Dziwny zapach w kabinie po wystrzale w komorze silnika
Kable WN odpala
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 13:52
Zabrzmi to może dziwnie, ale...
Jadąc dzisiaj autem "coś" strzeliło jakby w rurze wydechowej. Zgaduje tylko, ze to iskra uciekła na jednym garnku i kolejna zapaliła mieszankę w cylindrze i niespalona w rurze. Po strzale w aucie było czuć odpalona zapałkę. Silnik zasłabł, ale się jakoś toczył, ot, jakby stracił garnek. Po ok 500 metrach ot tak zgasł. Odpalił na moment i znowu zgasł. A ze miałem możliwość zjechania z góry, skorzystałem z tego, dwójeczka, puszczam sprzęgło... i hamuje silnikiem. Mimo popuszczenia nieco gazu, coby nie hamował.
I pytanie nr 1 - czy słusznie podejrzewam upalenie kabli WN?
Pytanie nr 2 - mogły paść wszystkie jednocześnie?
Pytanie nr 3 - skąd zapach odpalonych zapałek?
#2 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 14:03
Podejrzewam że to w dolot poszło i przepływka dostała strzała a nie w wydech. Jeżeli już to raczej cewka niźli kable. A zapach to niedopalone węglowodory więc gdzieś z przodu Ci strzeliło skoro zaciągnęło do środka. Czyli mam rozumieć że teraz stoi i nie bangla?
#3 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 14:57
Też obstawiam przepływke
gaz jest?
Edytowany przez technix, 04 lutego 2016 - 14:58.
#4 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 15:44
Jest u niego gaz i w osobnym temacie też problem z gazem. Podejrzewam drugą generację, bo w sumie nie napisał.
Fahren a powiedz mi jeszcze czy regulowałeś gaz ostatnio?
Edytowany przez Konrad Latkowski, 04 lutego 2016 - 15:47.
#5 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 16:05
Nie regulowałem gazu, bo nie umiem.
Typ reduktora: ZAVOLLI, montaż w 2005r, może to coś pomoże, bo nie mam pojęcia, która generacja.
Stoi i nie bangla. Zakręci, odpali na jeden, może dwa garnki i od razu gaśnie.
Przepływkę się naprawia, czy ino wymienia?
#6 OFFLINE   Bolo94
Bolo94
    Kandydat na klubowicza
Napisany 04 lutego 2016 - 16:29
Przeplywke tylko wymienia, na szczęście klamoty do klusek nie sa drogie. Ja za przeplywke do v6 płaciłem 50 na szrocie. Też tam szukaj;) A jak odpala i gaśnie, to znaczy ze lapie błędy. Spróbuj może komputerem sczytać jak masz dostęp
Edytowany przez Bolo94, 04 lutego 2016 - 16:29.
#7 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 19:18
No to chyba że cewka lulu poszła.
#8 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 04 lutego 2016 - 19:49
I tu pojawia się problem - nie ma mnie w polsce i słabo tu ze szrotami. Wysyłka też nie wchodzi w grę z okazji niemożności zrobienia przelewu.
To tak - jak sczytać błędy? Bo od czegoś trzeba zacząć.
#9 OFFLINE   Bolo94
Bolo94
Napisany 04 lutego 2016 - 20:46
Zapoznaj się z tematem->http://forum.omegakl...łędów#entry3877
#10 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 05 lutego 2016 - 10:22
Panowie, chciałem sprawdzić, czy aby na pewno przepływka, wyciągając wtyczkę. I nie, nie przepływka - gumowa uszczelka, miedzy silnikiem, a przepływka, na tym metalowym fragmencie, z klapka. Poszła i łapał lewe powietrze. Dużo lewego powietrza. Zakleiłem taśmą, na sprawdzenie i zabanglal.
#11 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 05 lutego 2016 - 12:55
Znaczy problem rozwiązany?
#12 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 05 lutego 2016 - 14:07
Zrobiłem 40 km w trasie, nic się nie działo, wiec rozwiązany ;)
#13 OFFLINE   Fahren
Fahren
  • 125 postów
Napisany 05 lutego 2016 - 16:07
Przy okazji - od czego tak może strzelać? kable WN do wymiany?
#14 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 05 lutego 2016 - 18:13
W instalacji drugiej generacji gaz jest podawany cały czas sto kolektora. To czego nie zassie do garków kumuluje się i czasem wybucha. Gdyby nie ten antystrzał poszłaby przepływka. Możesz mieć za bogato gazu podawane też. Podjedź do gaziarza i niech sprawdzi i wyreguluje.
#15 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 09 lutego 2016 - 08:45
Przy tak długim dolocie i tak będzie strzelać. Wymiana na sekwencję by rozwiązała problem ale zapewne nieopłacalna już jest
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#16 OFFLINE   Bolo94
Bolo94
Napisany 09 lutego 2016 - 11:28
@smokebite Kolega ma C20NE, więc regulacja u dobrego fachowca powinna pomóc.
#17 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 09 lutego 2016 - 13:55
Moje niedopatrzenie :) rano człowiek zaspany
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: Kable, WN, odpala
