostu czy raczej łożyska w tylnim prawym kole.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
#2 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 13 stycznia 2008 - 14:19
mechanizm różnicowy najczesciej objawia sie huczeniem podczas gdy jest obciazony (ale nie waga) , moca silnika. Wiec zrob test: w momencie jak uslyszesz ze zaczyna ostro huczec puszczec pedal gazu, jesli przestanie , a po ponownym wcisnieciu pedalu gazu, zacznie dalej huczec to "most" do roboty. Jesli zas puszczanie pedalu gazu i nacisniecie nie ma wplywu na "wycie" "huczenie" - to lozysko konczy swoj zywot - i to wlasnie obstawiam w Twoim samochodzie (szczegolnie dlatego ze piszesz o wplywie obciazenia na huczenie)
[B]
#3 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 13 stycznia 2008 - 14:22
Jeżeli to chuczenie przypomina takie jakby wycie i zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości to może być most do wymiany. Kolega tak miał w omesi A
#4 OFFLINE   przemekz
przemekz
  • 135 postów
Napisany 13 stycznia 2008 - 23:06
spróbuj odciażyć łozyska bujajac kierownicą podczas jazdy gdy mocno wyje. U mnie bardzo dobrze było słychac przy tej próbie ze to jedno z łozysk jest do wymiany.
#5 OFFLINE   Silesianix
Silesianix
  • 26 postów
Napisany 20 stycznia 2008 - 21:59
Wszystkim dziękuje bardzo za pomoc - dam znać po wymianie łożysk.
Wszystkiego dobrego Wam i Waszym kluskom.
#6 OFFLINE   mr.Jones
mr.Jones
  • 14 postów
Napisany 24 stycznia 2008 - 00:01
kurde u mnie też cos lekko szumi ,ale narazie wymieniam oponki ,ew.łożyska.....
178 tysi przebiegu to chyba za szybko jak na most nie?
Ja chcieć ,prosić o wiedzy........
#7 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 24 stycznia 2008 - 09:17
hmm u mnie jedno fabryczne łozysko poddało sie po przebyciu 250 kkm drugie nadal jeździ i nie huczy a omcia ma 260 kkm, jedynie co huczy i drga przy ok 80 i tylko bo po przekroczeniu cichnie to podpora wału - jeszcze nie robiona ale juz niedługo
#8 OFFLINE   beast
Napisany 24 stycznia 2008 - 13:57
178 000 na 12 letniego klekota to troche mi sie wierzyc nie chce
#9 OFFLINE   mr.Jones
mr.Jones
  • 14 postów
Napisany 25 stycznia 2008 - 03:12
wagon jest z listopada 2000r. ,więc ciut ponad siedem latek..............
książka serwisowa była.......
moja mama ma auto z 2001r,prawie od nowości i oryginalny przebieg 52 tysie.......
#10 OFFLINE   Twaróg
Twaróg
  • 378 postów
Napisany 27 stycznia 2008 - 09:26
Ja bym proponował podnieśc samochód z tyłu i zakręcic kołami i wtedy łożysko powinno byc słychac ewentualnie można sprawdzic czy nie ma luzu na nim próbując ruszac nim na boki i góra dół.
A jeśli most wyje to można zastosowac bardzo stary patent wsypując trociny do niego i wtedy przestanie wyc gwarancja 100% tylko nie ręcze ile jeszcze pochodzi :smiech: :smiech: :smiech:
A jeszcze jedno sprawdź opony czy to przypadkiem nie wina opon
#11 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 27 stycznia 2008 - 11:35
wytrzyma góra jakieś 10 kkm
#12 OFFLINE   Twaróg
Twaróg
  • 378 postów
Napisany 27 stycznia 2008 - 11:53
Ale wył już nie będzie to jest stara sztuczka handlarzy jak to kiedyś było że w każdym polonezie wył most tylko nie w tych co były trocinki :smiech:
#13 OFFLINE   maciejdm1
maciejdm1
  • 176 postów
Napisany 27 stycznia 2008 - 11:55
u mnie zauwazylem ze troche huczy czy tez wyje jak jade ok.100-120 km/h i puszcze pedal gazu (hamuje silnikiem) jak nacisne znowu to przestaje.wiem ze mam lekki wyciek z mostu.czy to bedzie wina mostu?
najmlodszy fan omegi w rodzinie
#14 OFFLINE   filipescu
filipescu
  • 29 postów
Napisany 15 lutego 2008 - 08:54
troszke z innej beczki.
mam łozysko do wymieany a musze zrobic dzisiaj okolo 100 km z dociazonym tylem. beda siedzialy z tylu trzy osoby. czy cos moze sie stac z tym lozyskiem? czy sa jakies przeciwskazania?
pozdro
#15 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 15 lutego 2008 - 10:01
pozdro
jakie łożysko - jeśli wyje głośno to raczej bym sie nigdzie nie wybierał bo bedzie pasztet jak sie w drodze rozsypie i zablokuje koło :razz:
#16 OFFLINE   Karolu!
Karolu!
    Vectra C gts
  • 251 postów
Napisany 17 lutego 2008 - 10:32
witam..
a ja mam taki problem: u mnie na 5 biegu cos ok 2 tys.obr. jak wcisne gaz do dechy to wyczuwalne sa wibracje z tylu dosyc mocne...na innych biegach tego nie ma,co to moze byc?
I'm flirt..
#17 OFFLINE   Karolu!
Karolu!
    Vectra C gts
  • 251 postów
Napisany 19 lutego 2008 - 16:39
zadnych pomyslow z czym dlubac?
I'm flirt..
#18 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 19 lutego 2008 - 16:51
To na pewno nie od podpory - u siebie mam podobne objawy, wymieniłem podporę z łożyskiem i dalej to samo :) Proponuję zacząć od łączników gumowych wału - dwie sztuki po obu końcach.. Jeśli to nie pomoże to już zostają tylko poduchy na moście albo sam most..
