grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15141 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 11:05
do radia grającego :)
#15142 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 11:23
np taki http://radiokomunika...-ohm-p-127.html
albo taki http://www.dipol.com...1m__E1171_1.htm
#15143 Guest_Pienia_*
Guest_Pienia_*
Napisany 06 kwietnia 2015 - 18:15
Proszę o pomoc w odkręceniu podłokietnika z telefonem w Omedze B Kombi. Jest przykręcony dwoma śrubami, ale nie mogę się do nich dostać moimi kluczami nasadowymi. A myślałem, że są nawet cienkościenne. Może jakieś polecicie w miarę niedrogie? No chyba, że można te śruby jeszcze czymś innym odkręcić?
#15144 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 19:25
a to nie jest tak:
"Odkręcamy podłokietnik od tunelu (6 śrub na krzyżak po otwarciu podłokietnika)"
#15145 Guest_Pienia_*
Guest_Pienia_*
Napisany 06 kwietnia 2015 - 19:35
Po zdjęciu tej górnej części podłokietnika czyli uchwytu na telefon żadnych śrub krzyżakowych mocujących podłokietnik do tunelu nie widzę. Tylko te dwie na dnie na klucz nasadowy.
#15146 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 19:41
tylko
z telefonem nie ma
#15147 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 20:38
tylko
z telefonem nie ma
wybrakowana wersja jakaś:p
#15148 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 06 kwietnia 2015 - 22:29
I na pewno tam nie ma tam "gwiazdek/imbusów" ??
#15149 OFFLINE   krop
krop
  • 17 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 11:22
Witam, jakieś pół godziny temu jadąc po zjechaniu z trasy zacząłem słyszeć terkot z silnika który był częstszy przy zwiększaniu obrotów. Silnik chodzi gładko i ma moc (2.5 V6) ale niepokoi mnie to trajkotanie. Jestem 60 km od domu. Czy jechać? Niedawno był zmieniany rozrząd i olej. Nic nie wycieka. W wolnej chwili sprawdzę poziom oleju.
#15150 OFFLINE   wars1977
Napisany 08 kwietnia 2015 - 12:07
Mógł się poluzować napinacz paska rozrządu, jeżeli był źle dokręcony. Objaw to terkotanie właśnie.
#15151 OFFLINE   krop
krop
  • 17 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 17:37
Nieważne już, dojechałem mimo terkotu będąc nieźle wystraszonym :)
Poluzowane koło pasowe po stronie kierowcy. Naprawa 0zł.
#15152 OFFLINE   wars1977
Napisany 08 kwietnia 2015 - 18:17
Gdzie jest koło pasowe po stronie pasażera zatem ?
#15153 OFFLINE   Matys92
Matys92
  • 9 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 20:00
Witam.
Kupiłem ostatnimi czasy omegę b fl 2.2 z lpg. Wymieniłem już multum części ,że tak powiem. Poprzedni właściciel okazał się partaczem. Nic nie robił tylko jeździł. Ostatnimi czasy wymieniłem uszczelkę miski olejowej. jadąc samochodem dynamicznie wyświetla mi się komunikat o ubytku oleju. Olej wymieniłem na elf 5w-30. nie powiem przy odpaleniu kopci na niebiesko i chyba tylko wymiana uszczelniaczy i pierścieni pomoże by nie jadła tyle oleju. Czy może byc jakaś inna przyczyna tego? Przy okazji zapytam czy chłodnica wody będzie pasować od 2.0? Dopiero poznaję omegę wcześniej jeździłem inną marką. I jeszcze na koniec jedno pytanie czy temperatura jaką pokazuje mi licznik tzn 87 stopni nie jest zbyt niska ? Zalecacie wymianę termostatu?
#15154 OFFLINE   Piotrek
Napisany 08 kwietnia 2015 - 20:33
W 2.2 to norma 85-87 :yes: Ile bierze Ci oleju? Może czas zmienić na 10w40 :hmmm: jaki masz przebieg ?
#15155 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 20:44
Ile bierze Ci oleju? Może czas zmienić na 10w40 jaki masz przebieg ?
Jak bieze olej to czas na naprawe a nie na zmiane oleju. Moze jeszcze moto doktora zaproponuj :masakra:
#15156 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 21:45
Witam.
a po co piszesz tutaj i zakładasz nowy wątek ?? ->> http://forum.omegakl...621#post1198621
zresztą moim zdaniem to nie jest krótkie pytanie...
Mama mi mówiła: "Ucz się, pracuj, zdobądź żonę.", tata na to: "Baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie."
#15157 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 23:13
Bez jaj . Albo ma walnięty zegar na desce , albo termostat.
Sprzedaj to od razu i kup ten rocznik z 2,0 XEV - tańszy w utrzymaniu i mniej bubli.
Remont tego silnika , to zmarnowane pieniądze - Po ok 50-70 ts km wszystko wróci .
W ostateczności taniej wychodzi kupić silnik z używki.
Z doświadczenia wiem , że naprawa , to pieniądze wyrzucone w błoto.
W rzędówce tylko inny motor , albo inne autko :)
#15158 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 08 kwietnia 2015 - 23:23
Panowie, mam szybkie pytanko: Czy do montażu seryjnej tylnej sprężyny wystarczy odkręcić tylko amortyzator? Ewentualnie ścisnąć dodatkowo sprężynę. Czy jednak nie obejdzie się bez odkręcania drążka i tym samym z ryzkiem jego wymiany plus ustawiania zbieżności tylnych kół? Pacjent to sedan x20xev.
#15159 OFFLINE   sypus
A co to za różnica :hmmm: jeden szit :tak:
#15160 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 08 kwietnia 2015 - 23:24
Bez jaj
tyle pokazuje
b fl
wiec
to norma 85-87
a to bzdura
dziekuje dobranoc :F
