Omega B 2.2 problem z przepustnica
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 27 styczeń 2016 - 23:24
Witam was wszystkich bardzo serdecznie :)
Auto jakie posiadam to omega b 2.2 na elektronicznej przepustnicy :)
Otóż od paru dni mam problem. Podczas postoju faluja obroty ale tak od 1000 do 500rpm :) faluja caly czas :) Podczas jazdy pojawiają sie szarpniecia, auto dławi i nagle jedzie dalej i tak ciągle :) brak check engin. Po podniesieniu maski kiedy tak falują obroty a silnik drży to słychać takie jak by strzały na przepustnicy... tak jak by sie zacinała :) Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć :) może super by bylo jak bym dodał filmik :) Na postoju kiedy tak falują obroty to czasami za drży cała buda :p Nie wiem czy taką przepustnice można jakoś regenerować ? Czyścić ? Czy to trzeba wymienić ? Aaaaa i jeszcze jedna sprawa bo ponoć można sprawdzać błędy na zworke i jak moge to zrobić ? Wiem że musze dostać się do gniazda diagnostycznego ale nie wiem które piny połączyć ? :)
Dziękuję
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 01:46
Jeżeli mówisz ze tak jakby się zacinala to zdejmij dolot i ja wyczyść, są nawet środki do czyszczenia przepustnicy. A co do sprawdzenia błędów to jeżeli masz bfl to metoda gaz - hamulec sprawdzisz błędy jeśli występują. W sprawdzonych poradach jest opisane jak to zrobić, szukajka tez dziala:-)
Edytowany przez Marcin1989sc, 28 styczeń 2016 - 01:49.
#3 OFFLINE   Piotrek
  • 1395 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 08:35
Kup elm 327 - sprawdzisz błędy i wykasujesz jeśli są. Tak jak Marcin wyzej napisał w pierwszej kolejności dobrze wyczyść przepustnicę. Rozumiem, że lpg nie masz i problem jest na pb.
#4 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Założę się że jak ja zdejmiesz to zobaczysz to samo co ja u siebie :)
Załączony plik  tmp_9150-DSC_8682762442425.JPG   36,13K   27 pobrań
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#5 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 08:49
Jak bedziesz czyścił to pamietaj o takich mikro kanalikach które są :)
#6 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 17:35
Panowie sprawa się bardziej skomplikowała ! Dziś ciężko było uruchomić auto, długo kręciło a po rozgrzaniu auto zaczęło bardzo nie równo pracować. Dziwny dźwięk dochodzący z przepustnicy i do tego po odczytaniu błędów przez elektromechanika wyskoczyły aż 4 ;p O ile dobrze pamiętam to przepływomierz, sonda lambda, czujnik wałka rozrządu i chyba za bogata mieszanka ;p Najgorsze że po ich usunięciu auto ciągle pracowało źle... Elektromechanika z racji że nie miał czasu powiedział że możliwe że uszkodzony sterownik silnika... Jestem załamany. Wrzucę filmiki na youtube i podam linki :)
Poniżej linki:
Edytowany przez MoFE Technology, 28 styczeń 2016 - 18:07.
#7 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 17:38
Zacznij od najprostszej sprawy jak wyczyszczenie przepustnicy.
#8 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 18:35
No właśnie chodzi o to że przepustnica jest zjawiskowo czysta...  a przynajmniej po zdjęciu rury nachodzącej na przepustnice to widać że w środku jest bardzo czysto...
#9 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 20:02
LPG jest i tak mysle ze wtryski sa kolo przepustnicy i to moze one tak glosno nie chodza. a check Ci nie swiec a bledy wyskoczyly, dziala Ci wogole lampka cheka?
#10 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
Napisany 28 styczeń 2016 - 20:14
Dziala lampka checka bo jakis miesiac temu wyskakiwla z rana przy odpalaniu i zawsze gasla. Gdy nagrywalem filmik auto chodzilo na benzynie :) taki dziwny trzask jest przepustnicy. Jak by sie zacinala. Silnik strasznie kuleje no i te bledy ktore wyskoczyly podczas podpiecia kompa. Za bledy wybaczcie pisze z fona :p jutro znajde czas i sciagne ta przepustnice :) jakies wskazowki jak zdjac i jak czyscic ? :)
Edytowany przez MoFE Technology, 28 styczeń 2016 - 20:16.
#11 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 29 styczeń 2016 - 07:57
Tak jak koledzy piszą zacznij od czyszczenia przepustnicy (najlepiej zdjąć ją to przy okazji wyczyścisz też kolektor dolotowy, uszczelka pod przepustnicę papierowa do kupienia za grosze w ASO), plus węże i wężyki dochodzące do przepustnicy. Następnie sprawdzenie świec zapłonowych (elektrody), listwy zapłonowej (sprężynki i gumowe fajki). Potem odłączyć akumulator (na noc), skasować błędy z pamięci, pojeździć tylko na benzynie ze 100-200 km w różnych warunkach (prędkość, obciążenie). Można by spróbować zrobić adaptację przepustnicy, ale do tego jest potrzebny profesjonalny interfejs (taki jak mają w ASO). Do tego gościa co mówi o uszkodzonym sterowniku silnika to lepiej więcej nie jeździj, bo widać, że nie ma pojęcia o czym mówi (tych co zaczynają temat od wymiany sondy lambda, sterownika silnika, przepustnicy omijać szerokim łukiem).
#12 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
Napisany 29 styczeń 2016 - 16:25
Tak też dziś zrobie :) za jakąś godzinke wezmę się do pracy i zobaczę co i jak :) świece mam nòwki ngk a cewka wymieniona pòł roku temu na bosha :)
A więc tak rozebrałem wąż od przepustnicy i zacząłem się zastanawiać czy przepustnica powinna być w takiej pozycji ?
Kolejna sprawa to dziś odpaliłem omecie i trzymała w miarę równo obroty, może delikatnie ale dosłownie delikatnie się kołysały. Jeździłem z dobre pół godziny stanąłem i po jakiś 5 minutach stania zaczęła wariować a im coraz dłużej stałem i im coraz bardziej się nagrzewało autko tym było coraz gorzej. Obroty wariowały wręcz była gotowa zgasnąć... i te dziwne dźwięki z przepustnicy tak jak by się zacinała albo jak by próbowała ratować auto XD Może to faktycznie po nagrzaniu się np. czujnik wałków szwankuje ? albo ten sterownik ? ;p Nie mam pojęcia już co robić... Jutro widzę się z tym samym elektromechanikiem i ma znaleźć jutro cały dzień na sprawdzenie omegi i może nóż widelec się coś uda :)
TEMAT PRAWDOPODOBNIE ROZWIAZANY !
Okazało sie ze nagrzewa się klema plus... nie wiem dlaczego ale po wymianie na nową kleme i oczyszczeniu przewodów auto znowu pracuje równo dobrze :) Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :)
Edytowany przez MoFE Technology, 30 styczeń 2016 - 11:53.
#13 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 20:16
 Czas najwyższy zadać to ( pozornie głupie ) pytanie .
 Co da czyszczenie przepustnicy , skoro przepustnica reguluje tylko dopływ powietrza??? To nie jest gaźnik.....
Nie bede ukrywał ,że teraz się mądruję , bo koledzy strzelali w ciemno  , ale mam kolejne głupie pytania.
1 kiedy zmieniałeś świece??
2 ile lat /km mają kable WN..???
Ps Jak nie miałeś odcinki przy 4 ts obr to czujnik wr (i tryb awaryjny )odpada.
Obawiam się ,że poprawa jest chwilowa.
#14 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 21:22
Kolego vertix przed zabraniem głosu w temacie silnika 2.2 benz. proponuję dokształcić się z jego budowy, bo widzę że bazujesz na wiedzy o silniku 2.0 benz. Dla Twojej informacji silnik ten to nie jest tylko rozwiercone 2.0 benz., nie ma przepustnicy na lince i kabli WN, o które pytasz. Twoja wiedza wyniesiona z kontaktu z silnikiem 2.0 nie przekłada się bezpośrednio na znajomość silnika 2.2. Tu jest kilka innych haczyków.
#15 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 01:23
Po za tym kolega pisał że ma nowe świece i świeża cewke
#16 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 01 luty 2016 - 13:13
Kolego vertix przed zabraniem głosu w temacie silnika 2.2 benz. proponuję dokształcić się z jego budowy,  Tu jest kilka innych haczyków.
Np taki jak tu
https://www.google.p...CJtaHwIN9rfeYw=
A przerwę na świecach ustawiał ??  ( To ma spore znaczenie)
świeża cewke
Kiedy wy wreszcie zaczniecie odróżniać cewkę ( zwykłą) od cewek zespolonych........ ???
Ps . A ta nowa "cewka " to aby nie chińska??
#17 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 01 luty 2016 - 18:18
A przeczytaj dokładnie post z 29.01.2016 i będziesz wiedział co to za cewka w 2.2 jest cewka zespolona. Skąd mam wiedzieć czy ustawia przerwę? Jego się pytaj a nie mnie. Nie wiem co to za zdjęcie silnika dałeś ale na pewno nie z omegi
Edytowany przez Marcin1989sc, 01 luty 2016 - 18:21.
#18 OFFLINE   Konrad Latkowski
Konrad Latkowski
  • 82 postów
Napisany 01 luty 2016 - 21:17
Jak dzieci. Silnik jest opisany że sintra. Klema się grzała bo albo była już tak utrudniona że opór za duży stawiała a jako że zasilanie jest przez aku to może robić robotę. Może kabel plus był już na końcu utrudniony lub urwany i latał więc czasem stykał dobrze a czasem prądu nie było. Może gdzieś go do budy zawarło i też był problem. Jest wiele może grunt żeby sprawdził co dalej. A Wy Panowie dalej się raczcie zgryźliwościami ale przenieście się do innego działu.
#19 OFFLINE   MoFE Technology
MoFE Technology
  • 53 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 16:56
Jeśli ktoś coś chce dodać to proszę przenieść się tutaj : http://forum.omegakl...da#entry1200108
Ponieważ problemu ciąg dalszy...
#20 OFFLINE   czarnyzgc89
czarnyzgc89
Napisany 22 czerwiec 2017 - 17:39
Dołączę się do tematu silnik 2.2 pb i lpg
Problem podobny w czasie jazdy auto jedzie dobrze lecz zero nocy ma w sobie nie ma zrywu na luzie obroty skaczą wręcz prawie gaśnie auto i zapalzapala się kontrolka zdj jest niżej pojechałem do mechanika wyczyścił przepustnice ale objawy trochę ustały lecz auto nie mam mocy i na lpg i na benzynie po ponownym podłączeniu do kompa pokazuje się informacja "czujnik położenia przepustnicy- sygnał nie adekwatny do sygnału obciążenia silnika. A i omega jest 2001 rok i kombinacja gaz hamulec nie działa nie wiem czy to może nie będzie silniczek krokokrokowy albo świece i kable wysokiego napięcia jak miałem Vectre B to okazały się kable bo jeden był tylko sprawny
Załączone pliki
Edytowany przez czarnyzgc89, 22 czerwiec 2017 - 17:41.
