Wymiana pompy oleju w V6- wskazówki
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 15 maja 2016 - 09:37
Rok:99
Silnik:3,0
Witam, jak sie zabrać za wymiane pompy oleju w V6? Co rozpiąć, gdzie to wszystko jest itd :)
#2 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 15 maja 2016 - 15:34
Rok:99
Silnik:3,0
mniej więcej :p
Załączone pliki
#3 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 15 maja 2016 - 16:58
Dobrze widzę, że muszę jeszcze zdjąć to koło zębate wału?
oraz jakie ciśnienia powinny być na zimnym i ciepłym?
#4 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 15 maja 2016 - 17:08
temp 80* ciśnienie 1,2 bar/650 obrotów
#5 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 16 maja 2016 - 09:32
do wymiany pompy musisz mieć uszczelkę dostępną w zasadzie tylko w ASO u mnie 43zł i niczym tego nie smaruj!! musisz tylko bardzo dokładnie to wyczyścić (ja czyściłem blok szczotką drucianą do wiertarki a samą pompę na papierze ściernym 800 i 1500 na granitowym bloku)
musisz zdjąć koło pasowe i koło zębate, oraz tuleję na której pracuje zimmering. Dodatkowo musisz zdjąć miskę olejową i tam masz 4 śruby torx12 do odkręcenia oraz smog oleju torx10. Smarujesz uszczelniaczem tylko połączenie płyty pod blokiem z pompą. Nie składaj pompy na sucho - posmaruj olejem kola zębate. Pamiętaj o kluczu dynamometrycznym bo ta uszczelka między pompą i blokiem musi być bardzo dokładniej dokręcona i niestety jest jednorazowa - jak o czymś zapomnisz to nowa uszczelka.
Przy takim montażu gwarantuje brak wycieków.
#6 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 351 postów
Napisany 17 maja 2016 - 06:51
W ASO dostępna jest metalowa uszczelka ( taka jak idzie w oryginale ) i do niej potrzeba zielony sylikon dostępny również w ASO utwardzalny beztlenowo i mieszanym z olejem więc nie ma obawy o zatkanie kanałów.Zamienniki tejże uszcselki są wykonane z gumy albo z polonitu i do nich już sylikon niecpotrzeba
#7 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 17 maja 2016 - 08:28
Ta metalowa z aso jest pokryta substancją uszczelniającą. Ja niczym nie smarowałem jest OK, poprzednia jak zdejmowałem tez nie była smarowana - a raczej była jeszcze  w fabryce montowana.
#8 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 19 maja 2016 - 12:04
Zgadzam się. Jedyny problem jaki miałem dwa razy ( dwa silniki) to odkręcenie koła zębatego. Masakra, musisz miedź dobra nasadkę z rurą i zablokować wał. ja dorobiłem 0.5 metrowy klucz z balchy kwasowej 2.5 mm i wyginał  się jak wykałaczka.
#9 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 199 postów
Napisany 19 maja 2016 - 21:48
Koledzy a co trzeba odkręcić żeby wymienić zawór przelewowy? Pod którą tą dużą śrubą torx on jest? A tak wogóle to zna ktoś kogoś co ustawił by mi rozrząd w promieniu 100km od Sandomierza. Smokebike z Krakowa zaproponował ale od miesięcy nie ma z nim kontaktu
#10 OFFLINE   barteklodz
Napisany 19 maja 2016 - 22:05
pneumatem idzie bosko
#11 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 20 maja 2016 - 07:10
Tam Racja - ja znalazłem inny patent (klucza udarowego nie posiadam... obwinąłem pasek rozrządu na kole tak aby zaczyna się klinować o pompę oleju a to co zostało zaczepiłem o grubą rurę i blok silnika (kolega trzyma rurę) a ja 2m rura i nasadka :)
Aha w serwisówce agilskiej jest taki fajny obrazek jak gość ma z 2 płaskowników przyrząd do blokowania koła.... zrobiłem to tak jak na zdjęciach.... płaskowniki tak sie pokrzywiły, że wyglądają jakby je ktoś do zgniatarki włożył :)
A taka ciekawostka - podczas dokręcania dynamometrem tez na patencie z paskiem rozrządu (oczywiście starym do wymiany) sprawdziłem ile pasek wytrzyma:D zerwał się przy 245nM :D i nie rozciąga się ani nie strzela - nic tylko w pewnym momencie d....p i po po pasku :)
